Discussion: photo sur neige
    Membre Avatar de PierPhoto
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    24-105 f4 L IS USM+50 f/1.8 II + 70-200 f/4 L IS USM + EX 430II + Sigma 10-20
    Par défaut photo sur neige
    bonjour,
    Bientot les sports d'hiver, je me demandais s'il était important de faire des photos des skieurs (sur neige donc) avec un filtre bleu.
    Merçi pour vos réponses.
    Singapour
    7d
    100mm canon macro, 70-200mm F4 IS, 15-85mm canon
    filtre bleu non mais surexposer de 2/3 il oui.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Pas mieux ^^
    En c e qui concerne la dominante bleue; en raw, ce n'est pas un problème, en jpg, un filtre UV peut être utile.
    Personnellement, j'aime bien conserver (en partie) cette dominante, car, à l'œil nu, dans la réalité, elle est perceptible, alors, pourquoi l'éliminer?.
    Sigma 17-50 2.8 OS HSM | Canon 70-200 f/4L | Sigma 30 1.4
    surexposé de 2/3 ne risque t-il pas de cramer la neige ?
    5D mk II + 400D + 580 EX
    pas surexposer, mais exposer juste, ce qui ne veut pas dire faire confiance à la cellule... Shooter 1 ou 2/3 d4IL au dessus de ce que t'indique la cellule te permettra d'exposer juste... Sans sur exposer...
    Le problème du boitier, c'est qu'il considère la neige comme du gris à 18%, et du copu si tu exposes comme te dit la cellule, tu aura une neige grise... pas de miracle!
    la solution? Apporte une charte de gris à 18%, fait ta mesure dessus, et règle en M... En plein jour, (pas en sous bois hein) sur la piste la lumière ne varie pas, tu bloques tes paramètres et roule! tout en raw bien entendue!
    geo18
    Passer en manuel, faire la mesure sur la paume de la main, ne rien changer tant que les conditions d’éclairage ne bougent pas, utiliser le Raw.
    Singapour
    7d
    exact je m'étais mal exprimé on ne surexpose pas, on trompe la cellule pour exposer juste
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    Merçi à tous pour vos conseils.
    A +
    Ps : Bonnes photos de Fêtes.
    Citation Envoyé par snorg Voir le message
    Attention il ne faut pas confondre exposition de la photo et exposition donné à l'apn, qu'on le veille ou pas oui on expose juste la pdv mais cela va s'obtenir par une surexpo sur l'apn (soit en poussant le curseur -2||0||+2 vers le +2, soit en modifiant le trio ISO, Ouverture, Vitesse pour qu'on expose plus longtemps)
    On ne trompe pas la cellule, elle voit une zone très lumineuse elle pense donc qu'il fait moins de temps pour exposer cette prise de vue, et cela est pareil pour si il s'agissait d'une prise de vue sur terre volcanique où se serait l'inverse.
    Si on devais photographier la neige on pourrait la photographier avec ce que la cellule nous donne, au pire on serait 18% trop loin, pas dramatique, mais souvent il a un sujet et si on sauve la neige le sujet est sombre, cela demande donc de modifier l'expo pour exposer là encore de manière juste, mais la manière de faire cela est soit de faire abstraction de toute donnée et on oublie le trio de référence qu'il propose, ce qui est cependant utile, car cela peut servir la prochaine fois (si dans telles conditions j'utilise à peu près ce réglage il peut servir de base pour la prchaine fois) soit on sur ou sous expose "sur l'appareil" pour que la photo soit exposé justement
    Je sens que tu vas encore me dire que je suis dans le faux, alors n'hésites pas coummoumou mais tu sais très bien que cela est vrai également, n'oublions pas qu'on peut shooter en M, en Av, en P et qu'il faut bien que la personne puisse compenser ce réglage de base de l'apn. Alors même si en M tu le fera en jouant sur les paramètres sans te préocupper de ce qu'il te montrera sur ce paramètre, les utilisateurs des autres modes sont obligés de jouer avec cette règle de sous exposition / sur exposition, et cela en vu d'obtenir une bonne expo
    OK avec ça ?
    Membre Avatar de grego77
    Gretz Armainvilliers
    eos 7D-5d-6d AE1
    canon 50mm 1.8 Sigma 105 macro 2.8 Tamron 17-50 f2.8 Canon 70-200 F4 L
    Moi je suis largué!!! On touche a quoi alors? Le curseur q expo que je pousse vers +2? En général moi je shoot souvent en AV, pour gerer mes pdc;
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Citation Envoyé par grego77 Voir le message
    C'est le cas le plus simple. Tu règles tout comme d'habitude et quand tu es prêt, tu ajuste les IL pour avoir une surexpo boitier de +1/+2.
    La seule différence c'est que sur ton boitier, tu veras sur la petite règle dans le viseur le petit trait décalé vers la droite, la valeur Vitesse et ouverture restent bien entendu identiques.
    Si tu as un doute sur la manip au début, fait un brackteting 0,+1,+2 et vérifie le résultat sur l'ordi.
    La neige grise, c'est sale !!!
    +1 ou +2? ça fait beaucoup quand même.. j'aurai préconisé plutôt 1/3 à 2/3 max...
    Je dirai qu'en général, je suis en +1. Parfois, avec grand soleil, +2, donc ca dépend.
    1/3, non, je suis en standard sur 1/3. ( expo à droite pour le raw )
    Je suis à +2/3 souvent presque en standard, donc en effet on dépasse bien souvent cela pour s'approcher des +1->+2 IL, c'est pas rare ... cela dépend de bien des paramètres et de la zone de calcul, car forcément on ne fera pas +2IL en spot si on vise le sujet, donc selon la méthode utilisé il est nécessaire d'augementer ce qu'il faut pour obtenir l'expo souhaité
    Ok, ça roule pour moi... Effectivement, faisant une mesure spot avec le 5d2 assez précis, j'ai rarement besoin de monter a plus de 2/3 d'il par rapport a ma cellule...
    C'est donc noté!
  1. Il neige sur ...
    Par LU74 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/11/2008, 22h50
  2. un peu de neige
    Par Richard74 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/07/2008, 17h40
  3. sac à dos neige ?
    Par Adrien dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/11/2006, 18h45
  4. Demande conseil achat pour photo neige de chiens de traineau
    Par tebard1 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/07/2006, 21h07
  5. Conseil pour photo de neige
    Par anttip dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2005, 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
