    Membre Avatar de Delta47
    octobre 2009
    Herstal Belgique
    EOS 1000D/GRIP & PowerShot A420
    Canon EFS18-55 EF 28-80 EF 75-300 SIGMA105mm F2.8 DG MACRO
    Par défaut Papillons sur buddléias
    Je m'essaye à la proxi et macro avec le 105mm F2.8 DG Macro SIGMA acheté au mois de juillet .
    Mes déchets au début ont étés très nombreux .
    L'été prochain je vais essayer la MAP en manuel.
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 105mm | 1/800s | f/7.1 | ISO 1600
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 105mm | 1/2000s | f/7.1 | ISO 1600
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 105mm | 1/4000s | f/2.8 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 105mm | 1/160s | f/10 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 105mm | 1/100s | f/16 | ISO 400
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    1,2 et 3: attention c'est surex!
    4 et 5: manque de netteté.
    Jean-Pierre
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    pour diminuer les déchets en macro il te faut de la PDC, essaye de shooter entre F11 et F20 maxi
    et surveille ta vitesse car ISO 1600 sous le soleil avec une vitesse de 1/2000s c'est pas bon, surtout que le iso800 est souvent bon alors que le 1600 l'est beaucoup moins,
    as tu utilisé le mode automatique??, pour la macro le mode vitesse est pratique au début; tu met à 1/250 et iso 800 ou 400 si soleil et l'appareil se débrouille avec l'ouverture ça sera souvent convenable.
    Sinon les cadrages sont vraiment sympa, tu en sortira des beaux très prochainement, il faut persévérer..
    Dernière modification par bazouka ; 13/11/2009 à 21h04.
    octobre 2009
    Herstal Belgique
    J'ai utilisé la priorité à l' ouverture, f/ 7.1 , maintenant je saurai qu'il faut utiliser la priorité à la vitesse et diminuer la sensibilité.
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Citation Envoyé par Delta47 Voir le message
    Sur les 3 dernières tu n'étais pas en priorité ouverture (Av) si ? Les exifs semblent plutôt suggérer du full auto.
    En tout cas contrairement à t dernière réponse je te suggère au de bien rester en priorité à l'ouverture pour gérer ta profondeur de champ.
    Comme cela a été dit, commence par des ouvertures supérieures à f10 puis au fur à mesure essaye de descendre quand tu auras pris tes marques.
    Côté vitesse. Veille à shooter à des vitesses supérieures à 1/100s pour éviter les flous de bougé
    Enfin côté sensibilité, cale tes ISO à 100 ou 200 voire 400 en manuel mais ne laisse pas le boîtier les gérer à mon sens.
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    Je suis d'accord avec le fait que la priorité Ouverture est le mode à utiliser en macro,
    seulement étant débutant avec beaucoup de déchets, passer par la case prio vitesse, permet plusieurs choses,
    d'une diminuer notre flou de bougée
    de deux diminuer le flou de bougée de l'animal,
    car si l'un des élément est raté l'image est souvent à jeter, alors qu'un PDC trop réduite peu passer voir même une MAP un peu fausse peut être exploitable en petite taille.
    le plus difficile pour débuter est de gérer la vitesse dans ces situations, la MAP on a l'habitude de la gérer, par contre savoir réellement gérer une PDC correcte c'est pas pour les débutants.
    Dernière modification par bazouka ; 14/11/2009 à 00h51.
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    Citation Envoyé par bazouka Voir le message
    Ca se discute Ok pour passer en prio vitesse pour éviter le flou de bougé mais si et seulement si tu restes dans des ouvertures "acceptables". Parce que tu auras autant de déchet en étant à 1/250s F2.8 qu'à 1/15s F11 (exposition équivalente). Je parle ici avec ma maigre expérience en macro je précise. Peut être que je me trompe.
    Un micro mouvement à F2.8 pardonne aussi peu qu'un micro mouvement à 1/15s si ce n'est plus vu que tu travailles sur des profondeurs du champ qui avoisinent parfois le millimètre (à F2.8 avec une focale de 100mm et en étant situé à 1 m du sujet la PDC est de 2mm en tout et pour tout)...
    Quoi qu'il en soit le mieux est quand même de se munir d'un monopode ou d'un trépied dès que la lumière devient un peu casse gueule à fortiori quand on débute
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    j'ai parlé de ma petite expérience, avec 1/200 et iso 800, un peu de lumière tu sera dans des ouvertures convenables à priori, pour débuter c'est très pratique.
    Je viens de faire le test avec la petite luminosité aujourdhui dans l'ouest (pas de soleil), avec 1/125 iso 800 j'ai F16, et F32 quand le soleil se pointe, c'est donc très confortable.
    Pour diminuer les déchets, il faut se munir pour éliminer les factuers de risque, la prio ouverture aide pour avoir une plus grande PDC tout le temps c'est sensée pardonner les petits écarts de MAP, mais honnêtement même à F16 sur un insecte on vois toujours ou est faite la MAP donc f4 f8 ou f16 c'est kif kif à ce niveau quand la MAP est bonne peu importe la PDC elle le reste.
    en prio vitesse ça permet souvent d'utiliser des ouvertures plus important que celle qu'on aurait tendance à choisir au premier abord, avec des nuages j'aurai personnellement mis F9 ou F11 alors que la mesure de lumière me dis que je peux faire mieux.
    les gouts et les couleurs....
    Dernière modification par bazouka ; 14/11/2009 à 13h15.
    octobre 2009
    Herstal Belgique
    Merci à tous, dommage que je n'ai pas connu ce site plus tôt alors que je pouvais encore photographier des papillons.
    J'aurais pu expérimenter les techniques que vous m'expliquez.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Petite tortue la dernière ?? Nan...
    Daniel
    octobre 2009
    Herstal Belgique
    Bonjour ardeas, maintenant tu me fais douter, j'ai même été revoir toutes mes photos et je n'ai pas la réponse.
    Pourrais tu éclairer ma lanterne?
    Provin (59)
    Je pensai à Cynthia cardui comme le précédent, mais on en voit peu.
    Daniel
    Abonné Avatar de Léo86
    Poitiers
    Canon 5DII/5DIII
    Je penche comme Daniel pour la dernière, une Belle Dame ou Cynthia Cardui. Cette saison j'en ai vu à foison dans mon coin.
    Bonne découverte de la macrophotopgraphie!
  1. Papillons du Var
    Par Provençal dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/06/2009, 20h16
  2. 2 papillons
    Dernier message: 22/06/2008, 17h51
  3. Papillons
    Par herve_46 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 17/05/2008, 15h20
  4. papillons
    Par dangt dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/09/2007, 11h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
