    Membre Avatar de Fredvals59
    France - Nord
    Eos 7D
    24-70 L II | 70-200 L II | 12-24 | 50 | 580exII
    Post Supposition de problème écran du 7d
    Je m’explique je prends quelques photos avec mon 7d j’attends 1 ou 2 minutes j’éteins l’appareille et j’ouvre le clapé de la carte mémoire au moment de l’ouverture un micro éclairage de l’écran apparait à peine visible en pleine lumière le problème est le même si je retire la batterie.
    Possesseur du 7D avez-vous constaté ce genre phénomène
    Merci d’avance
    Dernière modification par Fredvals59 ; 07/12/2009 à 13h07.
    Ca doit être le pendant de la lumière rouge qui s'allume sur les XXD lors de ces opérations la ...
    France - Nord
    Eos 7D
    :blink:"le pendant de la lumière rouge qui s'allume sur les XXD" j’ai pas compris ton explication
    Sur un 50D ou un 40D boitier éteind la mise en place d'un CF ou d'une batterie fait allumer le petit voyant rouge sur le recto du boitier ...
    France - Nord
    Eos 7D
    Non la c’est vraiment l’écran qui s’éclaire comme une décharge d’électricité statique et uniquement lors du retrait
    Faudrait que je verifie sur un boitier ce soir ... Mais perso ca m'etonnerai pas plus que ca, il y a une petite mise sous tension lors de cette opération pour verifier la présence de la carte.
    France - Nord
    Eos 7D
    Je n'ai pas beaucoup de retour pour mon petit problème d'ecran quelqu'un pourrait faire le test avec un 7d :clap:
    Merci d'avance
    Dernière modification par Fredvals59 ; 09/12/2009 à 17h14.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Désolé, je viens de faire l'essai comme tu décris, et il ne se passe rien au niveau de l'écran, ni avec la carte, ni avec la batterie. Et à vrai dire, je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène avec aucun APN.
    Je pencherais pour un défaut de ton appareil. Reste à voir si c'est SAV dès que possible,ou laisser comme ça s'il marche normalement par ailleurs ?:34:
    France - Nord
    Eos 7D
    Bonjour merci pour vos réponses je le renvoie au SAV il est sous garantie autant en profiter.
  1. probleme calibration bi-écran.
    Par Rx-One dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/01/2009, 13h53
  2. Problème calibration écran
    Par Jackson dans le forum Impressions
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/01/2009, 16h44
  3. problème ecran lcd
    Par charles37 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/09/2008, 20h28
  4. Problème sur écran 300D
    Par Kahalahane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/05/2007, 18h17
  5. Probléme Ecran LCD 5D
    Par kristoph.l dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 27/04/2007, 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
