Discussion: 50mm pour 40D ?
    Membre Avatar de Raph69
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Par défaut 50mm pour 40D ?
    Est oui encore des questions pour avoir l'avis des pros !!!
    Donc je voudrais acheter un 50mm f1.8 II que j'ai trouvé à 98 euros neuf et qui d'après les tests est de très bonne qualité (sauf la fabrication plastique !!!)
    Me conseillez vous cet objectif, faut il prendre un 24 mm par rapport au coefficient multiplicateur x1.6 de mon boîtier qui va le transformer en 80mm ???
    Connaissez vous un ou plusieurs objectifs qui pourrait être mieux noté que le Canon ???
    D'avance merci beaucoup à tous.
    geo18
    Si tu prends un 24mm, tu te rapproche de la focale de base(38,4en 24x36) mais avec deux réserves :
    Le prix qui ne sera pas le même.
    Cela reste un 24 dans ses caractéristiques, avec ces déformations et sa profondeur de champ étendue.
    Il faut ce rappeler que le coefficient est en réalité un recadrage du à la taille du capteur mais que la formule optique n’est pas modifiée.
    Seul la modification de l’éloignement par rapport au sujet modifie les paramètres pour un même cadrage 24x36 et Aps-c.
    L’avantage du 50mm, grande ouverture et faible distorsion.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Ok donc je vais partir sur un 50mm comme prévu à la base !!
    Maintenant est ce que la différence de prix entre le 50 mm f1.8 et le 50mm f1.4 en vaut la peine (environ 200 euros de plus) ???
    Merci ^^
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Si tu as les moyens, oui : meilleure construction, flou d'arrière plan plus sympa, meilleur piqué.
    Exemples de photos à PO par exemple là : Canon EF 50mm – F1.4 vs F1.8 MK II - photo.net
    Maintenant, si tu as un budget limité, j'investirai dans le pare-soleil plutôt que dans le 50 f/1.4 !
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Ca dépend de ce que tu cherches. Le 1.4 à une motorisation USM, il est donc plus silencieux et rapide. Saches que le 1.8 est assez bruyant. Notes cependant que ca n'est pas atroce, pour comparer avec ton 18-55 IS, il est un peu plus bruyant. Rien de grave donc, mais pour certains, c'est important (photo de concert classique par exemple)
    La différence entre d'ouverture entre le 1.4 et le 1.8 ne justifie pas à elle seule le prix. Si tu prend le 1.4 au lieu du 1.8, tu payes surtout l'USM. A toi de voir si tu en as besoin.
    Pour ma part, j'ai opté pour le 1.8 et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui regrettait son achat du 1.8, surtout grace à son excellent rapport qualité/prix.
    Pour la construction, elle est certes pas "top", mais honnêtement, c'est pas bien gênant. Perso, je trouve que l'aspect est correct. Ca ne doit pas être un frein donc.
    EVRY Essonne
    7D & 40D +canon G12
    24-105 f4,70-200 f4, 50 1.8 , samyang 8MM & d'autres petits galets
    Utilisateur comme toi d'un 40D, je possède le 50 1.8 depuis mon boitier précédent qui est un 350D.Je ne dénigrerai pas cet objectif il est resté "vissé" sur mon 350D pendant des semaines & je l'utilise aussi de temps en temps sur mon 40D.Cette optique m'a permis d'apprendre énormément sur le travail nécessaire autour de la composition & de la profondeur de champs.Aujourd'hui je ne regrette pas mon choix, même si son grand frère le 50 1.4 me fait de l'oeil, en effet la motorisation autofocus du 1.8 a parfois tendance à patiner...c'est le seul reproche que je lui fait sinon la focale correspond bien à l'utilisation que j'en fais le plus souvent à savoir des portraits...
    Cordialement
    Sam
    geo18
    J’ai le 1,4, bon objectif mais fragile aussi dans sa partie avant, d’après les fils apparus sur le forum, pour éviter cela prendre le parsoleil qui se fixe sur la partie fixe, il est en option malheureusement.
    Si c’est pour du portrait, je trouve cette focale encore courte, je ne suis pas assez éloigné du sujet, autrement il est très bon des 2, à 1,4 c’est doux.
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Merci pour vos remarques et conseils !!!
    Je crois que je vais me laisser tenter par le 50mm f1.4 USM (trouvé à 305 euros sur le net frais de port inclus !!!)
    Avant de passer commande, il y a un équivalent à cet objectif dans une autre marque ayant un meilleur potentiel pour la même tranche de prix ???
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    une décision cohérente avec un budget court est de prendre le 50mm MKII (celui là tout le monde DOIT L'avoir un jour ou l'autre)
    et prendre un 85mm à la suite ..
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Pour info, je viens de passer commande pour un objectif Canon 50mm f1.4 pour 285 euros neuf si il y a des intéressé !!!
    Encore merci à tous ^^ !
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    N'oublie pas de prendre un pare-soleil, en option:ranting2:
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    En effet mais il ne l'avait pas dans la boutique ou je l'ai commandé donc on va attendre de le recevoir et je le commanderais après !
    Merci.
  1. 50mm 1.8 pour du portrait
    Par Canopus dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2009, 13h20
  2. Objectif 50mm macro pour 5D
    Par makc dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/04/2009, 09h30
  3. 50mm F/1.8 II ok pour 5D ???
    Par SPOTBASIL dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/09/2006, 13h53
  4. Quel 50mm pour mon 350D ?
    Par dspix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/07/2006, 14h20
  5. 50mm (24x36) pour 300D
    Par sylvain6565 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2006, 08h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
