    brest 29200
    canon EOS 350 D
    18-500 d'origine /canon 50 mm fixe f 1.8 / sigma 70-300 apo dg macro
    Par défaut vitesse et floue de bouge
    bonjour
    j'ai une petite question et oui je suis un debutant un vrai qui rate beaucoup de photos avec son 350 d
    a partir de quel vitesse risque ton le floue de bouge sans faire usage d'un pied bien sur
    canon 50 mm 1.8
    canon 18-55 mm d'origine
    sigma 70-300 apo dg
    merci d'avance de vos reponses
    serge
    Membre Avatar de romain74
    salut
    si je me trompe pas il faut que ta vitesse d'obturation soit egale a ta focale
    exemple focale 300 mm vitesse 1/300
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Citation Envoyé par romain74
    salut
    C'est toujours ce qu'on m'a dit de faire ( surtout pour les téléobjectifs !)
    Je pense que tu peux néamoins descendre la vitesse dans certains cas :
    • objectif stabilisé
    • grand angle
    Membre Avatar de SNF69
    350D et 1DMkIII
    Regarder différemment pour agir autrement ...
    +1 sur le concept qui faut au MINIMUM que la vitesse soit égale à la focale, aprés ça vas dépendre également de toi, si tu tremble beaucoup, s'il y a du vent etc...
    Seb.
    Membre Avatar de hicspeo
    Yerres
    Canon EOS R - Canon EOS 40D
    RF 24-105L, RF100-400, RF35
    Citation Envoyé par SNF69
    Seb.
    +1... mais ne faut-il pas prendre en compte le facteur 1,6 dû à la taille du capteur?
    Pour un 300mm, il faudrait donc au moins être à 1/480s
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut +1 mais jamais sous le 1/30...
    plutôt que de raisonner en "capteur", pense plutôt au déplacement du point-sujet sur ton capteur quand tu trembles lors du déclenchement. télé = grand déplacement, focale courte = petit déplacement.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Seb.
    Grand vent et pare soleil sur un 70 200 = tres tres dur !!!! :blink:
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Citation Envoyé par hicspeo
    non, un 300 reste un 300
    mais il est certain que plus la vitesse est elevee et moins il y a de risque de bouge
    brest 29200
    canon EOS 350 D
    Par défaut re
    merci pour vos reponses
    mais y a t'il une vitesse mini et maxi pour faire des photos correct sans pied
    genre vitesse commune a tout type d'objectif sans allez dans les cas particuliers
    en mode m je suis a faire des tests en tout genre et bonjour la cata sois floue sois noir en journée c'est quand meme pas mal sois j'ai cree un nouveau genre de photos sois je suis une bille et je pense plus a la derniere solution lol
    merci
    serge
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Est-ce un flou de bougé ou un flou de mise au point ? L'AF est-il en fonctionnement ?
    Il faudrait mettre une ou deux photos "floues" sur le fil, afin que les spécialistes puissent mieux te renseigner.
    Salut.
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Citation Envoyé par serge2004
    merci
    serge
    Noire??? regarde ce que te dit la cellule, tu n es pas oblige d etre en mode M, AV ou Tv en decalage, deja essaye de maitriser l exposition en fonction de ta sensibilite
    Il n y a pas de vistesse mas ( sauf pour l exposition, il faut que l image " s imprime sur ton capteur") et le mini en fonction de toi et de ta maitrise a ne pas trembler, bonne position stable et souffler en declanchant ou en bloquand ta respiration, a chacun sa methode...
    Et dans les ca difficile un monopode , ou pieds , y a pas le choix nous ne sommes pas des statues
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    D'accord avec Ger@ld, pour moi, et depuis que j'en tiens compte systématiquement, vitesse supérieure ou égale à 1/focale (sans tenir compte du facteur de crop du capteur). Je toffe très rarement avec mon trépied, et depuiq que j'applique cette règle, j'ai nettement moins de déchets. De temps en temps je me risque à descendre à des vitesses basses en moyenne ou longue focale, parfois avec succès, parfois sans. La position, la prise en main du matériel, la faculté de chacun à rester plus ou moins immobile, après c'est très subjectif.
    Quoiqu'il en soit, pour éviter le flou de bougé, vitesse >= 1/focale, et ca marche !!!
    350D et 1DMkIII
    Citation Envoyé par beocien
    Tout à fait d'accord avec toi, c'est pas évident.
    Seb.
    brest 29200
    canon EOS 350 D
    Par défaut rre
    apres un apres midi de test en mode M et quelques dizaines de photos ( j'arrive pas a en mettre en ligne )
    en interieur j'etait a 100 iso focal 55 f8.0 vitesse 1/60 s photo noir ou flou
    maintenant a 400 iso focal 55 f8.0 vitesse 1/10 s photo propre premier net et arrire plan legerement flou
    avec le canon 18-55 sans pied et en eclairage naturel
    serge
    avril 2004
    yvelines
    300D
    17/40L, 70/200 f4 L, 50 f2.8
    Plusieurs choses rentre en compte:
    Comme déjà dit, il faut tenir compte de ta focales. Et ce principe est bien valable sur tous les objectifs...
    Et enfin ce que tu prends en photos. si ton sujet bouge beaucoup, faut augmenter ta vitesse.
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    serge
    tu n'avais pas assez de lumière pour faire cette photo à 100iso f8 1/60!! vu que la photo "sort" à 400 iso (4 fois plus de signal) f8 et 1/10s (6 fois plus de signal!!!)
    entre des 2 photos il y a un facteur 24 sur le signal reçu par ton capteur!!!! (en signal "réel" uniquement 6, les isos, c'est "équivalent" mais pas "physique") ne t'étonne pas que la photo soit noire dans le premier cas.
    Ne pas tout mélanger, si je peux me permettre:
    les questions de mise au point
    les questions d'exposition
    brest 29200
    canon EOS 350 D
    Par défaut re
    merci de vos reponses
    et bien comme j'apprend les photos que je fais sont juste un pot de fleur (sans valeur photo ) juste pour des testsensuite je les regarde sur le pc et recommence en fonction du resultat et vos conseils me sont d'une grande aide
    je pense que par moment je melange un peut tout
    sinon pour le moment si je doit faire des photos que je souhaite garder je passe en mode carre vert ou les modes programmes
    j'ai toutes mes journée pour apprendre car je ne bosse pas j'espere avoir compreit les base avant d'avoir 80 ans lol
    serge
    Membre Avatar de skuper
    30D
    Sigma 30 f/1.4 - Canon 50 f/1.8 - Canon 10-22 USM - Canon 24-105 f/4L IS USM
    A mon avis, et comme le disait TNK, il te faut distinguer les questions d'exposition des questions de map.
    Avant donc de te lancer dans le mode M, travail en mode Av (priorité ouverture) afin de bien comprendre le fonctionnement du couple vitesse/ouverture.
    Une fois ceci compris, tache d'appliquer la règle du 1/focale. Donc si tu as une focale de 80, ta vitesse mini d'obturation devra être 1/80. Pour atteindre cette vitesse, tu dois agir sur l'ouverture:
    - plus elle est petite, (plus le chiffre est élevé et tend vers f/22), plus ta vitesse d'obturation sera élevée (et plus grande sera ta pdc)
    - plus elle est grande (plus le chiffre est petit), plus ta vitesse sera élevée, et ta pdc courte.
    Si malgré tout, tu n'arrives pas à attindre une vitesse te permettant de respecter le 1/focale, il te reste un dernier paramètre : la sensiblité ISO :
    - plus tu montes dans les ISO, plus le capteur est sensible et les vitesses s'obturation importante.
    Avec ton boitier, dans de bonnes conditions de luminosité, tu peux monter à 800 ISO sans aucuns soucis.
    En esperant avoir été clair et sans trop grosses conneries
    Bon courage !
    octobre 2005
    Canon EOS 350D + Sigma 18-50 EX DC f2,8
    Sigma 18-50 EX-DC
    Il faut tenir compte du facteur 1,6 !
    Donc vitesse > 1 / (focale x 1,6)
    350D et 1DMkIII
    A mon sens, le capteur n'a pas d'influence sur la vitesse.
    Seb.
    Dernière modification par SNF69 ; 03/06/2006 à 22h19.
    Membre Avatar de Sebilly
    -49- Angers
    Canon 350D - 200D - 50D - 7D - RP
    de 17 à 400 mm
    J'ai le même soucis.
    J'ai mon 350D depuis février 2006.
    Mes premières photos m'ont un peu déçu par rapport à mon acquisition.
    Les modes automatiques sont à éviter puis ensuite il faut se familiariser aux modes "manuels".
    Je découvre aussi ces réglages à définir au cas par cas.
    Sur un téléobjectif, c'est vrai qu'il vaut mieux favoriser une ouverture plus rapide.
    Depuis pas mal de temps ou j'utilisais un compact tout en automatique, j'avais fini par prendre une mauvaise habitude sans m'en rendre compte....
    La photo "vite fait" !...
    Dans mon cas, cela se résumait à :
    - mode tout auto
    - MAP vite fait et on appuie
    Pour le reflex, j'apprends à maitriser ce réflex on vise, on appuie.
    Je me fais ma petite "cheklist" mentale maintenant ....voir si tous les paramêtres vont être bons (c'est pas toujours çà, mais je suis plus satisfaits de mes photos).
    Ce qui manque après, c'est la technique pour présenter la photo.
    les "rêgles" artistiques pour composer une photo agréable à regarder.
    Avec le compact, c'était "discret"...l'APN tiens dans la main.
    Les gens sont habitués aux APN et çà prends pas trop de place.
    Avec le reflex, c'est déjà un peu plus "repère".
    Tu sors l'appareil + téléobjectif et là c'est le Top discretion.
    Je pense que mes premières photos, je les prenais à la va vite pour me faire un peu plus discret.
    Un peu par peur que les gens puissent penser "r'garde celui là, comment il se la "joue" pro avec son matos".
    Du coup, j'avais tendance à prendre la photo vite-fait pour pas trop m'étaler.
    Maintenant, mon entourage s'habitue
    je suis plus serein et je prends plus mon temps.
    J'ai un monopod.
    Je suis moins hésitant à le sortir et c'est beaucoup plus facile et rapide à utiliser.
    Et on peut se permettre plus de chose car cela stabilise tout de même plutôt bien.
    Membre Avatar de shyguy
    7D + 5D
    quelques cailloux mais jamais assez d'imagination pour les utiliser...
    Hello,
    Sebilly en plus de l'amour du nutella, on partage la même difficultée à sortir notre reflexe, c'est vrai que pour cela un petit apn c'est bien...
    Shyguy
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    il y a pas mal da facteurs qiu jouent
    j'ai fait des photos au salon du bourget l'année dernière, avec des vitesses de 1/2000eme et il y avait du flou de bougé, avec un 400mm seulement
    en essayant de suivra un avion en vol, avec du vent, il est très facile de louper des tofs
    un autre truc, ne pas "appuyer d'un coup" pour prendre la photo.. t'appuies de plus en plus jusqu'à ce que ça déclenche tout seul, sans que t'aies donné un coup de pression de doigt supplémentaire
    350D et 1DMkIII
    Citation Envoyé par Sebilly
    Pour travailler cette partie je te conseil le livre que tu trouveras ici dans la bdd des livres.
    Ce bouquin est vraiment top et je te conseil vivement de le lire.
    Seb.
    -49- Angers
    de 17 à 400 mm
    Sympa comme livre, merci seb
    Et oui le nutella, c'est mon péché mignon
    Avec le télé, j'appuie mon coude sur mon torse pour avoir un appui supplémentaire.
    En retenant son souffle, cela marche pas mal....sinon monopod/trepied (mais comme au Bourget, pas vraiment facile !...)
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par Cedric1973
    Si tu en tiens compte, tu t'aménages plus de certitude : 1/500 au lieu de 1/300.
    D'un autre coté, la taille du capteur APS-C (facteur de conversion 1.6x) agit sur l'angle de vue (en degrés) et non la focale (distance en mm).
    Comme un 300mm cadre comme un 480mm, en prenant 1/500, tu es sûr de ton coup, mais je ne serais pas aussi affirmatif pour un GA ou un fixe de moins de 75-80mm ... AMHA
    brest 29200
    canon EOS 350 D
    Par défaut re
    bonjour et merci de vos conseils
    et bien suite a la lecture de vos reponses j'ai remis le nez dans les livres comme maitriser le canon EOS350 D + technique de la photograohie et bien d'autres
    et je decouvre beaucoup de chose sur des fonctions de base
    j'utilise le mode av et les resultats sont bien mieux que le mode m j'ai surement voulu allez trop vite lol
    je suis toujour a prendre en photo le pot de fleur il doit en avoir raz le pot des photos
    car pour des personnes ou objet en mouvement c'est pas encore bon toujour du flou
    mais je continu pas question de laisser tomber l'affaire :34:
    j'espere bientôt pouvoir vous mettre en ligne une photo sympa (pas un la photo de l'année non plus ) faut pas allez trop vite :bash:
    serge
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    A partir du moment ou le capteur (en tous cas son coefficient) "multiplie" la focale, ça a tout de même une influence.
    ANNECY
    EOS D
    C'est bon, cette méthode (c'est celle utilisée au tir - arme à feu - fusil - pistolet), mais pas bon pour prendre un groupe en photo. Y bougent tous tout le temps.
    Car, s'il faut retenir son souffle 5 minutes, prévoir le SAMU ou le SMUR. :bash: :bash:
    Dernière modification par Bob-74 ; 09/06/2006 à 13h53.
    Membre Avatar de Etienne
    Manche & Calvados
    eos 10D
    sigma 10-20mm & 50mm macro
    Mais attention, en coupant sa respiration brutalement (en s'arrêtant net devant un zozio qu'on vient de découvrir perché en haut d'un arbre), les battements du coeur sont bien plus forts et c'est le corps tout entier qui se met à bouger de façon sacadée !!!
    Calais
    EOS 10D
    la seule différence entre un grand angle et un télé est l'angle que l'objo permet de voir... très large pour un grand angle (d'où le nom) et très restraint pour un télé.
    comme le fait d'avoir un capteur plus petit te fait prendre la partie centrale de l'image il restreint l'angle "vu" par l'appareil, d'où le facteur de multiplication, et, donc, il faut tenir compte de la focale "équivalente" pour le calcul
    donc, pour un 400mm, sur un apn avec un facteur de 1.6, ça donne un angle de vision équivalent à un 640mm, soit une vitesse théorique de 1/640eme de seconde au moins
  1. Objectif 24 1.4 L - photo floue....
    Par Little Tig dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/10/2007, 13h33
  2. photo floue que faire ?
    Par CHIRON dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/05/2007, 12h57
  3. eos 20D photo floue
    Par eos91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h30
  4. Floue
    Par Philhip dans le forum [Flore]
    Dernier message: 22/06/2006, 14h28
  5. comment floué un fond??
    Par oggy dans le forum Tutos
    Dernier message: 12/12/2005, 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
