    Membre Avatar de Hectorrr
    en Touraine
    60D
    50mm 1.4, 15-85 IS, 100mm 2.0
    Unhappy Contour transparent progressif PhotoShop Elements 8
    J'avais Photoimpact que je maitrisais assez bien, mais je suis passé à W7 et en ai profité pour m'offrir Photoshop elements 8, plus moderne...
    Mais je galère grave et ne retrouve plus mes marques !!!
    J'hésite même à reprendre mon vieux photoimpact, c'est dire
    Je bloque notamment sur un problème qui doit pourtant être simple à résoudre :
    Je voudrais faire un bord progressif tout autour de mes photos, pour les insérer dans un site web.
    Je voudrais donc que le contour soit dégradé, devienne de plus en plus transparent pour se fondre dans mon motif de fond de site.
    J'ai bien cherché. J'ai trouvé ça, mais je n'arrive pas avec mes photos et ma version de toshop éléments (la 8).
    L'âge sans doute...
    Si vous pouviez m'aider (avec des mots simples et une procédure pas-à-pas, parceque j'ai mon neurone que chauffe vite).
    GRAND MER-CI !!!
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Je ne connais pas la version element travaillant avec la CS4 :/ donc je ne sais pas si vous disposez sur cette version d'outil similaire :/
    en Touraine
    60D
    Dommage...
    Mais merci quand même pour ma réponse !
    Cela dit, si vous savez comment faire avec votre version, je pourrai peut-être l'adapter avec éléments 8 ?
    Normandie
    450d
    Tamron 17-50 F: 2.8 après le kit; EF 50mm f/1.8 II ; SYGMA 70- 300mm F4-5.6 APO DG
    Je débute en retouche avec PE7 et je pensais pouvoir t'aider.
    C'est basique j'ai fait une recherche dans le mode d'emploi... et la réponse se trouve dans l'outil "emporte-pièce" j'ai calé pcq c'est intérieur qui "fond" alors que c'est l'inverse -extérieur-
    mais apparamment la solution est dans ce secteur
    Sinon il y a aussi "effets" avec bizautage...
    Tu nous tiens au courant ?
    Membre Avatar de saphir44
    novembre 2007
    loire atlantique
    24-105 IS USM / 70-200 4.0 L IS USM / 100 macro is usm
    moi je fais comme ça:
    - Ouvrir l'image.
    - Avec l'outil rectangle faire un cadre dans l'image à 5 mm de chaque bord.
    - Aller dans "sélection": et "intervertir"la selection ,ensuite aller sur contour progressif afficher comme valeur: 25 ou plus suivant ce que l'on veut obtenir.
    Pour terminer sur le clavier faire supprime et le dégradé est fait.
    en Touraine
    60D
    Citation Envoyé par saphir44 Voir le message
    - Ouvrir l'image.
    Merci pour vos réponses à tous les 2.
    J'ai trouvé cette méthode, proche de la tienne Saphir :
    - Sélection / tout sélectionner
    - Sélection / Modifier / Contracter 30 pixels (ça permet d'avoir une sélection bien au centre, contrairement à l'utilisation de l'outil rectangle)
    - Sélection / contour progressif 20 pixels
    - Sélection / intervertir
    - Supprimer
    Ensuite bien sûr enregistrer en format gif ou png pour conserver l'effet transparent.
    Et c'est bon.
    Par contre, j'ai lu que c'était un procédé "destructif", et que l'utilisation des masques était meilleure.
    Mais je n'ai pas trouvé comment faire...
    Dernière modification par Hectorrr ; 13/12/2009 à 20h35.
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    En effet c'est une retouche destructive.
    Pour éviter celà il faut créé un masque ( rempli de noir il masque tout et toute partie blanche montre l'image ) et créé ce contour selectif comme précédement cité.
    L'enregistrement du fichier devra dans un premier temps se faire en PSD pour garder l'image intact ainsi que le masque et dans un deuxième temps dans un format png ou gif au format web souhaiter. Celà aura pour effet d'appliquer le masque à la photo et d'applatir l'image.
    Vous aurez donc deux fichiers, l'un dit de "travail" en .psd, l'autre dit "final" ou de "publication" en .png ou Gif à la taille souhaité.
    Il est possible de scripter une tel procédure qui répété sur plusieurs fichier peu devenir vite fastidieuse.
    Normandie
    450d
    Citation Envoyé par Z-hen Voir le message
    Je n'aurais pas bien compris ?
    Ton original est dans ton dossier "photo"
    A l'ouverture de PE, tu l'importe "virtuellement" mais ton original n'a pas bougé
    Après tes modifications sans passer par masque, si tu enregistre sous ....tu créé une nouvelle photo et l'original n'a pas été touché (ni dans ton dossier "photo" ni celui importé virtuellement dans PE
    Je peux donc reprendre la photo initiale dans PE et l'enregistrer sous .... noir et blanc et retrouver l'original "importé" qui est en couleurs
    Pour preuve, si tu décides de supprimer une photo on te demande si tu veux supprimer également l'original dans ton dossier "photo" extérieur à PE
    Tu es sûr ? Je suis très intéressé de créer des "scipts", cela serait génial
    J'ai compris que l'on pouvait importer des scripts venant de Photoshop 'le grand frère" mais pas enregistrer avec PE 7 mais s'il y a une combine je suis preneur
    Cordialement
    en Touraine
    60D
    Unhappy
    Merci Z-hen.
    Mais je n'arrive pas à créeer de masque !
    Apparement il n'y a pas cette fonction dans PE8 ? Ce serait quand même incroyable !
    Il y a la fonction "créer un calque", je pense que c'est la même chose, mais je n'arrive pas.
    Voilà pas-à-pas ce que je fais :
    1. j'ouvre mon image.
    2. Je clique sur le petit bouton noir et blanc dans la fenêtre de calque, "Créer un calque de remplissage ou de réglage". ça me créé ce qu'il y a sur la première ligne (voir ci-dessous).
    Voici une copie d'écran :
    Par contre après je suis coincé.
    Je le remue dans tous les sens, rien à faire.
    Même en le mettant noir, il n'est pas transparent !
    Comprends pas...
    Dernière modification par Hectorrr ; 15/12/2009 à 07h53.
    Normandie
    450d
    Je laisse Z-hen te répondre et j'en profiterai
    Juste 2 remarques dont je suis sûr
    - tu "dois" avoir au-dessus de l'arrière-plan qui est verrouillé, une copie de travail que tu obtiens en cliquant sur le "carré" à gauche du "cercle" ou en glissant ton arrière-plan sur ce carré
    - si Z-hen parle de masque de fusion, ne cherche pas il n'existe pas en PE7 ou PE8 par contre il y a une astuce pour y arriver.... je t'enverrai un lien sur un tuto en vidéo qui explique cela
    Merci : j'ai découvert l'univers de "selection", c'est dingue, j'arrive à faire des choses compliquées et pas les plus simples
    Cordialement
    Normandie
    450d
    Voici le lien annoncé : comment avoir un masque de fusion sous PE
    Wisibility - Pas a pas - Photoshop Elements
    En moins de 4 minutes, j'ai personnellement appris plein de choses...
    Il y a sur ce site d'autres tutos en vidéo dédiés à PE
    Cordialement
  1. photoshop elements 6 mac
    Par linux26 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/06/2009, 14h28
  2. Photoshop elements et CR2
    Par Thibaud57 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/07/2008, 16h42
  3. photoshop elements 4
    Dernier message: 03/02/2008, 20h58
  4. Comment faire un double contour sur photoshop ?
    Par typhoons dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 20/03/2007, 19h48
  5. photoshop elements
    Par cosmos02 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/09/2006, 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
