Discussion: la belle endormie
    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    canon 70-200 f/2.8 + 300 f/4 + x 1.4 canon
    Par défaut la belle endormie
    pour le partage!
    photo prise hier soir à main lever dans l'arrière cour d'un garage près de chez moi
    il s'agit d'un prototype, (à l'histoire plutôt mouvementée) qui devait aboutir a une commersialisation dans les années (90) il devait être équiper d'un moteur BMW, les roue sont d'origine PORSCHE??? et devait être livrer a VENTURI??????
    Mode de prise de vue Priorité-obturation AE
    Tv (Vitesse obturateur) 1/50 Tv (Vitesse obturateur) 1/40
    Av (Priorité à l'ouverture) 2.8
    Mode de mesure Mesure spot
    Correction d'exposition +1 1/3
    Sensibiltié ISO 1000
    Vitesse ISO auto OFF
    Objectif EF70-200mm f/2.8L USM
    Focale 70.0mm
    Qualité de l'image Fin
    Correction d'exposition du flash -2
    Mode WB Lumière du jour
    Mode AF Autofocus One-Shot
    Style d'image Standard
    j'y retourne le plus vite possible avec un trépied,je pense acheté un canon 50mm f1.8
    pour photographier les voitures stationner dans et autour du garage qu'en pensez
    vous! (il me servira aussi pour le portait)
    ps: si vous avez des conseils de réglage je suis preneur (je débute) merci
    Membre Avatar de Txutxu
    The Basque country
    Partager de l'émotion ?... 24-105 IS f/4 ; 135 f/2; 430EXII & 550EX (the master)
    Le cadrage de la deuxième photo est bien construit, il me semble.
    Par contre, toute la série est sous-exposée !
    L'idée du trépied est intéressante pour utiliser des poses longues.
    Bonne continuation !
    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    merci de ton passage TXUTXU
    quel réglage faut-il utiliser pour une tel photo de nuit???
    pour le:
    Style d'image: (fin, standard, neutre, fidèle, défaut. (1, 2,3)
    espace couleur: SRVB ou ADOBE RVB
    Mode AF: one shot, ai focus, ai servo
    Mode balance des blancs: auto, Lumière du jour, tungstène(lampadaire extérieur ), flash
    correction d'exposition -1/3 ou +1/3 etc...
    réduction du bruit en iso élevée: standard, faible, importante ou désactivée
    quel correction d'exposition du flash
    quel mode de mesure
    merci pour vos réponses
    Dernière modification par louarn ; 16/12/2009 à 14h56.
    The Basque country
    Pour la MAP, cela ne bouge pas trop, donc one shot
    Style d'image, dépend si tu utilise tes fichiers en RAW (aucun impact alors au moment de la prise de vue, mais il faut traiter ensuite) ou en JPEG : dans ce cas, soit tu règles ton boitier pour avoir davantage de netteté, soit tu traites sur ton ordi.
    Le plus gros problème à mon avis ici, c'est l'utilisation de ton flash : je suppose que tu as utilisé le flash interne, qui doit avoir 2 à 3 mètres de portée maximum ; d'où la sous-exposition de ta série.
    Donc soit tu te rapproches, soit tu ajoutes un flash cobra (qui est plus puissant), soit sur un trépied, tu prends la photo sans flash.
    Voici juste mon avis... et montre nous le résultat de tes nouvelles expériences.
    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    merci txutxu
    effectivement j'ai utiliser le flash interne et malheureusement j'étais trop loin. j'ai également fait une correction d' 1/3 IL et une Correction d'exposition du flash -2 ce qui explique la sous exposition, si je me suis trop reculer et fait cette correction de -2 sur le flash c'était pour évité qu'il ne reflète sur la voiture mais éclaire correctement le véhicule
    je vais donc utiliser le trépied et tester la longue pose
    pour le Mode balance des blancs je pense utiliser le mode tungstène(lampadaire extérieur )
  1. Belle-ile
    Par Philhip dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 08/06/2009, 19h20
  2. Belle belle belle comme le jour
    Par Balilaï dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 30/05/2009, 18h27
  3. Belle Ile en Mer
    Par olivp dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 03/02/2009, 19h16
  4. la belle vie
    Par luc56 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 30/07/2007, 17h18
  5. Belle-Ile-en-Mer
    Par scorfel dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/12/2006, 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
