    mai 2009
    Picardie
    EOS7D, EOS 1DX
    canon 300 f2.8 II;2X VIII ; 1.4X VII ; 70-200 L IS USM f4; macro100f2.8 et 150f2.8
    Par défaut message d'erreur 06 sur 40D
    J'ai un problème avec le nettoyage auto sur mon 40D à la mise en marche.
    Il m'indique le code d'erreur 06: nettoyage auto ne fonctionne pas.
    De temps en temps cela fonctionne et je peux utiliser l'appareil normalement, j'ai donc désactivé le nettoyage auto et je le fais manuellement, au bout de trois ou quatre tentatives ça marche.
    Y a-t-il une astuce pour remédier à ce problème ou l'envoi au SAV Canon est-il obligatoire?
    merci de me renseigner,
    @+ Fram
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    Si tu es sous garentie envoi au plus vite.
    Les petits problèmes mènent souvent aux gros.
    Bonne chance.
    Lincent
    Canon Eos 6d
    50 1.8, 85 1.8, 17-40 4L, 24-70 2.8L, 70-200 2.8L, Ext 1,4X II, Flash YN-568EX
    J'ai eu le même problème, après quelques recherches sur le net, j'ai vérifié que j'avais le dernier firmware (c'était le cas), j'ai rechargé ma batterie à fond et je n'ai plus eu ce problème ;-)
    Apparement un petit bug qui se produit lorsque l'on utilise la connexion USB et que l on éteint pas son appareil avant de le débrancher...
    Je croise les doigts pour que cela ne se représente plus (c'était, il y a +/- 2 mois)
    mai 2009
    Picardie
    EOS7D, EOS 1DX
    J'ai essayé aussi, changé de batterie, Apparemment ça marche!
    plus d'erreur ... à confirmer!
    merci ! bcp
    bonne soirée
  1. Message d'erreur sur 50D
    Par Gedeu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/11/2009, 18h11
  2. Message d'erreur
    Par DEHER dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h55
  3. Message d'erreur lors d'une MAJ 5.2
    Par dominic dans le forum DXO
    Dernier message: 04/08/2008, 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
