    EOS 450D
    Canon 100mm (f2,8) / Canon 18-55mm / Canon 70-200mm (f4)
    Par défaut Possesseurs d'un 450D => flash 580EXII : pb poids ?
    En faisant quelques recherches, je suis tombé sur ces 2 phrases :
    "certaines fonctions du 580 EX II (comme le réglage de l'éclair en manuel via les "barrettes" situées à droite dans le viseur du 1D, par exemple), seront totalement inaccessibles sur un 450D ; donc, en dehors d'un nombre-guide plus élevé, pourquoi dépenser presque le double quand le 430 EX II remplira déjà 95% des missions qu'on lui demande ?"
    "Ce gros cobra, initialement prévu pour les 1D et 5D ne me semble pas recommandable sur la (très) fragile griffe du 450D."
    par rapport à ces 2 phrases, pour ceux qui ont un 450D avec ce flash, avez-vous rencontré ce problème de poids et de fragilité de la griffe du boitier ??
    j'ai une autre question : un autre message, sur ce forum cette fois-ci, indique que le flash 430EXII n'est pas assez puissant selon l'objectif. Avec l'objectif 70-200 qu'en pensez-vous ?
    merci pour vos réponses
    Les 2 flashs couvrent les mêmes focales : 14-105 mm. Le nombre de guide est supérieur sur le 580, donc plus puissant. Pour le pb de poid je pense pas que ca en soit un en réalité ... Jamais vu de cas de griffe tordu a cause du poid, ca arrive plus avec des chocs ou des chutes avec le flash monté ...
    Nouvel utilisateur Avatar de Villenvie
    novembre 2009
    Eos 450D
    Canon 24-70L f2.8
    Aucun soucis, fonce, que du bonheur ce flash. Un grip pourrait t'aider à mieux le tenir, l'essayer c'est l'adopter (le flash et le grip).
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    En quoi la griffe du 450D serait différente (et notamment en termes de... fragilité !?) de celle de 1D et 5D ?? Là je veux bien que tu cites l'auteur.
    EOS 450D
    salut,
    merci pour vos réponses,
    le message d'origine se trouve sur le forum quel flash pour eos 450d?
    j'avoue qu'en lisant j'étais surpris d'où mes questions.
    pour Villenvie, as-tu ce flash ? en ce qui concerne le grip je l'ai déjà acheté en même temps que l'objectif, et je suis revi de l'avoir choisi.
    novembre 2009
    Eos 450D
    Canon 24-70L f2.8
    Citation Envoyé par jiben Voir le message
    salut,
    Oui, j'ai ce flash, c'est pour ça que je t'en parle.
    geo18
    Un flash puissant est toujours intéressant, la répartition et la porté de la lumière sont mieux gérés.
    Néanmoins, il faut voir tes besoins, le 580 est bien plus lourd et plus encombrant que le 430.
    J’ai le 580 et il m’arrive souvent de ne pas l’emmener à cause de son poids, j’emmène un autre flash tout manuel, de NG 32 avec la tête orientable et à focale manuelle car il fait la moitié de poids.
    Au fil des années, je me suis aperçu que j’emmenai ce poids pour pratiquement jamais l’utiliser, par contre quand je sais à l’avance que le flash sera nécessaire, le 580 prend sa place dans le sac.
    Souvent je me dis que le 430 est un bon compromis.
    Membre Avatar de silver_dot
    salut,
    Ce n'est pas pace que certains écrivent des conneries dans les forums photo qu'il faut les prendre pour parole d'évangile.
    La griffe porte-flash des EOS 1000D et 450D n'est pas plus fragile que celle des autres boîtiers numeriques Canon.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    En plus d'une puissance plus élevée, le 580EXII bénéficie aussi d'un temps de recyclage plus court, de la prise de synchronisation externe et de la possibilité de l'alimenter avec une alimentation externe …
    EOS 450D
    Silver_dot, je sais bien qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, mais comment savoir faire la part des choses, c'est pour ça que j'ai voulu partager cette info ici afin de me rassurer.... y'a tout est son contraire sur le net c'est une vrai mine d'or est ausi une vrai catastrophe !!!
    merci à tous
    Dernière modification par jiben ; 23/11/2009 à 21h19.
    merci à tous
    Je viens de lire le post indiqué par le lien, c'est une bonne dose de rigolade, sans plus.
    Tu achètes ce que tu veux selon tes besoins et selon ton budget, le reste n'est que du domaine du concerto pour pipeau et orchestre.
    EOS 450D
    ok
    merci Jean !
    mai 2009
    C'est clair, bonjour le niveau des mecs :thumbup:
    Citation Envoyé par 044 Voir le message
    Je suppose que tu parles de ceix qui écrivent n'importe quoi dans les forums.
    Et si on parlait de ceux qui rapportent n'importe quoi dans les forums?
    mai 2009
    Je parle du post cité , provenant d'un autre site, dans lequel j'apprends que le flash 430 EX ne pivote pas sur un plan horizontal mais seulement vertical , que la griffe flash du 450D est trop fragile pour un 580 EX (dans ce cas la monture EF du 450D est certainement trop fragile pour un L), que seul le 1Ds est apte à recevoir en son trône le seigneur 580 EXii, et enfin, pour les différences entre le 430EX et le 430 EXii on a le droit de deviner tout seul que le pied est en métal avec attache rapide sur le EXii... D'où ma remarque "bonjour le niveau" :clap::clap:
    Ce n'est pas à toi que je m'adressais, mais à celui qui a relayé le lien d'un autre forum racontant n'importe quoi à propos du poids du 580EXII et de la prétendue fragilité des griffes support de flash des boîtiers canon d'entrée de gamme.
  1. batteries CPE -4 flash 580EXII
    Par gilrosy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2009, 11h53
  2. accus flash 580EXII
    Dernier message: 24/10/2009, 22h19
  3. flash 580exII
    Par gilrosy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/03/2009, 09h34
  4. [580EXII] Mesure du flash externe
    Par Grisha dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/01/2009, 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
