Discussion: Réglage imprimante
    Membre Avatar de greywolf
    CANON 100-400mm f:4,5-5,6 IS - SIGMA 120-300mm f:2,8 - CANON 500mm f:4
    Par défaut Réglage imprimante
    Je viens d'acquérir une imprimante Canon Pixma MP620 et j'ai un gros problème au niveau des réglages.
    En effet, les photos sont imprimées beaucoup plus foncées qu'à l'écran.
    Pour info, les photos ont été prises en espace de couleur Adobe RVB, post-traitées avec DPP et Photoshop. Je n'ai pas de sonde de calibration d'écran.
    En poussant la luminosité à +40, l'impression est plus potable, mais les zones claires sont un peu trop claires.
    Membre Avatar de bibou33
    St Médard en Jalles
    70D + caisson sous marin sea&sea
    tokina 10-17/11-20 f/2.8/ef-s 60 macro/100L macro/flash sea&sea YS D2 sous marin
    bonjour Geywolf
    la premiere chose à faire est de calibrer ton écran et ensuite de voir dans quel espace de couleur travaille ton imprimante : adobe RVB ou sRVB ou autre.
    si tu envois des fichiers en adobe RVB et que ton imprimante est en sRVB tu vas avoir un "décalage" des couleurs. Il faut impérativement que tu envois des fichiers qui sont dans le meme espace colorimétrique que ton imprimante.
    Tu as un livre qui est tres bien fait sur ce sujet et qui vient juste de sortir : "La gestion des couleurs pas à pas" aux éditions eyrolle
    christophe
    Citation Envoyé par bibou33 Voir le message
    bonjour Geywolf
    christophe
    Pour la calibration d'écran, je ne sais pas trop comment faire.
    En ce qui concerne l'espace de couleurs, j'ai fait plusieurs essais :
    1 - Au niveau de l'imprimante, Réglage de Couleurs/Intensité - Manuel - Correspondance - ICM - Adobe RGB (1998)
    2 - Impression depuis Photoshop - Traitement des couleurs - Laisser Photoshop gérer les couleurs ou Laisser l'imprimante gérer les couleurs
    Quelle que soit la méthode, résultat trop sombre.
    St Médard en Jalles
    concernant l'écran, il faut le faire avec une sonde genre spider 3, il est difficile voire impossible de la faire à la main car tes yeux ne réagissent pas de la meme façon en fonction de la lumiere ambiante entre autre...
    ensuite une imprimante se calibre elle aussi mais c'est plus complexe.
    il ne faut pas laisser les appareils gérer eux meme les couleurs car ils font ce qu'ils veulent et pas toujours ce que tu veux.
    la gestion des couleurs est assez complexe et je te recommande vivement le livre que je t'ai cité.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Bibou33. Une imprimante ne travaille pas en Adobe RVB ou sRVB, elle est en mode CMJN qui va être converti par le driver depuis le mode RVB. Tu confonds espace de travail et mode de rendu colorimétrique.
    L'image imprimée plus sombre que la représentation à l'écran et un grand classique. Il faut commencer par baisser la luminosité des écran LCD qui sortent d'usine à plus de 200 cd/m2. En général à 40% de la valeur par défaut on commence à aller mieux. 120 cd/m2 est un maximum pour le point blanc
    Sinon, il faut passer par la calibration, cad un réglage avec une sonde qui va placer le point blanc et le point noir (plus c'est bas mieux c'est), le gamma (entre 2 et 2.2) ainsi que la température de couleur (entre 5200 et 6500 K). Un réglage fin des canaux RVB va parachever le tout. A la fin un profil de ton écran sera crée et chargé à chaque démarrage. Ne plus changer les réglages de l'écran sous peine de tout recommencer. Suivant ton degré de pinaillage un recalibrage tous les mois ou plus va être nécessaire.
    St Médard en Jalles
    oups c'est vrai je me suis un peu emporté sur le RVB de l'imprimante...
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    En pratique, on fait çà comment ?
    J'ai oublié de préciser (je ne sais pas si c'est important) que je travaille avec un portable, donc l'inclinaison de l'écran n'est pas forcément toujours la même.
    St Médard en Jalles
    concernant l'inclinaison de l'écran, perso j'essaye de le mettre toujours au meme niveau par rapport à ma vision : perpendiculaire à l'axe optique.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par greywolf Voir le message
    Tu peux oublier toute caractérisation correcte de ce type d'écran. Etant donné que rien n'est reproductible et que le moindre écart de position de ta part va changer le rendu, que la dalle est tout sauf uniforme, etc....
    Par contre tu peux tout de même sauver les meubles en baissant la luminosité. Concrètement ? Ne connaissant pas ton modèle ainsi que les réglages disponibles je ne peux rien te dire.
    Si tu veux progresser, je ne peux que te conseiller d'investir dans un écran potable. Avec 200 à 250 € tu trouves du matériel correct, certes en dalle TN, mais duquel tu peux sortir un rendu tip top.
    Référence : ASUS X73S 17,3"
    Je comprends bien, mais pour l'instant je manque de place, je cherche donc une solution de dépannage qui me permette une impression potable.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Tu es gentil mais je n'ai pas non plus en tête tous les réglages par référence du marché...
    A toi de voir s'il y a un réglage de luminosité ou plus exactement du rétroéclairage et tu le baisses d'au moins 50%. Ensuite tu cherches une mire avec des niveau de gris et tu vérifies que toutes les valeurs sont lisibles en particulier les valeurs sombres.
    Voir ici http://duchay.photo.free.fr/lesecrit...e_gris_gde.jpg
    J'ai baissé la luminosité au maximum, et en tatonnant un peu dans DPP, j'ai enfin réussi à avoir une impression potable. Je vais attendre un peu pour investir dans une Spyder.
    Merci pour l'aide.
  1. Imprimante A3+ ?
    Par guillermovilas dans le forum Impressions
    Dernier message: 14/12/2008, 16h40
  2. Imprimante A3
    Par Try9 dans le forum Impressions
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/07/2008, 06h00
  3. imprimante A2
    Par jack lafrite dans le forum Impressions
    Dernier message: 15/09/2007, 11h03
  4. Imprimante A3
    Par riri123 dans le forum Impressions
    Dernier message: 14/02/2007, 23h04
  5. Imprimante pro
    Par clem67 dans le forum Impressions
    Dernier message: 02/09/2005, 05h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
