Discussion: transtandard
    Membre Avatar de deni
    Ain
    300D
    zoom
    Par défaut transtandard
    Je suis pas sur de moi
    Un transtandard c'est un zoom EF donc pour tous appareil à l'inverse des EF-s dédiés uniquement aux APS-C
    ou je ne n'ai rien compris
    comme j'ai rien compris au jour de pentecote qui est férié pour certain et pas pour d'autre,
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Non tu n'as rien compris du tout. Un transtandard est un objectif à presque tout faire qui reste le plus souvent sur l'APN. Généralement il va de 28 à 70 ou 75 et plus en 24x36 et de 17-18 à 50-70 ou plus sur capteur aps-c. Les objos EF vont sur tous les capteurs et les DC, EF-S , et DiII sont réservés aux aps-c mais en plus les EF-S vont pas sur D30-D60 et 10D qui pourtant sont aps-c. Facile
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Un transtandard, c'est ni un GA, ni un Télé, ni un fixe ... :p
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Un transtandard, c'est un objectif standard (équivalent 50mm environ) mais de type zoom, allant vers le petit grand angle et le court télé.
    Exemples :
    - pour FF (24x36) les EF 24-105 / 28-90 / 28- 105 / 28-135 - etc...
    - pour APS-C (22x15) les EF-S 17-55 / 18-55 / 17-85 - etc.. et même les EF 16-35 / 17-40 etc..
    Dernière modification par Bob-74 ; 06/06/2006 à 07h38.
    Ain
    300D
    zoom
    Bon, alors,
    c'est le zoom pratique que l'on garde à porter de main et qui répond à la plupart des situations,
    J'ai bien fait de poser la question car j'avais effectivement rien compris,
    merci pour vos réponses qui font de moi un être un peu moins bête,
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Le "standard" étant, par définition, le 50mm, on appelle "trans-standard" tout objectif dont la gamme de focale encadre la valeur de 50mm.
    exemple : Sigma 18-125mm
    On appelle "trans-standard court" un objectif du type 17-85mm ou 18-55mm.
    On appelle "trans-standard long" un objectif du type 18-200mm
    La valeur "standard" de 50mm n'a initialement de valeur que pour le format 24x36 (appelée aussi FF). C'est en effet une focale de 50mm (et son angle de champ) qui s'approche de la vision humaine. C'est pour cela que l'on considère 50mm comme étant le "standard".
    Attention toutefois au facteur de crop des capteurs APS-C (300D, 20D, 350D, 30D).
    Pour obtenir un angle de champ équivalent au 50mm (24x36), il faut alors utiliser un objectif de 35mm.
    un 18-125, 18-55 restent donc bien des "trans-standard", même pour un capteur APS-C.
    Par contre, un 28-135 s'en éloigne un peu lorsqu'il est utilisé sur un APN à capteur APS-C (28mm commence à devenir proche de 35mm).
    De même, le 17-40, n'est pas un "trans-standard" en format 24x36, mais le devient lorsqu'il est utilisé sur un APN à capteur APS-C.
    D'une manière générale, on continue à prendre la valeur de 50mm comme référence, indépendamment du boitier sur lequel il est utilisé, puisque la focale est une caractéristique intrinséque de l'objectif.
    Strasbourg
    Tokina 16-50 F:2.8 - Canon 28-135 IS USM - Canon 50 F:1.8
    Smile
    Interressant ce débat sur la définition du transtandard. Et trés compliquée à trouver en réalité:
    La plus simple:
    Transtandard (ou Transstandard) En photo, zoom qui va du grand-angle jusqu'au téléobjectif, en passant par la focale standard de 50 mm.
    Une autre, mais qui ne me convient pas:
    Zoom transtandard :
    Son amplitude est supérieure à x4. Plus lourd, plus volumineux, il a une ouverture glissante plus modeste.
    - 24-120 mm : f/3.5-5.6 x5
    - 28-300 mm : f/3.5-6.3 x11
    - 50-500 mm : f/4-6.3 x10
    Dans les dicos classiques : rien.
    Dernière modification par chirouille ; 06/06/2006 à 11h41.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par chirouille
    Interressant ce débat sur la définition du transtandard. Et trés compliquée à trouver en réalité ...
    Autant la déf. de TransFXB me semble un modèle de clarté et justesse, autant la 2nde me semble propice à induire en erreur :bash: ... et même carrément fausse, car un 80-400 serait un transstd, comme un 100-400 ?!
    Ain
    300D
    zoom
    Citation Envoyé par TransFXB
    C'est une définition simple à retenir et qui me va bien
    Eh bien maintenant il faut que je me décide pour le choix d'un transtandart pour monter sur un 30d que j'achéterais en même temps (sauf si entre temps je gagne au loto, dans ce cas ça serat un 5d)
    J'ai pas envies d'un EF-S qui après ne se monterat pas sur un plein format
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Citation Envoyé par deni
    Le définition me parait correcte pour un FF. Mais il faut TOUJOURS tenir compte du capteur pour avoir l'équivalence, un vrai transstandard inlcue toujours un équivalent à un grand angle (28 en FF). Ainsi, pour un capteur APS-C, un trans-standard c'est un équivalent aux 24-70 ou 28-80 donc pour un 30D: 17-50 ou 17-55 (cf post de Fred08). J'ai un 24-70 sur un 20D est c'est tout sauf un transstandard !
    A toi de voir pour le rejet de l'EF-S, a moins que tu comptes passer dans moins de 3 ans au FF je ne crois pas que cela soit une solution simple à l'usage. M'etant équipé en Fev 2005, j'ai un 20D + EF-S 10-22 et EF 24-70. Crois moi cela n'est pas facile tous les jours. Etant plus télé que GA, cela ne me manque pas trop, mais clairement il faut faire avec et ce n'est pas l'idéal.
    Dernière modification par PHY ; 06/06/2006 à 16h43.
    Strasbourg
    D'accord, mais pourquoi trans-standard? Standard suffirait. D'ailleurs cette appelation "Standard" est reprise par de nombreux fabricants ou commerçants.
    trans-
    [trs] Préfixe(lat. trans «par-delà») utilisé dans des mots indiquant un passage au-delà, à travers, et, abstraitement, le changement, le dépassement. / CHIM. Préfixe qui indique que les deux radicaux d’un isomère géométrique sont situés de part et d’autre du plan de la liaison double. / Adjectiv. Isomère de type trans.
    C'est la chimie qui utilse ce prefixe avec une notion de centre.
    bretagne
    EF & EF-S
    Du temps lointain du 24*36, un objectif standard était une focale fixe 50mm. Le préfixe trans est là pour indiquer que le zoom va en deça et au delà de ce chiffre. Après, on peut ergoter des heures et refaire le monde mais ceux pour qui cette défintion ne convient pas, l'usage veut qu'en FF, zoom transstandard tout zoom commençant en dessous de 50mm (en général en dessous de 35mm) et finissant au dela de 70mm. En APS-C, un trans-standard c'est 17-18 jusqu'à 50-200. Il est à noter que le zoom 17-40L a toujours été considéré comme un faux transstandard du fait de sa position télé trop courte.
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par PHY
    Le 17-40 s'il est en FF (24x36) n'est pas transtandard, par contre s'il est monté sur un APS-C, il le devient (équivalent 27 x 64).
  1. Quel transtandard avec le 1D Mark III
    Par lamfa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/09/2007, 16h48
  2. A la recherche d'un objectif transtandard
    Par bigwood dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/09/2007, 15h00
  3. Transtandard 350D ou 400D
    Par gourou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/12/2006, 21h51
  4. quel transtandard choisir
    Par gargouse dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/06/2005, 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
