    novembre 2009
    CANON 1000D
    Par défaut comment supprimer impuretés sur miroir
    Lorsque je prends des photos, je remarque des impuretés dans le viseur, qui semblent etre sur le miroir! Je suis pourtant soigneuse et ne comprends pas car l'appareil est neuf!
    En plus, il y a une fonction "nettoyage du capteur"!
    Je n'ose pas toucher à quoi que ce soit!
    Il ne semble pas y avoir d'incidence sur la photo.
    Vos conseils seront les bienvenus..
    cordialement Ylln
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS - EF-S 55-250 IS / EF 50 f/1.8 II | Flash SpeedLite 380EX
    Pour les impuretés, il faut déjà localiser exactement où elles sont.
    Ces impuretés sont-elles visibles sur les photos ?
    Si OUI : objectif - capteur.
    Si NON: miroir - viseur.
    1) sur le viseur : petit nettoyage du viseur (oeilleton de visée à l'arrière de l'appareil).
    2) sur l'objectif : lentille frontale ou lentille de sortie.
    3) sur le capteur : faire une recherche sur le site; il y a plein de conseils pour nettoyer son capteur sans l'abîmer.
    4) sur le miroir : idem que le capteur, bien suivre les conseils.
    ATTENTION : dans tous les cas, bien nettoyer avec du matériel adapté sous peine de rayer l'un des éléments.
    Pour un dépoussiérage léger, je peux te conseiller un investissement : une poire à lavement d'oreilles, que tu trouveras en pharmacie. Ça permet de supprimer le plupart des poussières que tu pourras avoir.
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Citation Envoyé par LudovicD Voir le message
    A ce niveau là les avis sont patagés, mais je n'utiliserai pas la poire à l'intérieur du boitier. Le risque étant de repousser encore un peu plus loin les poussières dans des zones difficiles d'accés et notamment au niveau du verre de visée.
    novembre 2009
    CANON 1000D
    re bonjour,
    et merci pour les conseils!
    les poussières ne sont pas visibles sur les photos, je vais donc faire une recherche sur le site;
    C'est quand m^me bizarre car l'appareil est neuf et il y a une fonction nettoyage du capteur qui se met en route à chaque fois que j'éteins l'appareil!
    cordialement
    Ylln
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Si tes poussières sont situées dans le viseur, la fonction de nettoyage du capteur ne servira à rien. Ces poussières ne te gèneront que pour la prise de vue mais ne seront en aucun cas visibles sur les photos.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Personnellement j'utilise un pinceau de maquillage sourcil acheté autour de 3 euros dans une grande surface.Il faut s'y reprendre 2 à 3 fois en prenant entre chaque fois 3 photos d'un ciel bleu (ou un plafond blanc) à f16 pour vérifier sur l'ordinateur.Comme ca je ne mais aucun produit sur le capteur.Surtout ne pas toucher le pinceau avec les doigts pour éviter les trace de gras.
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Citation Envoyé par ylln Voir le message
    re bonjour,
    Donc à priori pas de poussières sur le capteur ni sur l'objectif.
    cordialement
    Ylln
    Le déclenchement de la fonction de "nettoyage automatique du capteur" ne veut pas dire forcément que ton capteur est sale
    C'est une fonction "préventive" qui évite que d'éventuelles poussières ne restent dessus et finissent par s'accumuler.
    Si cela te dérange, cette fonction est paramétrable dans les menus, mais attention aux conséquences (accumulation de poussières avec le temps).
    novembre 2009
    CANON 1000D
    Merci pour votre attention -
    Pour l'instant je ne vais rien faire puisque que ça n'altère en rien les photos car trop délicat (bien que ça m'agace):34:.
    Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi ni comment! Mystère
    cordialement
    Ylln
    5D mk II + 400D + 580 EX
    ca arrive très réguliérement, mais si c'est dans le viseur, ça n'est absoluement pas génant, c'est normale car ce n'est pas étanche...
  1. Comment supprimer une annonce ?
    Par Nick06 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/09/2009, 08h05
  2. Comment supprimer ..
    Par maleva dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 16/05/2009, 11h39
  3. comment supprimer ce grillage??
    Par lilokolin dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 22/01/2009, 17h50
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/02/2008, 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
