Discussion: Test Mire -> 40D !!!
    Membre Avatar de Raph69
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Par défaut Test Mire -> 40D !!!
    Je voudrais effectuer ce fameux test de mire avec mon EOS 40D et deux objectifs, mon 50mm f1.4 et mon 70-300 f4-5.6 !!! Mon matériel étant presque neuf et encore sous garantie ^^ !
    J'ai bien trouvé la méthode avec la feuille à photographier mais j'aurais quelques questions à vous poser avant de me lancer !!!
    1- Comment détermine t on la distance entre la feuille et l'appareil photo (est ce que cela a une importance ? Faut il cadrer la feuille le plus "sérré" possible ?
    2- Je vais faire ce test en intérieur !!! Faut il mettre le flash ?
    3- Comment on détermine l'angle de 45°? C'est à l'oeil ou il existe un moyen précis de le faire ?
    4- Quels focals et ouveertures faut il utiliser de préférences ?
    Une fois le test réalisé je posterai mes cliqués car je ne penses pas avoir les compétences pour analyser correctement les résultats (ou je peux aussi les envoyer par mail à une personne interéssée !!!
    Merci d'avance et bonne journée
    Abonné Avatar de briceos
    2. Oui tu peux
    4. Focale max et pleine ouverture
    Pour 1 et 3, tu soulèves tout le problème de ces tests, que j'ai personnellement arrété de faire, car trop de paramètres peuvent fausser les résultats.
    Personnellement, je teste mes optiques, à une distance idéale de 50x leur focale (ce qui exclut d'emblée la mire à 45° quand on doit shooter à plus de 2m de distance), en visant des DVD/VHS/livres décalés de quelques cms chacun. Et tu es sur que ton collimateur accroche sur une surface parallèle au capteur, par rapport à un angle.
    Montpellier
    R6 et R7
    surtout pas la méthode de la mire à 45° qui conduit inéluctablement à des erreurs d'appréciation.
    Préférer la méthode dite "des livres décalés".
    50x la focale est une valeur de référence pour la distance.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Juste une petite question, je suppose que tu as des problèmes réguliers de focus en condition de prise de vue normales? Ou c'est juste pour voir? Parce que même en prenant toutes les précautions possibles (marquage au sol, le boitier doit être perpendiculaire à la "cible", distance de 40x la focale, pied, miroir relevé, conditions de lumière suffisantes), même en procédant avec rigueur, tu risques de te faire peur pour rien, en trouvant des problèmes de focus où il n'y en a pas.
  1. mire de test autofocus
    Par jjm35 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/10/2007, 18h21
  2. 50mmf1.4 et mire de test autofocus
    Dernier message: 19/10/2007, 22h57
  3. Ou trouver une mire de test ?
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2007, 14h22
  4. mire de test d'objectif
    Par LeCelte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/02/2006, 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
