    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    500 F/4 L IS + 100 F/2.8 L IS + 17-40 F/4 L
    Par défaut Technique à employer pour ce rendu ?
    Je tombe souvent sur des photos ou de la lumière est apportée mais dont le fond est exposer naturellement.
    Exemple : http://farm3.static.flickr.com/2528/...cf99efef_b.jpg
    J'avoue avoir fouiller, chercher, je n'ai pas trouver de réponse "à ma portée techniquement".
    En gros, le sujet photographié et éclairé artificiellement est bien net et on voit assez nettement l'apport de lumière artificielle, cependant, on voit aussi que le fond possède des couleurs naturelles.
    Alors je me demande comment la prise de vue est effectuée ?
    La mesure est faite ou ? Une fois faite, elle est enregistrée puis la MAP est effectuée sur le sujet éclairé ?
    J'avous avoir du mal à saisir. Sans jeux de mots, seriez-vous explicitement m'éclairer ?
    Salutations amicales.
    Grég
    Membre Avatar de lanvin69
    paris
    5D2
    l exposition est faite sur le ciel, donc pied ou bonne montee en iso, et un coup de flash en déporté pour eclairer le sujet
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Et très certainement en mode M.
    Georges
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Je confirme, exposition calée pour l'arrière plan et coup de flash pour déboucher le premier plan .
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    et à mon avis, pas spécialement besoin d'un mode M. Il suffit d'exposer sur l'arrière-plan et éventuellement de sur ou sous-exposer.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
    En vous souhaitant une excellente journée.
    Membre Avatar de Jimbo-77
    octobre 2009
    Lille
    EOS 5D Mark II + EOS 300D (décédé)
    Tamron 28-75mm f/2.8 + Canon 50mm f/1.4 + Canon 70-200 IS f/2.8 L
    D'ailleurs une de mes fiertés est d'avoir réussi à faire une photo dans ce style (Surtout que j'ai du déclencher le flash à la mano) :
    Inspired by Dustin Diaz on Flickr - Photo Sharing!
    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    bien ouej, jimbo
    octobre 2009
    Lille
    Citation Envoyé par xavyeah Voir le message
    bien ouej, jimbo
    Merci ! :-)
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    comme la pose est "longue" pour laisser monter le fond
    -> le sujet ne doit pas trop bouger + flash synchro 2 ème rideau
    -> ou 1er rideau et le sujet ne bouge plus
    AMHA
    paris
    5D2
    à main levée
    avec un petit coup de flash
    5D mk II + 400D + 580 EX
    c'est un peu rouge, centré, et déséquilibré (tout ce noir au dessus)...
    Sinon, la technique est simple comme déjà dit: un coup de flash déporté en synchro lente, et c'est reglé!
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    commoumou,
    Qu'entends par synchro lente ?
    Un exemple de réglage ?
    La synchro rapide, je vois bien sur mon 430EXII mais sunchro lente ?!?
    Merci pour ton retour.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Je viens de procéder à quelques essais, auriez-vous la gentillesse de valider ou d'invalider ?
    Mode M.
    Je fais les réglages nécessaires pour avoir une expo correcte sur ce que je veux conserver comme "lumières/effets" naturels en arrière plan.
    J'allume le flash - Synchro premier rideau.
    Je shoote.
    Citation Envoyé par Greg78 Voir le message
    commoumou,
    Tu expose pour le fond (1/20 ou 1/30 de seconde à vue de nez), et tu débouches le premier plan au flash... ça te permet d'avoir le sujet + le fond... Si tu laisses gérer ton boitier, il va mettre un gros coup de flash et une vitesse rapide, et tu n'auras pas le fond...
    paris
    5D2
    vers 23h.............c est un peu normal qu il fasse nuit.....................:fear(1):
    Citation Envoyé par lanvin69 Voir le message
    C'est normal qu'il fasse nuit, ce n'est pas normal de ne pas composer... Une pleine pastille déséquilibrée, ça m'arrive aussi souvent... Mais j'évite de m'en vanter, je préfère la mettre a la poubelle...
    paris
    5D2
    question de gout....il y en a qui aime ..............d autres moins..............:clown:
    cette" poubelle" comme tu dis, certains l ont assez " kiffées " pour me demander de les prendre en images.
    tu preferes peut etre cette pastille encore plus centrée?
    Celle ci estmagnifique, contrairement a l'autre...
    Membre Avatar de Sissou
    Bresse Bourguignonne
    canon 5D grippé
    Canon 24-70 f2.8 L/70-200 f2.8 L IS
    bonjour,
    comment savoir pour doser le flash,mode M ou ETT-L? Utilisez-vous un flashmètre?
    En fait comment éviter de sur ou sous exposer le sujet?
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    En exposant le ciel on fait la MAP sur le ciel. Comment faire pour que le sujet soit net.
    il faut que tu m'expliques le rapport entre exposition et MAP... Une petit révision s'impose:
    soit tu expose en manuel (régle l'ouverture / diaph / iso en manuel): ou est la notion de MAP là dedans?
    Soit tu fais une expo "auto" en Av ou Tv ou P sur le ciel, tu vérouilles l'expo, et ensuite tu fait ta MAP.
    Exposer, c'est choisir un couple diaph / vitesse (/ Iso).
    Pas bien sorcier... Un petit coup de flash pour déboucher le premier plan, et basta...
    Faire la MAP, c'est choisir ta zone de netteté. Aucun rapport entre ces 2 notions...
    Citation Envoyé par Sissou Voir le message
    bonjour,
    flashmétre en studio... Mesure E-TTL en extérieur, avec eventuelle correction du flash en connaissant bien son matériel...
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Citation Envoyé par panthersky Voir le message
    Comme vient de le dire commoumou, il faut faire la différence entre ces deux paramètres qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
    Si tu poses la question, c'est que tu ne connais pas bien alors, en complément :
    Tu peux mesurer ton exposition sur un endroit de ton choix et la mémoriser grace à la touche * de ton boitier. Apparait une * dans ton viseur qui garde ta mesure.
    Libre à toi ensuite de viser totalement autre chose, d'utiliser le bouton AF ou appui à mis course du déclencheur pour faire la MAP ( Mise au point). Si tu as laissé l'AF actif ( attention interrupteur sur le cailloux) un point rond apparait à droite dans le viseur pour dire ok.
    Attention, l'appui sur la touche AF ne vérouille pas forcement la mesure d'exposition en même temps que la MAP. Celà ne fonctionne que quand tu es en mesure evaluative et one shot. Dans tous les autres modes ( spot, ai servo, ... ), sur les boitiers canon en tout cas, c'est la touche * qu'il faut utiliser.
    Recherche les pages dans le manuel de ton boitier. Il y a deux endroits ou l'on en parle. Un pour expo+af simultané, et une autre pour l'utilisation de * pour tous les autres modes ( tableaux en Fontion du mode et colimateur)
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Bonjour les gens !
    Oui je suis aussi en plein sujet de flash en synchronisation lente ! mais me reste à tester ^_^
    Bref en regardant la toute première photo du post 1, je me pose la question suivante : comment faire arrive t on a faire l'exposition sur le ciel afin d'avoir une Bdb correcte mais en ayant fou le ciel et net la personne ?
    A mon niveau, certe pas très développé ^_^, la mesure d'exposition se fait lors de la MAP et donc aussi le focus ... ?
    Peut être avec une Cfn ? ou encore la touche * pour mémo exposition ? mais dans ce cas pas en mode M alors ?
    Bref je me creuse encore la tête pour trouver la solution certaine évidente ...
    Merci.
    Amicalement,
    NLKY.
    Citation Envoyé par Nlky Voir le message
    Bonjour les gens !
    NLKY.
    En fait , si tu es en M, il n'y a plus de mesure d'expo à faire puisque c'est toi qui impose au boitier tes choix.
    Rien ne t'empêche de procéder aux mesures sur les autres modes, et reporter ensuite en M ce que tu veux que le boitier fasse.
    Tu peux aussi utiliser ton boitier comme flasmètre bon marché en utilisant un couvercle de Nutella grand format. L'astuce est donnée dans des bouquins.
    Maintenant, une photo comme la 1 peut aussi être bricolée avec une fusion de plusieurs images genre HDR
    Dernière modification par cubitus57 ; 15/12/2009 à 14h10.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    C'est facile, tout est très bien expliqué ici (avec des exemples de résultats) :
    la-photo-en-discotheque-boite-en-soiree/
    En gros :
    - utiliser un flash cobra (et le mettre en synchro flash 1er rideau de préférence mais pas obligé)
    - se mettre en mode Manuel (M) sur le boitier
    - choisir la sensibilité de 100 iso
    - choisir une ouverture correspondant à la profondeur de champ souhaitée (ex : f5.6 permettra d'avoir tout le visage net en gros)
    - choisir une vitesse +/- lente pour faire +/- ressortir l'arrière-plan, suivant la lumière ambiante dispo (ex : 1s pour bien faire ressortir le fond)
    et c'est tout !
    Le flash (TTL) se débrouille pour gérer la bonne exposition !
    C'est magique
    Canon EOS ...
    Citation Envoyé par rico7578 Voir le message
    En gros :
    et c'est tout !
    C'est magique
    Merci beaucoup pour le lien très utile personnellement.
    Par contre "- choisir une vitesse +/- lente pour faire +/- ressortir l'arrière-plan, suivant la lumière ambiante dispo (ex : 1s pour bien faire ressortir le fond)" 1s ce n'es pas un peu rop long pour une prise de vue à la main ?
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    Oui c'est trop long alors dans cette situation il faut monter les iso.
    Moi quand je fait ce type de photos c'est environ entre f/2 et f/4 1/30sec iso 400 ou 800 en gros dépandament de la luminosité de la scène.
    paris
    5D2
    sauf si tu flash au second rideau, ça figera le sujet
  32. #32
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    non pas forcément, cela dépend si tu veux un fond net ou si tu t'en fiches
    en effet ce temps de pose fera ressortir le fond (qui effectivement sera flou, mais visible), c'est l'éclair de flash (très court lui) qui figera le sujet, qui lui sera net
    regarde les photos en exemple sur le lien que j'ai donné, pas mal sont prises avec 1s de temps de pose, certes le fond est flou, mais il est visible et apporte de la couleur à l'image
    après on peut exposer moins longtemps pour avoir un fond plus net, en augmentant les iso par exemple
    ou sinon, si tu veux tout net, fond et sujet, faire comme les photographes de portraits de rue de nuit devant un monument, utiliser un temps de pose long avec trépied (pour faire ressortir le monument net et visible) + flash (pour le sujet au 1er plan net et visible) !
  33. #33
    Canon EOS ...
    Woua trop de bons conseils ! Il faut vraiment que je teste tout ça avec mon flash ...
    Merci !
  34. #34
    landivisiau
    eos 50D
    17-85mm f4/5.6 ; 50mm f 1.8
    jsute une question, pour la mesure on choisi spot et se fixe sur le ciel que l'on veut conserver ou alors en mesure évaluative ?
    Dernière modification par thurim ; 11/01/2010 à 13h50.
  35. #35
    octobre 2009
    Lille
    Pour ma photo, j'étais en priorité ouverture.
    J'ai exposé comme si le modèle était absent. Et ensuite, n'ayant pas de Pocket wizard ou autre, j'ai déclenché le flash à la main à demi puissance pendant l'exposition.
  36. #36
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par thurim Voir le message
    La plupart du temps, une mesure évaluative fait l'affaire, mais une mesure spot a le mérite d'être précise.
    Amicalement
    Sny
  1. Technique pour papillons ?
    Par briceos dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 21/08/2009, 16h53
  2. quelles techniques pour ce rendu?
    Par amienois dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/05/2009, 15h32
  3. Lien intéressant sur l'utilisation du flash pour un rendu naturel
    Par bisonlux dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2008, 13h18
  4. Technique au flash pour VTT
    Par Ciara dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 05/07/2008, 09h00
  5. Quels réglages du flash en macro pour un rendu naturel
    Par sagedavid dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/10/2007, 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
