Discussion: TTL et E TTL
    Saint Jean de Thouars Deux-sèvres (79)
    CANON EOS 5D III
    Canon : 70/200 f2,8 IS II - 50 F1,4 Sigma ART - 16/35 f2,8 - 24/70 F2.8 IS USM II
    Par défaut TTL et E TTL
    Quelqu'un peut me dire la différence entre ces 2 modes ? Sur le mode d'emploi du metz 54af1, il est précisé qu'avec un diffuseur le fonctionnement ETTL ne peut pas fonctionner, problème d'exposition. Je croyais que dans ce mode l'éclair du flash se réglait en fonction de la lumière nécessaire qui passe dans l'objectif ? Si quelqu'un peut me renseigner.
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Je ne vais pas faire un simple copier-coller ou une traduction moyenne donc voilà un lien dans la langue de Shakespeare.
    Flash Photography with Canon EOS Cameras - Part I.
    CANON EOS 5D III
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Ton lien doit être extraordinaire pour qui comprends la langue de Shakespeare, c'est malheureusement pas le cas. En quelques mots pourrais-tu me donner 2 ou 3 explications.
    Merci beaucoup.
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par ERIC2 Voir le message
    Merci beaucoup.
    En résumé, le TTL est l'ancien mode et n'est pas supporté par les boitiers numériques. La durée du flash est mesuré en live, l'appareil stoppe le flash quand il considère que l'expo est bonne.
    E-TTL : génère un pré-flash (quasi invisible sauf dans le cas d'un second rideau) qui va permettre d'affiner la puissance nécessaire pour une bonne exposition.
    Dans le cas de ton metz ça ne serait pas plutôt l'E-TTL II qui ne fonctionne pas ?
    CANON EOS 5D III
    Oui, effectivement, j'ai confondu entre TTL, E-TTL et E-TTL II, mais je ne connais pas plus la différence. J'ai comparé le 54 AF1 qui est uniquement E-TTL avec la notice du 58AF 1 qui lui est E-TTL II ne je n'arrive pas à saisir les différences.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    De tête, le E-TTL a l'avantage d'utiliser au mieux le système de mesure de l'appareil (avec les multiples capteurs), ce qui donne une exposition mieux contrôlée et plus précise qu'en TTL.
    En E-TTL II, une différence importante est que le flash tient compte de la taille du capteur pour ajuster son zoom. Par exemple, avec un 50mm, le 580EX fera comme si c'était un 80mm (50x1,6), ce qui évite les pertes de puissance que l'on a avec le 550EX. En éclairage indirect, la tête zoom est ajustée systématiquement sur la focale la plus courte, et cet avantage disparaît. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai longtemps conservé mon 550EX, car je faisais surtout de l'éclairage indirect au flash, et donc il n'y avait plus trop de différence. Je suis passé au 580EX pour d'autres raisons, notamment le temps de charge plus court, qui s'avère bien pratique à l'usage.
    Lu,
    Lire ceci : Canon Europe - Flash Work
    (choisir Français)
    ETTL-II prend en plus considération de la distance photographe-sujet
    Le doc t'en dira plus sur cette version II
    CANON EOS 5D III
    Ton explication Miaouzz32 et le lien Flash Work de gparedes m'ont beaucoup aidé.
    Merci à vous.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    L'E-TTL II prend aussi en compte pour la mesure de la lumière l'image avant et après le pré-éclair, afin de détecter la présence de surfaces excessivement brillante ou réfléchissantes qui pourrait fausser la mesure de celle-ci … (source : "Le système flash Canon")
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
