    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Par défaut Erreur 05 sur 450D, garantie, délais SAV
    Mon 450D me fait une erreur 05 (flash qui refuse de sortir). Il a un peu moins d'un an (acheté fin Décembre à la Fn*c). J'en ai malheureusement pas mal besoin en ce moment et l'absence de flash intégré n'est pas trop gênante.
    Si je veux le faire soigner sous garantie:
    • Il faut que lj fasse vite (garantie d'un an) ou ai-je encore beaucoup de temps devant moi (garantie deux ans d'office) (je n'ai pas souscrit d'extension de garantie).
    • Faut-il aller à la Fn*c ou puis-je gagner du temps (combien?) en allant directement dans un atelier agréé (merci à silver_dot pour la liste)(je suis en RP, donc il y a un certain choix)?
    • Quelques sont les délais approximatifs? Ça se compte en jours, en semaines, ou en mois?
    Question subsidiaire: quand on amène son boitier au SAV, faut-il l'amener nu (sans objectif/batterie/carte) ou faut-il laisser des choses dessus/dedans (en dehors de l'obturateur de baïonnette)?
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    18/55mm-70/300mm-ef 100mm 2.8-100/400mm is usm canon
    Bonjour ,
    quand j'ai déposé mon appareil en réparation , il fallait que ce soit le boitier nu , sans objectif , sans batterie , sans sangle , sans grip , sans carte mémoire .
    Pour le reste , je ne sais pas.
    Tony
    Plus rapide normalement dans la période de garantie constructuer. La 2ème année tu passe dans la période de garantie magasin, et donc ils doivent faire procéder a un devis avant de lancer la réparation, donc une perte de temps suplèmentaire ...
    450D
    Citation Envoyé par tony08 Voir le message
    Bonjour ,
    OK merci
    Donc faut que je me magne....
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    tu as un sujet de SD sur le nettoyage du flash lorsqu'il refuse de sortir. C'est tout con à faire, et ça évite de t'immobiliser ton appareil le temps du SAV !
    je vais essayer de te retrouver ça, sinon, contact Silver_Dot.
    J'ai le même problème que toi (je lève mon flash à la main pour le moment), n'ayant pas les outils ici, je n'ai pas encore fait la manipulation, mais clairement, je tenterai avant de l'envoyer au SAV (pas envie d'avoir mon apn immobilisés pendant plusieurs jours)
    450D
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    Oui, j'ai lu ce topo dans le temps, mais je voudrais pas flinguer ma garantie... je peux en avoir besoin pour des problèmes plus sérieux plus tard.
    octobre 2009
    Canon 40D + grip - Canon 450D
    Tamron 17-50 F2.8; EF 50 F1.8 II; EF-S 55-250 IS
    Bonjour j'ai le même problème sur mon 450D avant hier j'ai fait des photos dehors (-7 C) et depuis le flash refuse 2/3 de s'ouvrir cela peut être du au froid ou c'est un hasard? ma garantie constructeur est fini depuis 2 semaines, j'ai lu le tuto de réparation mais je sais pas si il peut correspondre à ma panne.
    Merci d'avance de votre aide
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par goldeneye911 Voir le message
    Error 05 c'est simplement le grippage de la tête du flash qui nes se relève pas normalement. Particulièrement facile à remettre en état, un simple nettoyage.
    450D
    Boîtier déposé ce matin chez Mesatec au Kremlin-Bicêtre, pris sous garantie, une petite semaine de délai... Tutti va bene...
  1. Délais moyens de SAV
    Par vikeef dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/12/2008, 17h31
  2. Pixmania delais et prommesses non respèctées
    Par filoux60 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 31/07/2006, 11h59
  3. Douanes et délais
    Par madescap dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/04/2006, 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
