Discussion: Magnification visée
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Canon 100mm/f2.8L - Canon 16-35mm/f2.8L II
    Par défaut Magnification visée
    Bonjour, je viens d'acquérir un 5DmkII et je cherche depuis 2 jours le moyen de faire le point de façon précise. Y-a-t-il une magnification possible dans le viseur ? (et pas sur l'écran). Comment faites vous pour etre précis ? Je précise que j'ai 10/10 à chaque oeil
    Merci de vos réponses
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Tu peut changer le verre de visée pour le modèle haure précision ou le modele quadrillée ...
    Membre Avatar de bsimon
    EOS 40D + 5D + Mamiya C220
    17-40 f4 L + 100-300 USM + 50 f1.4
    Vérifie le réglage dioptrique,
    tu as quoi comme objectif ? (parce que joli le dépoli du 5D II...)
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Ok je crois que je me suis mal exprimé. En mode video, si on appuie sur le bouton en haut à droite, l'image est magnifiée sur l'écran (x5 à x10) ce qui permet de faire un point précis. Est-ce possible d'obtenir la même chose en mode photo mais dans le viseur ? Ou alors comment faites vous pour être précis ? Car en shootant ce matin j'étais sur de moi et arrivé sur le mac, une photo sur 2 est floue
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS - EF-S 55-250 IS / EF 50 f/1.8 II | Flash SpeedLite 380EX
    Citation Envoyé par Deejay Voir le message
    en français on appelle ça un grossisement.
    Sinon, effectivement, pas de grossisement supplémentaire dans le viseur sur les reflex sauf en passant par le verre de visée ad hoc.
    Ou alors, comme le dit Fredo, un oeilleton loupe en remplacement de l'oeilleton standard.
    Okay, volcabulaire vocabulaire
    Comme les viseurs sont fait d'un miroir et d'un prisme, tu peux pas obtenir un grossissement dans le viseur même.
    Après tu peux comme dit plus haut rajouter des accessoires pour mieux voir où tu fais le point.
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Citation Envoyé par bsimon Voir le message
    Non, non.
    Magnification ne s'utilise qu'en anglais.
    L'optique utilise suffisamment de mots "barbares" pour ses différentes grandeurs; ce n'est pas la peine d'en inventer de nouveaux
    Dernière modification par LudovicD ; 03/12/2009 à 14h58.
    Puis faut voir ce que tu appel flou... C'est peut être dut a autre chose que la map a la prise de vue ... Le parametre vitesse entre aussi en jeu pour la netteté ...
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    +1 sur la définition de "flou".
    Si c'est "un peu" flou, alors, voir ce que te dit Fredo.
    Si, par contre, tu vois que la mise au point n'est pas sur le sujet que tu visais, regarde la doc pour connaître le fonctionnement des collimateurs .
    Clair que le terme flou n'est pas super précis ... Et voir plus gros a part en map manuel ne change pas grand chose ...
    Tu veux pas poster un exemple qu'on se fasse une idée?
    Non avec le viseur tu ne peut pas faire cela, avec le liveview tu peux zoomer pour t'assurer d'une map au bon endroit mais cela ne garantira pas que cela soit nette, puisque flou comme dit plus haut il en existe plusieurs :
    - flou de map (map pas faite au bon endroit)
    - flou de pdc (ouverture pas adapté)
    - flou de bougé du photographe (c'est toi qui bouge)
    - flou de bougé du sujet (c'est le sujet qui bouge)
    - flou de l'oeilleton (réglage dioptrique pas bon ou ta vue demande d'avoir un complément optique sur oeilleton)
    Bien sûr on peut combiner
    Cependant tu as là l'un des meilleurs viseurs avec un 5D Mark II donc si avec ça tu n'y arrives pas, ben c'est cuit ....
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Trop tard j'ai jeté la photo, mais il ne s'agit pas d'une trop faible vitesse d'obturation (je suis à 1/30), et puis j'ai d'autres photos nettes. Je ne sais vraiment pas comment vous faites, j'ai vraiment du mal à faire un point précis dans ce viseur. J'ai aussi un Panasonic GH1 et il y a une aide à la mise au point dans le viseur (grossissement) ce qui permet d'être ultra précis sur la mise au point. Mais je ne peux pas dire que ce soit un problème de l'appareil, c'est juste que je trouve qu'on voit "très petit" dans un reflex pro
    En tous cas chouette forum !
    1/30 c'est lent pour ne pas être flou avec un 50 ... La vitesse mini c'est = longeur de focale ... donc le mini de sécurité c'est du 1/50 ème ...
    Lorraine
    EOS 5D mk II; EOS 50D
    28-70/2,8; 17-40/4; 70-200/4 IS; 300/4 IS; 50/1,4; 24/3,5 TS. Planar 85/1,4 Contax .
    En réponse à bsimon:
    Un reflex comporte
    1. un dépoli sur lequel, grâce au miroir, il se forme une image (au sens optique du terme). Quand cette image est nette sur le dépolir, elle sera nette sur le plan capteur.
    Reste à voir ce dépoli. Avec les hasselblad, il suffit de regarder directement le dépoli. On peut aussi utiliser une loupe, qui grossit.
    2. Dans un Single lens reflex, comme les EOS; on utilise un viseur pour regarder le dépoli.
    Le viseur va donner du dépoli une image dite "virtuelle" ou à l'infini qui deviendra un objet pour l'oeil et il se formera alors une image sur la rétine, image du dépoli sur lequel il y a la belle image de ce que tu photographies donnée elle par l'objectif. Ouf !
    Le viseur c'est d'abord un système redresseur à base de miroirs (gamme amateur) ou de prismes (gammes expert et pro) puis une ... loupe. On pourrait donc imaginer une loupe de puissance variable (ce serait un zoom si la loupe était un objectif). Mais alors attention à l'encombrement : déjà que le 5D mkII paraît énorme à certains. Mais si la loupe grossit, on ne pourra plus voir qu'une partie du dépoli donc une partie de ce qui apparaitra sur le capteur, donc problème de composition de l'image sur le capteur donc de la "photo".
    Je ne fournis pas l'aspirine.
    Bondy (France)
    5D Mark II
    Ah, ça c'est bon à savoir.
    Abonné Avatar de briceos
    france
    450d 90d
    18-55 is. 55-250 is. 100 macro,70-200 sigma,canon 50 1.4,16-35f4
    Merci pour les info "bricecom"
    5D mk II + 400D + 580 EX
    c'est même très très lent...
    Un petit conseil: un bon bouquin, ou un bon club photo te donneront de bonnes bases... Tu ne peut que progresser en te penchant sur la technique...
    Membre Avatar de silver_dot
    L'EOS 5D MKII un reflex pro?
  1. Verre de visee Ef-s
    Par mortelfl dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/10/2009, 11h19
  2. Verre de visée.
    Par fotomaximu dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/05/2008, 20h13
  3. verre de visée 30D
    Par albarei dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2007, 20h20
  4. Agrandir La visée
    Par vinid3 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/11/2006, 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
