    Membre Avatar de olivier28
    mesvoisin
    400 F5.6 - 50f1,8 - 18-135 is - sigma 120-300
    Par défaut Front focus sur 1 objo =front sur tous ceux de la marque ou pas
    bonjour
    voila ma question est dans le titre .
    j'ai un petit problème de front focuc sur un 70/200 f2.8 de chez sigma .
    (qui doit partir avec le boitier chez eux )
    mais du coup , vais je rencontrer toujours le meme problème si je reprend des objos de cette marque.
    beaucoup d'entre vous on du sigma et je ne pense pas qu'il ait tous envoyé l'objos en SAV .
    je sais que le sujet du front focus a déja été abordé 1000 fois mais j'ai pas trouvé la réponse a cette question .
    d'avance merci
    Le front focus peut exister avec tous les objectifs, Sigma, Canon, Tamron, ect ... Ca peut venir du boitier en partie, ou du caillou ... Voir des 2 ... Plus tes objectifs sont a grandes ouverture plus le phénomène risque d'exister, pour ça que les micros réglages deviennent une constante sur tous les nouveaux boitiers ... Et celon l'usage que l'on a des ses optiques certains jouent avec le micro réglage pour avoir justement une zone de netteté décalée par rapport a la zone de map, pour justement avoir la netteté a l'endroit désiré en simplifiant le choix de la zone de map ...
    mesvoisin
    merci pour ta reponse
    je photographie beaucoup de chevaux et ca me gene ce front focus car du coup rien n'est nette .et surtout pas le PDC .
    je suis obligé d'ouvrir a f5.6 pour commencé a prendre de la netteté .
    de toute façon , sigma va me le régler car le 40D ne possède pas de micro réglages .
    je me posais cette question car si chaque objo sigma a le meme problème avec mon APN , c'est pas cool .
    j'ai fait le test avec le 60 f2.8 macro et mes autres objos .RAS de ce coté
    mesvoisin
    mais je vous avoue que je suis pas rassuré a envoyer par la poste l'objo et le boitier.
    a midi j'ai essayé un autre objo sigma (d'ailleurs je remercie le magasin qui as bien voulu que j'essai ) et avec cette autre objo , pas de problème de front focus .
    que feriez vous a ma place , enveriez vous le boitier et l'objo ou bien revendriez vous l'objo en précisant qu'il as un problème de front focus sur mon 40D .
    cordialement
    EOS, FD, FL, R, RF...
    D'après ce que tu décris, c'est bien l'objectif qui a un problème, pas le boitier. Pour en être tout à fait sûr, fais un test croisé, jusqu'à maintenant tu as testé plusieurs objectifs sur ton boitier sans soucis, moi j'essayerai le Sigma sur un autre boitier pour confirmation.
    Mais dans tous les cas, je ne renverrai que l'optique incriminée et pas les deux (objectif + boitier). Etant donné qu'il est plus facile de régler un AF sur l'appareil que sur un objectifs, tu as le risque que l'on te dérègle ton boitier, il sera alors mieux avec le Sigma mais pire avec les autres objectifs, ce qui n'est pas le but du jeu.
    mesvoisin
    merci
    je l'ai testé sur le 450D et il y a le meme problème .
    je l'ai testé sur un 5D et la plus de problème.
    tous les autres objo que j'ai n'ont pas de problème(peut etre parce ce sont tous des Canon).
    l'objo en question est un 70/200 f2.8 de 2008 donc plus sous garantie .
    existe t il des gens autres que sigma pour realiser cette operation .
    Dernière modification par olivier28 ; 02/12/2009 à 15h52.
    Il serait plus logique de demander à Sigma (ça rappelle un slogan pub, qui d'autre que Sigma peut réparer votre Sigma? ).
    A t'il toujours présenté ce défaut, ou est ce récent? tu peux toujours essayer de négocier la réparation gratuitement si c'est un défaut d'origine (un vice caché, cela va bien au delà des garanties)
    mesvoisin
    je ne pourrait te repondre car la personne qui l'avait avant possedait un 5D et comme ce problème ne se voyait pas (j'ai vu des photos faites avec )
    les premières photos faites avec semblait propre sur l'ecran du 40D mais une fois mis sur le PC , on voit bien le problème .
    j'ai fait des éssais en forets sur des sujet fixes a 10 m et a 1.5 m , c'est pareil .
    après j'ai fait des essais sur trépieds car je me suis dit que j'avais peut etre la tremblotte .mais non , l'AF est très nettement devant .
    mesvoisin
    BONJOUR
    après avoir retéléphoné chez sigma .
    je leur ai dit que je ne voulais envoyer le boitier , et la personne m'as dit qu'il n'en avait pas besoins mais que c'étaait mieux afin de réaliser un réglage optimal avec l'objo .
    je prend donc le risque de leur envoyé seul .
    Le plus simple serais que Canon fasse une mise a jour du firmware du 4oD en incluant les micro-réglages.
    Membre Avatar de nono paris
    paris
    5dmkII et 7D
    tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
    ça souleve une tres bonne question : de quel maniere s'effectue les micros reglages ?
    ça serait interressant de le savoir non ? :rolleyes:
    Si tu recherche un peu sur le forum tu devrais trouver ton bonheur ... Je te laisse chercher jusqu'a ce soir ...
    Tu cause a qui Fredo ?
    mesvoisin
    est ce possible techniquement parlant .
    mais CANON n'aurait aucun intérêt a le faire je pense .
    Membre Avatar de silver_dot
    Ca, ce n'est simplement pas possible.
    Le 40D n'est pas un 50D.
    J'avais crus comprendre que c'était simplement une correction software d'un offset sur la position des lentilles "focus".
    Alors, si c'est pas le cas, ça fonctionne comment ?
  1. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 06h57
  2. HELP - Front Focus
    Par tipounastre dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/04/2008, 22h28
  3. Réglage back/front focus sur 5D objo par objo, c'est possible ?
    Par MarcG dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/12/2007, 20h35
  4. Front Focus ? SAV ???
    Par luc56 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h54
  5. Front focus
    Par snake dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/05/2005, 10h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
