Discussion: L'Effet DRAGAN
    Par défaut L'Effet DRAGAN
    Comme promis je poste le tuto "Effet Dragan" trouvé dans photoschool pour partage.
    Il est bien entendu que nous devons l'essayer et peut-être y apporter des modifications pour essayer d'atteindre la perfection ....et obtenir un tuto qui peut être ulilisé par un débutant .
    Ces modifications peuvent intervenir dans la compréhension du tuto ou dans des manipulations différentes.
    Il ne faut pas se disperser .... merci pour nous tous et bon travail
    André
    Tuto trouvé dans photoschool
    Etape 1 DEBUTS
    1)ouvrir une photo (portrait) recadré centré etc….
    2)allez dans calque -Dupliquer le calque
    Etape 2 TONS CLAIRS ET TONS FONCES
    Avec la copie active, allez dans image-Réglage-Tons foncés tons clairs (avec ensuite la case Afficher plus d'options cochée) Réglez les tons foncés avec un facteur de 30% et une Gamme de ton à 40 % et les tons clairs avec une quantité de 10% et une Gamme de tons de 40% Validez.
    Etape3 CALQUE DE REGLAGE
    L'image présente une douce et subtile balance des teintes.
    Allez dans Calque - Nouveau calque de réglage - Niveaux pour créer un calque de réglage indépendant.
    Tapez les 3 valeurs de niveaux d'entrée 35,1.00et 215 pour notablement saturer l'image.
    Etape 4 DESATURATION
    Créer un nouveau calque puis appuyez sur Ctrl+Maj+Alt+E (TRUC) afin de fusionner tous les effets sur ce seul calque que l'on va nommer modèle.En conservant vos calques précédents séparés et actifs vous pouvez recommencer depuis cette étape si les effets futurs ne vous plaisent pas.
    Allez dans image Réglage Désaturation.
    Etape 5 AUTRES NIVEAUX
    Créez un nouveau calque de réglage et appliquez les valeurs 25-1.00-235 afin de produire une image avec une exposition exagérée. Recommencez le processus de l'étape 4 (TRUC) pour à nouveau fusionner les calques existants sur un calque distinct.
    Etape 6 INVERSER ET FLOUTER
    Nommez ce calque "Modèle traité 2" Masquez tous les calques sauf celui-ci et le calque de votre modèle d'origine .Avec le claque "Modèle traité2" actif appuyez sur CTRL+I ( TRUC) pour inverser les teintes de votre image Allez dans filtre - Atténuation - Flou gaussien Mettre un rayon entre 10 et 15
    Etape 7 UN PEU DE FONDU
    Passez le mode de fusion de ce calque en incrustation. Il est possible de modifier son opacité pour obtenir l'effet désiré.(Plus elle sera basse plus l'effet sera diffus) Rendez visible tous les calques sauf celui de l'arrière plan .Il est appliqué une opacité de 80% au calque "Modèle traité 1" et "2" afin de leur donner un aspect saturé distinct.
    Etape 8 CALQUE NEUTRE D'INCRUSTATION
    On a besoin de créer des zones d'ombres et de lumières exagérées.
    Création d'un calque neutre d'incrustation
    Etape 9 Réglages
    Nommez le calque "Ombres et lumières"
    Dans "mode" sélectionnez "Incrustation " (50% gris) cliquez OK apparition d'un calque gris délavé qui ne change rien à l'image
    Etape 10 APPLICATION MANUELLE
    Ce calque qui peut-être facilement corrigé permet d'utiliser l'outil Densité + et Densité - avec des formes noires et blanches . Sélectionnez un large pinceau noir avec un contour Arrondi flou ,passez son opacité à 10% et appliquez le sur les plus grandes zones d'ombre du personnage.
    Etape 11 FONCER LES CREUX
    L'assombrissement (Densité-) prend effet immédiatement. Pas s'inquiéter si cela semble exagéré .Zoomez pour examiner le visage de près et appliquez le même traitement aux plis de la peau aux rides etc . Utilisez plusieurs tailles de pinceaux adéquats
    Etape 12 ECLAIRCIR LES BOSSES
    On peut augmenter l'opacité du pinceau pour obtenir l'effet désiré .Ce processus peut prendre des heures.
    Prendre ensuite un pinceau blanc doux pour l'appliquer sur les zones claires
    Etape 13 EXAGERER L'EFFET
    Il faut être prudent avec les yeux mais ils doivent focaliser le regard du spectateur.
    Sur le calque d'incrustation neutre augmenté l'opacité du pinceau à 30% et appliquez le avec du blanc et du noir en zoomant pour la précision.
    Etape 14 COLORISATION
    Créez un calque qui sera nommé "Colorisation" et fusionnez dessus tous les autres calques en une seule image (TRUC) Dupliquez ce calque (Ctrl+J) Avec le calque "Colorisation" initial ,actif allez dans image -réglage- teinte/saturation- à -30% Activez calque de la copie "colorisation" et affectez lui les mêmes options.
    Etape 15 IMAGE TEINTEE
    Avec la copie active, revenir sur Image - réglage- Teinte/saturation mettre une teinte de 30 et une saturation de 15.
    Passez le mode de fusion de ce calque en INCRUSTATION et baissez son opacité à 60%
    Pour un résultat plus PERCUTANT duplique le calque "OMBRES ET LUMIERES" et placez la copie de la copie du calque en haut de la pile des calques en baissant son opacité.
    Etape 16 PLUS D'EFFETS
    Il est possible d'aller plus loin en créant un nouveau calque et en le remplissant de noir. Ajouter un masque de fusion puis avec un pinceau noir à 60-70% d'opacité peindre sur ce masque par dessus le modèle en dépassant légèrement sur ses contours .Masquez tous les autres masques créez un calque en haut de la pile puis appuyez sur Ctrl+Alt+Maj+E et sur ce calque nommé flou appliquez un filtre flou pour peaufiner final .
    Voici des liens intéressants et sans doute à intégrer
    L'effet Dragan sous photoshop - Déclic and co
    http://www.foxyforever.com/tutopfn.pdf
    Dernière modification par Erdna ; 10/11/2009 à 12h20.
    Transtandard
    Membre Avatar de subobjektif
    Haute Savoie
    300D 5D2
    prendre soin des miens...
    merci pour les liens....:rolleyes:
    LILLE
    CANON EOS 500D
    SIGMA 18/200
    A noter qu'une triple page sur l'effet Dragan est dispo dans le magazine "le monde de la photo.com" ce mois ci ...
    Merci, a essayer.
  1. A la dragan
    Par Erdna dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 10/11/2009, 19h00
  2. Effet style Dragan
    Par Cedric68 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 06/11/2009, 19h55
  3. Essais Dragan
    Par macderick dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/10/2009, 10h16
  4. Essai d'effet DRAGAN
    Par _Jeff54_ dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 13/03/2009, 15h35
  5. Dragan
    Par gren dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 07/01/2008, 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
