    Membre Avatar de Manu_paris
    octobre 2009
    Sigma 10 20 f.2,8 et canon 50 f/1,8
    Par défaut Effacer les photos sur la carte après importation dans LR
    Est il possible de demander à LR d'effacer les photos sur une carte après importation dans LR ??
    ou bien faut il formater la carte à chaque fois que je la remet dans mon APN ??
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par Manu_paris Voir le message
    tu peux les effacer sur le boitier sans reformater..
    Ales (30)
    16-28 / 24-105 / 100-400/50 1.8
    Je me pose la même question que toi
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    C'est dans iPhoto qu'on peut effacer la carte après import. Mais dangereux, car si il y a un problème d'import, tu as tout perdu. C'est ce que je viens de vivre hier en vidant le G11 (emprunté à mon épouse) sur iPhoto. Alors que quand je vide sur Lightroom, j'éjecte automatiquement, mais avant de formater ou d'effacer depuis le 350D, je vérifie que les photos sont bien importées et je force une sauvegarde Time Machine. On n'est jamais trop prudent. Heureusement qu'avec RescuePro j'ai pu récupérer la plupart des photos.
    Ouais on peut vider le carte suffit de prendre l'option déplacer au lieu de copier dans LR ...
    Liege, Belgium
    EOS 5D MKII, EOS 400D
    EF 24-70 2.8 L USM, EF 70-300 4-5.5 IS USM, EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF-S 18-55
    Meme si c'est possible de ne pas le faire, il est conseillé de formater la CF à chaque fois. De toutes façons, pour les quelques secondes que ca prend...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    D'autre conseille de ne formater la carte CF que de temps en temps.Avez vous des avis sur ça?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je procède de la façon suivante lorsque la carte mémoire est pleine:
    - si hors domicile je transfère sur videur de carte (et éventuellement sur portable et je formate la carte lorsque je je la remets dans l'APN
    - si domicile: je sauvegarde le contenu de la carte sur mon ordinateur (HD RAID) et je formate la carte lorsque je la remets dans l'appareil
    En fait le "formattage" effectué par l'APN consiste simplement à effacer le répertoire de la carte. Ce n'est pas un formattage de bas niveau tel qu'on le pratique parfois sur un disque dur
    octobre 2009
    En fait il m'est arrivé 2 ou 3 fois de ne pas faire gaffe et de remettre la carte sans la formater..
    Et je me retrouve à prendre des photos et d'un seul coup tu as un carte pleine après 50 photos.. et là.. bonjour la galère pour effacer tout à la main..
    Centre
    Canon 500D
    Canon, Macro 60mm, 50mm, 18-55mm Sigma 70-300
    Moi une fois que lightroom à importer les photos je les efface tout simplement à partir de l'emplacement de la carte sur mon PC...Et le transfert est effectué...
    Pfastatt
    EOS40D
    18-85, 70-200, 20-35, 500
    Normalement tu ne peux pas déplacer à partir d'une carte mémoire, pour éviter de tout perdre en cas de problème.
    Marc
    Pfastatt
    EOS40D
    Citation Envoyé par marcdenny Voir le message
    Marc
    Je viens de vérifier, si tu fais "importer à partir du disque", tu peux déplacer et donc effacer la carte en même temps. Si tu fais "importer à partir du périphérique", il n'y a que la copie qui est possible.
    La carte est considérée comme un périphérique et donc les fichiers ne doivent pas être effaçables pour pouvoir être récupérés en cas de problème. Si tu importes à partir d'un disque (sous-entendu dur), tu es sensé avoir une sauvegarde donc les fichiers sont déplaçables et effaçables.
    Ça peut sembler bizarre, mais les développeurs de LR axent beaucoup sur la sécurité et le fait de laisser l'original intact.
    Marc
    Membre Avatar de [Vince]
    Région parisienne
    EOS 50D
    24-105/4L IS USM; 50/1.4 USM
    Pour ma part, j'ai pris le reflexe de :
    1) sortir la carte mémoire et la mettre dans le lecteur branché sur le PC (je n'utilise pas la connexion USB du 50D)
    2) faire un import a partir du périphérique (donc copie)
    3) checker toutes les photos sur LR (commencer le flux de tri, etc ...)
    4) remettre la carte dans le 50D et faire de suite un formatage depuis le boitier.
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    Avec les cartes mémoires en USB avec les connections déconnections multiples qu'on leur fait subir, le risque de corruption du système de fichier est important,
    c'est vraiment recommandé de formater la carte à chaque fois, qu'on a besoin de place, dans l'appareil ou la carte es censée être utilisée.
    Cependant pour ne pas trop user la carte et la garder au maximum de ses performances, le mieux est de garder les photos dessus et de la formater en cas de besoin, en gros la remplir au maximum avant de la formater (selon utilisation bien sur), en gros éviter la suppression aléatoir sur la carte pour éviter les corruptions, et essayer de la peupler au maximum pour utiliser toutes les cellules d'une manière homogène...
    les mêmes conseil s'appliquent aux SSDs, éviter les écritures suppressions multiples sur les mêmes cellules, pas de défragmentation.
    C'est un conseil, vous faites comme vous voulez..
    Dernière modification par bazouka ; 04/01/2010 à 14h34.
  1. importation de photos de iPhoto vers Dxo sous Mac ?
    Par thebustre dans le forum DXO
    Dernier message: 12/11/2009, 14h03
  2. 450D: Importation RAW dans Lightroom 2?
    Par nicomars dans le forum Lightroom
    Dernier message: 27/08/2008, 15h06
  3. bien effacer une carte CF avant la vente !!!
    Par strogoff dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/10/2007, 09h18
  4. carte memoire gratuite apres l'achat d'un canon
    Par cote_de_boeuf dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/10/2006, 08h48
  5. Perte capacité après formatage carte CF en Fat 32.
    Par cmos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2004, 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
