    novembre 2009
    france
    Par défaut Quels réglages de bases ?
    Coucou à tous !
    Bon comme je l'ai déjà dit, je débute, et mes réglages c'est vraiment du bidouillage et je fais plusieurs essais jusqu'à trouver le bon réglage. Desfois je prend des photos dans l'urgence et ne trouvant pas de suite le bon réglage je rate mes photos
    Bref, pourriez-vous me donner quelques réglages de base par exemple pour les paysages par beau temps, les portraits intérieur et extérieur etc afin que je sache sur quel modes et réglages m'orienter, après je peux toujours peaufiner mais c'est juste histoire d'avoir une base et ne pas être complètement à côté de la plaque.
    Merci d'avance
    Transtandard
    Si tu veux pouvoir shooter rapidement sans avoir le temps de paufiner les reglages alors c'est le mode P qu'il faut utiliser, le mode P te choisira un couple vitesse/ouverture qui favorise une vitesse suffisante pour ne pas avoir de flou de bouger, ce mode est donc ideal pour faire des photo en "rush".
    Ca c'est pour le mode ensuite, pour le focus reste par defaut en colimateur central uniquement (pas de colimateur auto) si tu as le temps positionne le colimateur qui convient ou alors tout simplement fait le focus avec le colimateur central, garde le bouton enfonce a mi course et recadre.
    Finalement pour l'ISO si tu n'a pas le temps laisse le tout simplement sur AUTO.
    Juste pour parler du paysage, il ne partira pas, tu as donc le temps de tester tes réglages
    En général en journée lorsqu'il y a assez de lumière c'est du 100ISO F/8 et vitesse à définir selon l'exposition souhaitée.
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    il n'existe pas de reglages types pour aucunes photos ... la lumire varie tout le temps et sujet aussi
    soit tu laisses l automatisme faire (beurk) les reglages
    soit tu apprends a manipuler ton boitier dans le noir pour etre hyper-reactif avec l habitude en moins de 2s les reglages (vitesse ou ouverture et iso et focale)sont fait ...
    perso je reste en priorite ouverture et iso a la main pour eviter les surprises
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    Salut Moustik68, je te conseille d'acheter 2 - 3 bouquins, ça te serait très utile.
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    Moustik68 :
    Avant de t'acheter un bouquin,
    commence par un peu de lecture avec les tutoriels :
    35 tutos photos ! | Entraks
    http://melina.barrals.over-blog.fr/p...osition-419918
    Une fois que c'est fait, replonge toi dans ton manuel sur les chapitres dédiés aux modes Av, Tv, et Manuel. tu devrais progresser assez rapidement. Tu pourras toujours compter sur le forum ici, pour les questions techniques et ciblées.
    Courage, c'est pas sorcier, tu vas apprendre vite !
    a+
    novembre 2009
    Canon Eos 70D
    Canon 10/22, Canon 17/55 2.8, Sigma 20 1.4 Art
    Je suis passé par là il y a peu avec le même matos, et généralement j'ai adopté la technique suivante :
    - A part pour les photos de sport (plutôt rares) ou les photos avec le pied, je suis à 90% du temps en mode ouverture.
    Selon la clarté, je reste à 100 iso ou je monte jusqu'à 400 (après je fais gaffe, ça bruite vite je trouve sur le 1000D).
    Ensuite, j'oscille l'ouverture (environ entre 4.5 et 9) suivant la luminosité encore une fois afin d'avoir un temps d'expo relativement correct. Comme j'ai un peu la tremblotte, en dessous d'1/50è secondes, ça m'arrive de flouter si je bois trop de cafés
    Hésite pas à fermer quand même avec le 18/55.
    Sinon, j'ai pris l'habitude aussi, quand je suis à 100 ou 200 ISO, de baisser l'exposition généralement de 1/3 ou 2/3. J'préfère avoir à éclaircir une photo plutôt que d'en cramer une
    Voilà ce qu'un autre débutant fait... Mais y a surement mieux
    Citation Envoyé par Douante Voir le message
    C'est probablement pour cela que tu trouve que cela bruite au delà de 400iso, en effet il vaut mieux cramouiller un poil que de sous exposer de 2/3, la propreté des images sera clairement à la hausse en ayant une expo relativement à droite (histogramme plutôt à droite)
    Donc una habitude à perdre
    mai 2009
    d'accord avec gparedes. De plus, si c'est pris en Raw c'encore plus facile à rattraper sous dpp
    novembre 2009
    Canon Eos 70D
    Merci du conseil, je tâcherais d'y faire attention. Cela est il dû au fait que le capteur se loupe moins sur les zones claires que sur les zones sombres ?
    non cela est dû au faite qu'il y a plus d'information sur les zones claires que sur les zones sombres
    Pour faire claire et compréhensible on va parler binaire. Cela commence par la gauche (ton sombres) et fini à droite (tons claires), l'histogramme s'inscrira donc avec de gauche à droite, ces valeurs :
    1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 ....
    On comprend rapidement que si je déplace un histogramme pour que des données se placent sur les valeurs 256, c'est 256 tons de couleurs que je capture, même si suite à cela j'ai plus de pixels à gauche sur la valeur de 1 - 2 - 4, j'ai perdu 7 valeurs tonales, mais comme j'ai capturé 256 valeurs, le gain est important.
    Lorsque je sous expose, je vais remplir ces 1 - 2 - 4 mais plus celle de 256, pour captures 7 tons j'ai perdu 256 tons, pas bon comme démarche
    Lorsqu'on post traite on va de nouveau déplacer ces tons capturés, plus ils sont nombreux plus je peux manipuler ces informations, sans que des ruptures apparaissent dans les transitions de tons. Dès que ces ruptures sont importantes la photo voit aparaître de la postérisation. C'est pour cela également que le 16bits est meilleur dans ce domaine que le 8bits, plus d'info capturé, plus de possibilité pour manipuler ces informations. Ajouter à cela la compréssion avec perte du JPEG contre la no compression (ou compression sans perte) on obtient des possibilités bien supérieurs en traitement RAW
    Nous voyons nous même, mieux dans un environement très lumineux, alors que cela est difficile pour nous de discerner dans le noir. L'apn se comporte un peu pareil
    J'espère que cela éclairera la question
    novembre 2009
    Canon Eos 70D
    Merci, c'est beaucoup plus clair (c'est le cas de le dire!).
    Je me prive donc, en sous exposant (et en mettant mon histo vers la gauche), de nuances qui apparaitraient si l'histo se trouvait vers la droite. L'idée est donc de caler, sans cramer, l'histo vers la droite comme par exemple ici (trouvé sur bokeh.fr via google) ? et ainsi travailler ma photo avec plus d'infos ...
    Merci bcp en tout cas, je file de ce pas me documenter la dessus. ça m'apparait tellement clair que je n'arrive plus à savoir pourquoi je sous exposais lol (en fait je trouvais le travail sur le contraste plus aisé..)
    Attention quand même, car le triangle de droite en alerte ici et l'écrasement à droite prouve que le cramage existe ici. Cependant cramer n'est jamais grave si la partie qui crame est une partie qui ne nous est pas utile (fond blanc de studio par exemple) ou encore hors cadre (recadrage prévu au post traitement pour cause de grande distance sujet)
    Donc si les parties cramés n'ont aucun détail à sauver on pourra cramer, ce qui compte c'est que le sujet et les zones importantes rentrent dans la zone qui convient, la plus à droite possible donc.
    A savoir aussi :
    - sur l'apn l'histo est calculé sur le JPEG (vignette) et non sur le RAW lui même, elle est donc péssimite, le RAW peut ne pas contenir des cramages visibles sur l'apn, si de petites zones clignottent vous pouvez donc les laisser vivre sans corriger l'expo, si elle est trop importante la prudence demande de corriger un poil l'expo
    - placez des valeurs neutres pour le JPEG (genre profil Neutre sur APN) sert justement à ne pas détériorer l'histo, car le JPEG vignette lui subi tous les réglages boîtiers, si vous contrastez à fond la vignette et donc l'histo vous montrera des informations fausses par rapport au RAW. Donc pas d'ajout de ce côté permet d'être plus proche de la réalité du RAW, on pourra plus (+) se fier à l'histo
    novembre 2009
    Canon Eos 70D
    Je me suis amusé à faire l'exercice ^^
    J'ai pris en photo un bout de bibliothèque 3 fois avec des paramètres d'expo différents.
    ISO : 800
    F5.6
    Priorité ouverture.
    J'ai fait le calcul de l'exposition au centre.
    Ensuite, j'ai fait une photo avec l'expo à -1, la seconde à l'expo 0, puis la 3ème à l'exposition maxi avant "cramage" soit + 1.67.
    Ensuite, j'ai fait le même exercice pour les 3 : Remettre la luminosité "standard" (donc sauf la 2) et, sous dpp, tirer le contraste à 3 et la saturation de couleur à 1.
    J'ai extrait le coin en haut à gauche, et effectivement, je faisais une belle boulette
    Expo -1
    Expo 0
    Expo +1.67
    donc merci bcp de cette astuce, je m'en vais de ce pas voir de plus près ces histoires d'exposition :clap:
    ps : désolé à Moustik d'avoir un peu dévié du sujet de base..
    Dernière modification par Douante ; 17/11/2009 à 20h15.
    ISO : 800
    F5.6
    Priorité ouverture.
    Expo -1
    Expo 0
    Expo +1.67
    Bravo en tout cas de ton initiative de tests pour vérification, cela reste toujours la meilleure manière de valider ce qui peut être dit ici ou là et ainsi ne pas tout prendre pour vrai, là au moins tu ne peux plus avoir de doute à ce sujet
    :thumbup:
    Nantes
    Divers Canon
    Euh, je trouve la dernière la moins bonne des trois. Certes, elle est moins bruitée, mais elle est bien moins nette.
    Evidement cela n'a rien à voir avec l'expo (indirectement seulement, la surexpo entend que cela va moins vite), probable petit bougé ou map pas pile poil
    novembre 2009
    Canon Eos 70D
    J'ai fait l'AF au centre de la photo, ce secteur de la photo étant en haut à gauche, je sors peut être du champ de netteté...
    J'aurais mieux fait en effet de prendre un grossissement sur la zone ou j'ai fait l'AF...
    Ensuite, l'appareil était sur pied, peut être aussi une vibration à l'enclenchement... ça m'est déjà arrivé quand j'ai essayé des gouttes d'eau, pas moyen d'avoir une photo nette...
    juin 2007
    Gerpinnes - Belgique
    EOS 5 (arg) / 30D / 6D2
    Canon: EF 50 (1.4) / EF 24-70 (2.8) L II / EF 100-300 (4.5 - 5.6) - flash: 580EXII
    A savoir aussi :
    Merci gparedes de cette précision à laquelle je ne m'étais jamais posé la question !!
    et à vous deux de cet échange instructif
    novembre 2009
    france
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Je n'ai pas eu le temps de me connecter ces jours ci car j'étais très prise par le boulot, mais je vais bien relire tous vos conseils et les appliquer.
    Mais juste une question, la plupart du temps quand je prend mes photos je suis en priorité à la vitesse, quel réglage est le plus adapté vitesse ou ouverture ?
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS - EF-S 55-250 IS / EF 50 f/1.8 II | Flash SpeedLite 380EX
    Ben ça dépend
    En Priorité OUVERTURE, tu vas pouvoir fixer celle que tu veux et donc jouer sur ta profondeur de champ (flou derrière un sujet en portrait ou grande profondeur de champ en paysage).
    En priorité VITESSE, tu vas pouvoir figer une valeur adaptée à un mouvement rapide (sport, etc..) ou au contraire privilégier une pause longue (plusieurs secondes) pour des photos de nuit ou un filé.
    Il n'y a pas de "bonne" configuration, mais il y a celle qui correspond à ton besoin, ton inspiration du moment
    novembre 2009
    france
    C'est ce que j'ai pu comprendre, mais par exemple, pour des photos de voitures de nuit on m'avait conseillé priorité à l'ouverture f4. Du coup, en ce moment je mitraille la villes et nos marchés de Noël (vive l'Alsace), et je me met toujours en priorité à l'ouverture. Les résultats sont pas mal, mais est-ce finalement le meilleur réglage ? Je sais qu'on peut toujours faire mieux, je n'ai pas envie de me contenter d'un réglage qui pourrait être encore meilleur
    Membre Avatar de Manu_paris
    octobre 2009
    Sigma 10 20 f.2,8 et canon 50 f/1,8
    Est ce que c'est ce qu'on appelle "Exposer à droite" ???
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Citation Envoyé par Manu_paris Voir le message
    Comprendre le format RAW -3- Bien exposer vos fichiers RAW-2
    octobre 2009
  1. [Reportages Discotheques] Quels réglages ?
    Par kiyoshi34 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 04/06/2009, 10h11
  2. Quels règlages ? EOS 400
    Par ajeanpierre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2008, 07h30
  3. Quels sont les réglages optimals ?
    Par Monsti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/12/2007, 18h08
  4. Badminton - quels réglages?
    Par cytrons dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 21/08/2007, 16h43
  5. Quels réglages alors????.....
    Par eFGé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2006, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
