    Canon eos 40d
    Canon 17-85 IS USM / Canon 70-300 IS-USM / Canon 50mm f1/8
    Par défaut Différence EF et EF-S
    Je viens de me rendre compte de cette différence (oui tout vient à point ) !
    Et surtout en regardant le tableau de la cote EOS, je m'aperçois que mon 40D est compatible EF et EF-S, mais que toute la série 5D ou 1D est compatible EF. Qu'est ce que ce la veut dire ? que mon 17-85 EF-S ne fonctionnera pas sur un 5D par exemple ?
    Quelqu'un peut il m'éclairer qd à la compatibilité de ces objectifs avec les boitiers ? J'envisage de changer de boitier dans un futur proche, j'aimerai pouvoir continuer de profiter de mes objectifs actuels.
    Merci à vous !
    Aurélien
    Membre Avatar de Boboss51
    février 2005
    PIGNAN (34-HERAULT)
    EOS 50d gripé + EOS 400d gripé
    EF 16-35 L f/2.8, EF 85 f/1.8, EF 28-135 IS USM, EF 100-400 IS, bagues allonges Kenko
    Effectivement, les objectifs EF-s ne sont pas compatibles avec les capteurs FF (5D, 1Ds) ni avec les capteurs APS-h (1D)
    Dernière modification par Boboss51 ; 03/12/2009 à 16h31.
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    pour faire simple et sans rentrer dans les détails des 'customs' ( 10-22 EF-S modifié pour passer sur 1D)
    EF -> tout boîtier
    EF-S -> que les 'petits capteurs' (XXXD, XXD après le 10D, 7D)
    Canon eos 40d
    c'est embêtant quand même .... j'aime mon 17-85 EF-S ... on a pleins de souvenirs ensemble .... je vais reconsidérer la question.
    Sinon c'est entre le 10D et le 7D alors ? Le 7D compris ? il peut recevoir des EF-S ?
    février 2005
    PIGNAN (34-HERAULT)
    Citation Envoyé par Ramses_27 Voir le message
    Oui, il a un capteur APS-c
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    La pupille de sortie (le "cul" quoi) des EF-S est plus petite que les EF.
    En effet les EF sont fabriqué pour les FF, donc grand format qu'il faut "éclairer".
    Et les EF-S pour les petits capteurs, alors économie de verre, de matière et de poids (et de prix ? )
    Monté sur un capteur plus grand, il y aurait un très fort vignétage sur les bords donc inexploitable.
    Seule exception possible, l'EF-S 10/22 qui oeut se monter sur les APS-H, mais utilisable seulement à partir de 13 mm, sinon vignétage.
    Ouala....
    N/C
    N/C
    N/C
    Pas les D30, D60, 10D, monture EF.
    EF-S seulement à partir du 300D.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Cher $$$$$$
    les EF-S .... alors économie de verre, de matière et de poids
    C'est comme la lingerie, plus c'est "léger" plus c'est cher
    Quoique le 70-200 2.8 a grossi en S si je ne me trompe ...
    D"ailleurs le comparatif poids prix .... :rolleyes:
    Rappelons que la stabilisation récupère les tremblements du photographe ...
    Canon eos 40d
    Mais si je suis le raisonnement puis je apporter une suggestion ?
    Puisque le "culot" des objectif EF est plus gros, une fois monté sur un capteur APS-C, en photo on évite donc un peu plus les déformations de bord de lentille non ? Et on récupère un peu plus de lumière ?
    Théorie fumeuse ou foireuse ?
    Nantes
    Divers Canon
    Le "culot" fait la même taille que ce soit en EF ou en EF-s.
    C'est juste le cercle d'image fourni sur la surface du capteur qui est plus petit pour les objectifs EF-s.
    Le s de EF-s signifie Short, car la distance entre la surface du capteur et le cul de l'objectif est plus courte que sur un objectif EF.
    C'est ce qui fait que Canon a rendu les objectifs non compatibles avec les boitiers ayant des capteurs et donc des miroirs plus grands: lors du relevage il risquerait de heurter le cul de l'objectif.
    Par contre, effectivement, sur un capteur APS-C tu croppes le cercle d'image fourni par un objectif EF: tu élimines donc les bords, et les eventuelles distortions.
    D'autre part, les bords étant la partie de l'image la plus soumise aux déformations et abérations, c'est la partie la plus difficile à corriger techniquement et optiquement.
    Du coup, sur les objectifs EF-s , les contructeurs se sont contentés de "faire l'impasse" sur ces bords , puisqu'ils ne se seront pas visibles sur la photo.
    Voila un test de différents objectifs EF-s et dédiés numériques d'autres constructeurs:
    APS in Full Frame
    On se rend compte que le Canon 10-22 donne un cercle d'image bien plus grand, qui couvre quasiment un capteur FF, du coup sur APS-C, on ne garde que le centre , et donc le meilleur
    Dernière modification par groux ; 04/12/2009 à 09h07.
    N/C
    N/C
    N/C
    Tu as tout bon.....
    (sauf pour la lumière, un diaph reste un diaph)
    Canon eos 40d
    Merci de vos réponses, je comprend un peu mieux maintenant ^^
    N/C
    N/C
    N/C
    La bayonette fait bien sur le même diametre, mais pas la pupille de sortie( ni sa position dans la profondeur de la chambre).
    Sinon les EF-S n'auraient aucun interet.
    EF-S signifie :
    Electro Focus - Short back focus
    Membre Avatar de bois
    décembre 2011
    PUJAUDRAN
    CANON 80D
    18-55 IS II - 18-135 STM - 24 mm f/2.8- 10-22 usm
    Par défaut Objectif EF sur boitier APS-C
    Si j'ai bien compris je peux adapter l'objectif 16-35 F 4L sur mon 600D? mais est ce que j'aurai le même piqué que s'il était monté sur un 6D? je poste ici un comparatif d'objectif avec différend boitier!
    Lens review data: Digital Photography Review
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Beau déterrage!
    Oui le 16-35 va s'adapter et fonctionner sur votre 600D.
    Ne pouvant pas comparer un capteur FF avec un capteur APSC le résultat sera forcément différent.
    Et dans votre cas je prendrais un 17-55 fait pour les boîtiers APSC
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 18h27
  2. Différence BG-E2 & BG-E2N
    Par Johnatan B dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/07/2009, 16h48
  3. Différence ?
    Par Tonton-Dan dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2006, 20h46
  4. difference 20D Vs 30D
    Par oggy dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 28/05/2006, 14h32
  5. what is the difference....
    Par josmiley dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/07/2005, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
