    France - Metz
    Canon 400D / Canon 7D
    Tamron AF 18-200mm / Canon : 100mm - 70-300mm IS - 16-35mm 2.8 L - 400mm 5.6 L
    Unhappy Perte des paramêtres RVB lors de la conversion Raw-JPG
    Après la conversion en PJEG de 200 photos je viens de constater un problème :
    Lors du traitement de mes RAW il m'arrive de manipuler les paramètres de la photo depuis l'onglet RAW mais aussi ceux de l'onglet RVB (sans parler du 3ème onglet).
    Hors, lors de la conversion RAW -> JPEG il s'avère que DPP n'applique pas les paramètres de l'onglet RVB !
    Déjà qu'il faut appliquer les paramètres de l'onglet 3 et ensuite convertir, ce qui rend la chose laborieuse, mais alors là si il faut en plus ré-appliquer les paramètres de l'onglet RVB une fois la conversion faite je ne vais pas m'en sortir.
    Est-ce que vous avez déjà constaté ce problème chez vous ? Et si oui, existe t'il un moyen moins laborieux que de reprendre les JPEG 1 par 1 ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Sous DPP, il y a la fonction
    "copier la recette" qui te permet
    de coller ces pré-réglages sur
    d'autres photos pas encore
    traitées: ça te fait gagner du temps...
    Mais sincèrement, j'avoue ne pas avoir compris
    ta préoccupation ?!
    Si tu peux nous en dire plus,
    on pourra p'têtre t'aider.
    France - Metz
    Prenons comme base d'exemple une photo en RAW fraichement récupérée de mon boitier et en la corrigeant comme il se doit.
    Je modifie donc les réglages de l'onglet RAW, RVB et NR de manière à arriver à un rendu qui me plait (et je l'enregistre).
    Ensuite je convertis cette photo RAW en JPEG (Qualité 10 - 350ppp) et là grande surprise :
    1/ Mon histogramme des couleurs entre le RAW et le JPEG est différent (je travail sous l'espace couleur Adobe RVB).
    2/ Aucuns paramètres de l'onglet RVB (par exemple correction de la courbe couleur vert et augmentation de la netteté, mais tous les autres paramètres ont le même problème) ne sont appliqués lors de la conversion.
    D'où mon interrogation sur la normalité de la chose.
    Ne maîtrisant pas DPP, je me dis que j'ai oublié des réglages qui m'éviteraient de :
    1/ Corriger ma photo RAW
    2/ Convertir en JPEG
    3/ Refaire les paramètres de l'onglet RVB qui n'ont pas été appliqués lors de la conversion.
    ... surtout quand tu as 200 photos à faire.
    J'espère avoir été plus précis cette fois ci
    Dernière modification par Sartog ; 08/12/2009 à 18h44. Motif: Précision : DPP 3.7.2 et PC sous Vista 32b. Ecran calibré via spyder 3express
    Belgrade
    Effectivement, tu es précis et
    je comprends mieux ce qui te
    préoccupe.
    Essayons de rester méthodiques.
    1/ Pour ce point précis, sache qu'il n'y a pas
    forcément de corrélation entre les deux.
    Je m'explique, l'apparence de l'histogramme RAW
    n'est pas la "copie" de l'histogramme du JPEG par exemple.
    De même, par exemple, si tu pousses le curseur du contraste
    à fond sur l'onglet RAW...celui du JPEG...ben, il va rester à 0 !!!
    Le résultat de ces nouveaux paramètres, lui par contre, tu l'as
    appliqué sur l'image finale et c'est vérifiable sur ton fichier de sortie
    (ex: netteté augmentée ou autre paramètre modifié).
    Continue à shooter en RAW !!!
    J'espère avoir répondu à ta question précisément.
    Sinon, pour progresser, je te conseille de lire le manuel
    fourni avec DPP.
    En cherchant sur le web, tu trouveras
    aussi d'excellents tutoriaux.
    Amicalement
    France - Metz
    Merci pour ta réponse.
    Si j'ai bien tout compris, c'est normal que les paramètres modifiés dans l'onglet RVB ne soient pas appliqué sur un RAW car seul l'onglet RAW et NR sont pris en compte lors de la conversion ?
    Belgrade
    Tous les paramètres que tu as changés
    sont appliqués sur l'image finale
    indépendamment de l'onglet modifié (RAW, NR ou RVB).
    Tu traites bien un seul fichier RAW mais
    en manipulant plusieurs onglets (RAW, RVB ou NR).
    France - Metz
    Oki, donc j'ai un problème avec ma version de DPP car je n'ai aucune application des paramètres de l'onglet RVB lors de la conversion
    Ci dessous 2 liens vers un exemple de traitement sur fichier RAW et le résultat après conversion en JPEG. Chez moi, aucune application des paramètres de l'onglet RVB du coup la netteté n'y est plus (l'exemple n'est pas le plus flagrant, mais c'est le 1er qui m'est passé sous la main).
    http://www.travelaroundtheworld.fr/Toto/Raw.cr2
    http://www.travelaroundtheworld.fr/Toto/JPEG.jpg
    Peux-tu me dire ce qu'il en ai chez toi stp ?
    P.S. : Merci pour les liens, je les ai mis sur mon bureau et je regarde ça dès demain (là vu l'heure j'ai peur de rien comprendre :p)
    Belgrade
    Les 2 liens semblent
    ne pas fonctionner pour moi.
    France - Metz
    Belgrade
    Je suis entrain de télécharger
    le fichier "Toto.zip" (seul lien
    qui marche pour moi).
    On se donne rdv demain > 19H00 ?
    J'ai une journée assez chargée demain...
    France - Metz
    Pas de problème pour demain, je te remercies pour ton aide et tes conseils.
    Bon courage pour demain et à demain soir
    Encore merci
    Belgrade
    Bonsoir Sartog,
    Comme convenu, j'ai téléchargé
    les 2 fichiers (raw+jpeg).
    Tes paramètres de réglage sont pour
    le raw: expo +50, daylight, paysage,
    etc...
    Pour le jpeg, tout est à zéro. Je suppose
    que c'est le fichier tel qu'il est sorti du boîtier ?
    Sinon, on peut reprendre la discussion
    quand tu veux.
    France - Metz
    Pour le réglage appliqué sur le fichier RAW :
    Onglet RAW :
    Luminosité 0.5
    Blanc : Lumière du jour
    Style : Paysage
    Contraste : 1
    Surbrillance : 1
    Ombre : -1
    Teinte : 0
    Saturation : -1
    Netteté : 10
    Onglet RVB :
    Luminosité : 0
    Contraste : 0
    Teinte : 0
    Saturation : 100
    Netteté : 500
    Normalement tu dois avoir ces réglages.
    Si tu regarde le fichier JPEG, tu verra que les réglages de l'onglet RVB n'apparaissent pas (et tu vois clairement sur la photo que la netteté 500 n'a pas été appliqué)
    Onglet RAW : Non accessible
    Onglet RVB :
    Netteté : 0
    Tous les autres réglages sont des réglages par défaut sur cette photo, alors il n'y a pas de différences.
    C'est là tout mon problème, pourquoi ma netteté 500 (enfin c'est l'onglet RVB au complet) n'est pas appliqué à la conversion.
    P.S. : Toutes mes excuses pour réponses tardive mais j'ai eu quelques petits empêchement familiaux.
    Belgrade
    Tous les changements opérés sur le fichier
    raw sont transcrits uniquement sur
    l'image de sortie (jpeg dans ce cas) mais n'apparaissent
    aucunement sur les paramètres dpp du fichier jpeg.
    De même, imaginons que tu ne shootes qu'en jpeg (donc pas de raw),
    tu auras beau appliquer toutes les modifications voulues sur celui-ci,
    une fois le fichier de sortie enregistré, ce dernier sera à "zéro" pour des
    paramètres pourtant modifiés (je parle du fichier de sortie final).
    Le fichier raw étant un fichier brut issu du capteur (sans traitement donc),
    il est le seul à garder en mémoire tes paramètres de modification.
    J'espère avoir répondu à tes interrogations ?
    Si tu veux maîtriser dpp, les éditions Eyrolles ont publié
    un livre "DPP pour les Photographes". A lire donc...
    Dernière modification par renault ; 09/12/2009 à 20h39.
  1. Pertes d'info EXIF lors de la conversion JPG
    Par romu92 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 14/11/2009, 15h22
  2. Perte de couleur à la conversion
    Par vart dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/05/2009, 20h00
  3. Conversion Raw/Jpeg = perte de la netteté! Why ?
    Par xavyeah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/12/2008, 19h23
  4. Perte de netteté lors de redimensionnement des photo
    Par Jack092 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2008, 14h33
  5. perte des exifs lors de la compression pour le web
    Par gégé dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/10/2005, 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
