    Membre Avatar de Stanley
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    10-22 / 24-105 / 100 / HS 100-400 (pas L)
    Par défaut Gestion des sous-dossiers DCIM
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Quels sont les critères qui font que l'APN crée un nouveau sous-dossier sur la carte mémoire ?
    Je m'explique : quand j'importe mes clichés, j'ai régulièrement un sous-dossier ###CANON qui s'est créé dans le répertoire DCIM.
    Comment empêcher cela ?
    Les raisons pour lesquelles ça arrive m'échappent... ce n'est pas lors d'une nouvelle mise sous tension de l'appareil, ni après avoir changé d'objectif, ni après avoir changé de mode... je ne vois vraiment pas. :blink:
    Quelqu'un doit savoir pourquoi et peut-être comment changer ça, non ?
    Merci !
    Lu,
    La question est : Pourquoi empêcher cela ? En quoi cela te gêne t'il ?
    Ce dossier est crée dès fermeture de la trappe (un petit clignottement apparait d'activité carte) ou crée après formatage
    Il permet simplement de créer des dossier : genre 100EOS5D puis 101EOS5D ou il placera les photos une fois dépassé le 9999 images (fichiers)
    Car forcément si il se limite à 9999 images par dossier, il sera obligé de repartir de 1 et pour éviter d'écraser le 1 déjà existant il crée un dossier
    Evidement on pourrait se dire, pourquoi ne pas créer x fichiers dans un même dossier, avec des chiffres à l'infini, je dirais que cela est une limitation de format FAT32 ou de simples conventions pratiques
    Maintenant comme je disais plus haut : En quoi cela peut te gêner ? Si tu as une problématique, laquelle est ce ?
    en tout cas on ne peut pas changer cela, donc au pire je peux te donner une astuce si le pb est situé là ou je le pense mais dans tous les cas j'ai pas de solution pour changer cela
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    Ce qui m'ennuie c'est que mes séries de photos sont disposées dans plusieurs dossiers.
    Ma dernière série d'une douzaine de photos se trouve répartie dans un nouveau dossier (qui vient juste d'être créé) et 8 dans encore un autre. Si je shoote à nouveau, rien ne m'assure qu'un nouveau répertoire sera (ou pas) à nouveau créé. Aurais-je un bug ?!
    Si une fois que le 1er dossier atteint 9999 fichiers, est créé un second, on a une série répartie dans deux répertoires une fois tous les X mois, là ce n'est pas génant, au vu du caractère peu fréquent.
    Si je pouvais "contrôler" la création de répertoire, ça m'aiderait à ne pas retrouver des photos oubliées dans le répertoire précédent...après coup.
    Je ne formate pas systématiquement ma carte après avoir chargé mes photos sur mon ordinateur et je n'importe pas automatiquement tous mes raw non plus.
    PS: je ne me souviens pas avoir 'connu' ce phénomène dès l'utilisation de mon 300D, il me semble que c'est apparu il y a quelques mois. J'espère que ce n'est pas moi qui bugge :rolleyes: avec un Alzheimer à 34 ans :blink:
    merci pour ta réponse.
    Stanley
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    y'a une fonction, regardes dans le manuel, mais tu peux choisir de créer automatiquement des nouveaux dossiers à chaque séance, ou de tout mettre dans le même dossier (ce que je fais), il faut juste garder la numérotation continue. Je te laisse lire le manuel, j'ai pas le mien sous les yeux.
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    On parle bien de répertoires dans le mode d'emploi, mais plutôt de réinitialiser la numérotation des fichiers contenus dans ceux-ci.
    Moi ce qui m'ennuie, c'est d'avoir de nouveaux répertoires dans DCIM un peu intempestivement. Le dernière série j'ai 4 photos dans un répertoire... ça fait pas beaucoup.
    J'ai fait une mise-à-jour de mon firmware en passant du 1.1.1 officiel à la version 1.1.1 russe mais pas de changement au niveau des répertoires.
    Citation Envoyé par Stanley Voir le message
    Tu as bien opté pour le mode Continue ou Auto Reset, il faut le placer sur Continue
    Est ce ton cas ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Stanley :
    Si je me souviens bien, de mémoire, pour le 300D que j'avais, les sous-répertoires étaient créés toutes les 100 photos, même si la numérotation des images était continue.
    J'avais par exemple DCIM > 140Canon > IMG_001 jusqu à IMG_099,
    puis la suite des photos allait dans DCIM > 141Canon> IMG_100 jusqu'à IMG_199,
    et après on sautait à DCIM > 142Canon > IMG_200 etc...
    Je crois que le 300D faisait cela, et je ne vois pas comment lui dire de faire autrement...
    et il n'y a pas d'option pour choix de dossier ou créer un nouveau dossier dans les menus comme pour les APN actuels.
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    Oui, oui, je suis bien sur Continue.
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Je crois que Stanley a raison :
    dans mon souvenir c'est pareil, 100 images par rep.
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    Je vais vérifier en rentrant si les 'coupures' se font tous les 100 clichés ou pas, mais j'ai plutôt l'impression que c'est aléatoire.
    Lu,
    ... au pire je peux te donner une astuce si le pb est situé là ou je le pense ...
    à quelle genre d'astuce penses-tu ?
    geo18
    J’utilise toujours mon 300D, et vos souvenirs sont bons, création d’un dossier toutes les 100 photos en continu.
    Idem sur 20D et 30D, âpres , je passe la main.
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    Effectivement c'est bien tous les multiples de 100 clichés qu'est créé un nouveau répertoire.
    Le répertoire avec seulement 4 photos commençait avec un CRW_8697.CRW (j'avais supprimé les autres avant).
    CQFD
    gparedes, peut-être que ton astuce pourra m'aider ! qu'est-ce que c'est ?
    merci à tous
    Stan
  1. Gestion des sous-repertoires dans dxo?
    Par photonice dans le forum DXO
    Dernier message: 18/08/2008, 11h46
  2. 40D et dossiers photos
    Par giggielpapa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/07/2008, 09h18
  3. Nombre de dossiers saturés
    Par marcel23-5 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/05/2008, 23h18
  4. [400D] numeros de dossiers
    Par darty dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/03/2007, 13h03
  5. ?Gestion des dossiers sur CF avec 20D?
    Par cercle_de_confusion dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/09/2005, 04h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
