    paris
    EOS 40D et EOS 7D
    17-85 USM IS, 100 Macro 2.8 USM, 18-135 USM IS
    Par défaut Canon EOS 7D + pilotage flash externe
    J'ai un petit soucis avec le pilotage à distance, donc sans fil, d'un 580EX II par un 7D.
    Que ce soit à partir du flash intégré du 7D, ou par l'utilisation d'un STE 2, seules les fonctions "correction exposition" et "E-TTL II sont accessibles pour le 580EX II.
    Toutes les autres fonctions sont en grisées, comme par exemple la synchro haute vitesse et le deuxième rideau.
    Avez-vous remarqué cela ? est-ce normal à votre avis ?
    Merci pour votre retour d'expérience.
    Membre Avatar de djdams
    Bellingen
    EOS 7D + Grip / EOS 40D + Grip
    24-70mm 2,8L + 70-200mm 2,8L IS + 15mm 2,8 Fisheye + 50mm 1,8 + Sigma 20mm 1,8
    Je n'ai jamais essayer de parcourir les réglages quand le flash n'est pas sur le sabot directement sur l'appareil...
    Tant que le sujet est ouvert, j'ai une seconde question concernant le pilotage à distance :
    - Pour utiliser le flash (580EX II dans mon cas) à distance par IR avec le 7D, est-il indispensable d'ouvrir de flash avec le flash intégré?
    Merci d'avance de nous éclairer (...) et bonne soirée!
    Damien
    paris
    EOS 40D et EOS 7D
    Oui, si j'ai bien compris, le pilotage à distance se fait avec le flash intégré en pop-up et nécessite qu'il soit ouvert. Mais les "eclairs" de pilotage qui précédent le déclenchement ne semblent pas avoir d'influence sur l'exposition.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Au risque de dire une bêtise, je crois que tu ne pourras pas utiliser ton flash externe en synchro haute-vitesse tant qu'il sera déclenché par le flash interne en pop-up, qui bride la vitesse de synchro au 1/250 maxi quoi qu'on fasse.
    Par contre je suis étonné que ton ST-E2 ne le permette pas. Comment ça se comporte avec un autre boitier ? Puisque finalement une autre solution que le flash interne revient à ce qui existe déjà avec tout autre boitier :34:
    paris
    EOS 40D et EOS 7D
    J'ai le même phénomène avec un 40D.
    Par contre, le choix 1er ou 2ieme rideau est possible avec un STE-2 monté sur un ... G10 !
    Il doit y avoir une configuration particulière a effectuer, mais laquelle ?
    Tous les retours d'expérience sont les bienvenus
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Le flash esclave peut rebondir sur les murs ce qui peut expliquer qu'on puisse passer au dela du champs je pense
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    Citation Envoyé par kswg Voir le message
    L'éclair de pilotage se déclenche pendant la prise de vue et peut avoir une influence sur l'exposition à grande ouverture et/ou sensibilité élevée (voir mon test).
    paris
    EOS 40D et EOS 7D
    @NADO,
    J'imagine que vos premiers tests concluants avec le 430 sont réalisés avec le flash monté sur le sabot du 7D ?
    Car effectivement dans ce cas, on a bien tous les réglages possibles.
    Par contre, dès que l'on déporte le flash et qu'on le pilote à partir du flash intégré ou du STE-2, il semble que seuls les les fonctions "correction exposition" et "E-TTL II sont accessibles; les autres étant grisées.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le module de commande à distance du flash intégré est plus limité que celui du ST-E2, il n'est pas possible avec le 7D de piloter un 580 EX (ou autres flashs compatibles) avec la fonction synchro haute vitesse. Le ST-E2 le permet par contre sans soucis. il suffit de mettre le mode haute vitesse sur le ST-E2 et le 580 en esclave pour que cela fonctionne normalement.
    paris
    EOS 40D et EOS 7D
    Merci pour toutes ces précisions.
    Sauf erreur, j'en conclue 2 choses pour le pilotage du flash avec le 7D:
    1) il suffit de positionner le mode haute vitesse sur le STE-2 pour que la fonction soit activée, ca c'est la bonne nouvelle
    2) Lorsque l'on déporte un flash, seules les fonctions "correction exposition" et "E-TTL II" sont accessibles, que ce soit avec le flash intégré ou avec le STE-2; ca c'est une moins bonne nouvelle
    Cordialement,
    paris
    EOS 40D et EOS 7D
    C'est un boitier qui se fixe sur le sabot flash d'un EOS, et qui permet de piloter en IR un flash Canon à distance.
    paris
    EOS 40D et EOS 7D
    Merci pour ces indications qui confirment ce que je concluait aussi.
    Cordialement.
    paris
    Sigma
    Perso j'ai un probleme de declenchement entre le flash integre et un 430. Lors du test le 430 ne se déclenche pas, si j'essaye une prise de vue, le premier coup seul le flash intégré se déclenche, mais là le 430 se mets a clignoter et si je reshoot juste derrière j'ai bien un céclenchement des deux flash... peu pratique avec un modèle, ce qui est dommage parce que la pour le coup le flash intégre ne crame plus si on fait du portrait, il semble "atténué".
    De plus si le 430 se met en mode veille (au bout de qlqs secondes ) rien ne le reveille, je dois réappuyer sur le bouton pilot du 430.
    D'ailleurs cette configuration fonctionne uniquement en mode FI:F430, si j'utilise la fonction FE ou FE+FI rien ne se passe (remplacez les lettres FI et FE par les icones sur les menus )
    Une idée ?
  1. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 08h22
  2. achat flash externe et flash macro
    Par pierre_57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/10/2009, 20h58
  3. Canon 50mm f1.4 ou Flash externe
    Par PennRider dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/08/2008, 16h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 20h19
  5. Flash externe
    Par Piloute dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/11/2004, 09h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
