    Membre Avatar de Manu_paris
    octobre 2009
    Sigma 10 20 f.2,8 et canon 50 f/1,8
    Par défaut Soucis d'exposition sous EOS7D
    J'ai un petit soucis dans le fonctionnement de l'EOS 7D. Je sais que le pb vient de moi mais je ne trouve pas le réglage qui va bien.
    Lorsque je me retrouve à faire des photos en basse lumière, il m'arrive de temps en temps de sortir des photos très sombres voire noires même avec le flash.. Je sais que ca vient d'un réglage mais je ne vois pas lequel (ces photos sont prises en mode priorité ouverture).
    Car si je prend la même photo en mode vert ca marche nickel..
    Le pire c'est que si je prend en manuel la photo avec les mêmes paramètre que celle prise en mode vert, et bien elle est sombre aussi.
    Les 2 liens suivants sont des ex.. La 91 est prise en mode vert et la 93 en manuel..
    J'ai gardé les exifs...
    91
    93
    PS : le passage du 300D au 7D.. n'est pas facile..
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Dans le second cas tu es sûr et certain que le flash est parti ?!?
    Avec des réglages identiques je ne saisis pas comment tu peux obtenir un tel écart de luminosité sauf si le flash ne s'est pas lancé en mode manuel. Je n'ai pas le 7D mais ce n'est pas une histoire de 7D ou de 300D dans le cas présent à mon sens. As-tu bien sorti le flash intégré en mode AV ?
    Autre explication : tu as bien sorti le flash mais par mégarde tu as réduit sa puissance de -1 voire -2...
    Dernière modification par Cildyddd ; 06/12/2009 à 19h17.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonsoir,
    sans aller plus loin dans les recherches.....pour moi....sur la 2....le flash n'est pas parti...
    pour quelle raison...???....toi seul peut nous répondre selon tes règlages ..
    cdt
    claude
    octobre 2009
    Le flash est parti et j'ai bien vérifié la correction d'expo au flash qui était à 0..
    et là c'est pas les pires.. j'en ai des carrément noires à 100isos.
    Dernière modification par Manu_paris ; 06/12/2009 à 19h33.
    octobre 2009
    Ca fait 2 fois que ca me le fait.. et j'ai changé mon boitier entre temps.. ce n'est donc pas un pb de matos.. mais plutôt un pb de réglage..
    Si je reintialise toutes les options ca marche normalement..
    Mais je ne sais vraiment pas ce que cela peut être..
    Lu,
    Peux tu essayez de faire de même en effectuant avant un pré flash de mémorisation (* en général à moins que cela soit maintenant dédié à une autre touche comme sur les 1D)
    Est ce que cela fait pareil ?
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Alors je voudrais pas m'avancer mais je pense que le problème est trés simple, la plus sombre a été prise en priorité ouverture, ce qui veut dire que le flash n'est pas pris en compte dans la mesure d'exposition sauf si l'option de syncronisation a été réglé en conséquence (1/60 ou 1/250), si tu te met en mode auto ou même en mode P, de mémoire ça prendra la photo toujours à 1/60 et le flash sera bien pris en compte.
    octobre 2009
    Lu,
    Je n'arrive pas à reproduire ce phénomène.. Justement.. J'ai réinitialisé les fonctions et j'obtiens à nouveau des photos normales.
    Citation Envoyé par masterpsx Voir le message
    Je vais essayer avec différentes vitesses de synchro
    octobre 2009
    je viens d'essayer avec les 3 options de synchro..
    Ca n'a pas l'air de venir de là...
    Fais braire...
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    Peux-tu nous faire un essai avec les mêmes ouverture/vitesse que ton mode P mais en mode full manuel (M) et pas Av ?
    octobre 2009
    J'ai tout réinitialisé ce soir.. impossible de reproduire le phénomène..
    J'ai à nouveau regardé mes photos avec image browser pour avoir tous les exifs..
    Même les photos prises en mode P sont sous ex..
    Par exemple celle là.. prise juste avant les 2 autres.. Elle est prise en mode P.
    89
    Vous pouvez remarquer que sur cette photo il y a une correction d'expo au flash de +1 2/3...
    Dernière modification par Manu_paris ; 06/12/2009 à 22h07.
    paris
    EOS 40D et EOS 7D
    17-85 USM IS, 100 Macro 2.8 USM, 18-135 USM IS
    Bonsoir.
    Une piste à voir: il faut vérifier que l'option "Fonction sans fil" est bien désactivée dans le sous-menu "Réglage fonctions flash intégré" du menu "Contrôle du flash"
    En effet, si cette option est activée, des "eclairs" de pilotage sont émis pour le flash externe dans le cadre d'une liaison sans fil.
    A voir ...
    octobre 2009
    Citation Envoyé par kswg Voir le message
    Bonsoir.
    A voir ...
    eeeeet nous avons un grand gagnant....
    Bingo..
    Merci beaucoup
    hoooo ca fait du bien..
    Mon flash était en mode contrôle flash externe...
    Encore Merciiiiiiii
    octobre 2009
    PS : pour le concours du boulet d'or....... je suis candidat..
  1. Soucis d'exposition avec le 17-55 f/2,8 IS?
    Par fabien02 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/04/2009, 19h05
  2. compensation d'exposition
    Par nonath dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/12/2006, 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
