Discussion: transfert images
    Membre Avatar de Photopeloche
    Clermont fd
    5D MK4 EOS 20D EOS 50E
    50mn f1.8 _ 17/40L usm 75/300mn v2 _ 70/200 f2.8 IS
    Par défaut transfert images
    salut a tous
    je me demande s'il y a possibiliter de passer les images de l'apn direct vers une clef usb?
    si oui comment car sur le pc il faut les drivers.
    j'espere ne pas passer trop pour un gros bof avec cette question
    merci et @+
    Membre Avatar de SNF69
    350D et 1DMkIII
    Regarder différemment pour agir autrement ...
    Perso je ne pense pas que ce soit possible car la clef USB à besoin d'une alimentation et je ne pense pas que le boitier soit prévu pour la lui fournir. Ensuite tu auras toujours le problème des drivers pour la clef. Et pour finir existe t'il seulement de câbles mini USB male et femelle USB normal, rien n'est moin sur.
    En résumé je crois que sur ce coup là c'est raté.
    Seb.
    Membre Avatar de jrobert
    EOS 300D
    SIGMA 70-200 f2.8 , TAMRON 28-75f2.8 , SIGMA 50mm f1.8
    Salut ben le probleme c'est de dire a ton appareil de transferer les données sur ta clé usb et sans pc... Et puis je suis pas sur que ton appareil photo soit fait pour alimenter électriquement une clé usb... (et oui quant tu la branche sur un pc, le port usb du pc alimente électriquement ta clé...) Moi je vois plutot les apn comme des récepteurs et donc je pense pas que les ports usb des apn soit prévus pour alimenter quelquechose... :34:
    Bon courage
    a+
    John
    ps: il existe des videurs de cartes portable: en gros des disque dur 2,5pouces avec alim batterie sur lesquels tu branche directement ta carte photo. (utilise la fonction recherche et tu trouveras plein de ref et de model)
    EOS 300D
    ha ha ha ,SNF69 a été plus rapide que moi a taper son message, desolé pour le double emploi...
    350D et 1DMkIII
    No soucy :thumbup:
    Seb.
    Membre Avatar de changeofseason
    Nancy (enfin pas loin)
    EOS 350D- 50D
    50 1:8, 28 1:8, 100 2:8, 24-105 L, 70/200L4IS + divers m42
    Si si, c'est possible ... enfin pas avec n'importe quelle clé USB :angel_not
    http://www.generationmp3.com/index.p...-par-xmultiple
    Clermont fd
    salut
    ne vous facher pas les gars je demande juste au cas ou
    j'avais 1 clerf usb2 de 1G pour 23 roro je me demandais si c'etait un bon coup.
    merci pour vos reponces.
    Membre Avatar de Photosvasion
    mai 2005
    43'' 23' 28.68 N - 005'' 20' 24.90 E
    EOS 40d + EOS 20d
    ... après m'être " Elevé pour Vaincre ", faire en sorte de ne pas tomber trop bas.
    Lightbulb
    Bonsoir, ton idée de clé USB est sympathique, mais ton hypothèse de départ c'est quoi, carte de 128 Mo, 256 Mo, 512 Mo à mettre sur une clé de combien de Go ... je vois pas trop l'intérêt de passer d'une carte (ton appareil photo) à une clé, achète un lecteur de carte c'est plus pratique.
    Effectivement tu as les videurs de carte, en faisant une recherche sur le forum, tu trouveras ton bonheur.
    Maintenant tu as aussi la possibilité d'avoir un périphérique avec la norme OTG.
    La norme USB 2.0 s’est enrichie d’une fonctionnalité appelée On-The-Go (OTG) pour pouvoir effectuer des échanges de données point à point entre 2 périphériques sans avoir à passer par un hôte (généralement un ordinateur personnel). Un périphérique OTG peut se connecter à un autre périphérique OTG, à un périphérique (non OTG) ou à un hôte.
    Dans le cas d’une connexion OTG-OTG, c’est la position du connecteur du câble sur la prise mini AB, à chaque extrémité, qui va permettre de déclarer lequel des 2 périphériques OTG va être l’hôte. Ensuite, il peut se produire un renversement des rôles suite à une étape de négociation entre les 2 systèmes OTG (protocole HNP).
    Les applications de cette technologie sont par exemple la connexion directe d’un appareil photo avec une imprimante, la connexion d’un mobile avec un lecteur MP3.
    Ci-dessous : Boîtier pour disque dur IDE 2"1/2 ou 1,8" intégrant la nouvelle technologie USB On-The-Go.
    01 (boitier seul) / 02 (boitier seul) / 03 (avec disque HDD) / 04 (boitier seul) / 05 (avec disque dur 60 Go)
    Plus qu’un simple disque dur de poche autonome avec batterie : Connecter et sauvegarder directement vers le disque le contenu de vos clefs ou cartes mémoires USB !
    Bonne recherche :goodluck:
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par Photosvasion
    T es dur avec les aveugles !!! :blink:
    350D et 1DMkIII
    Citation Envoyé par Photopeloche
    salut
    Je te rassure je suis pas du tout fachè, j'ai juste répondu à ta question sur la base de mes connaissance, si je t'ai paru agacé je m'en excuse ce n'était pas le but.
    Bonne journée.
    Seb.
    Clermont fd
    salut
    Code:
    non non pas du tout c 'etais une petite pointe d'humour, les posts n'allant pas dans mon sens .
    c'est vrais que j'ai taper le texte un peut comme si je parlai alors l'intonation n'est pas là, mille excuses.
    Photosvasion merci pour tes liens
    @+ est merci a tous
    Membre Avatar de Gonzo
    septembre 2004
    Genève
    Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
    12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
    Le mieux c'est un lecteur de cartes Lexar USB.
    Tu retire ta carte mémoire de ton appareil, tu l'enfiles dans le lecteur et le tour est joué.
    Pas bien plus cher qu'une clé USB peut-être même moins.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    salut a tous
    merci et @+
    Bien sûr que c'est possible de passer de son APN à une clé USB (ou à tout autre disque externe USB) sans ordinateur au milieu.
    il suffit d'utiliser l'appareil Belkin "USB Anywhere" - 40€ suivant :
    http://catalog.belkin.com/IWCatProdu...FUSB%2FHubs%2F
    Mais bon, un bon lecteur de carte fait aussi l'affaire.
    Membre Avatar de scullydidine
    septembre 2005
    Poitiers
    Canon 20D
    canon 20mm, 50mm, 100-400mm; tamron 28-75mm
    salut a tous
    merci et @+
    Juste par rapport au driver et une clé USB:
    avec windows XP, tu n'as pas besoin de driver!!! tu branches ta clé usb sur ton PC, Xp te met automatiquement les bons drivers et ensuite ta clé est prête à l'emploi...
  1. transfert eos 350--->pc
    Par gerard63 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/07/2007, 20h30
  2. Gros problèmes transfert images sur PC Help
    Par jvbmg dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/06/2007, 22h11
  3. Transfert
    Par fredza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2005, 21h41
  4. Transfert de raw à partir du 20d
    Par MrBill dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2005, 13h55
  5. Transfert d'image.
    Par JmJ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/07/2005, 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
