    Membre Avatar de Abzalon
    Couthuin, Belgique
    400D,40D, 7DMKII, R6
    Canon 17-55 2.8 IS ; Canon EF 50 1.8 ; Canon EFS 10-22 ; Canon 70-200 2.8 L IS
    Par défaut 40D - Faux contact bouton "style d'image"
    depuis quelques temps, lorsque j'allume mon 40D, j'ai à chaque fois le menu "style d'image" qui apparait. Aujourd'hui, le menu "style d'image" a commencé à apparaitre sans raison (en regardant la photo prise par exemple).
    Je suppose donc qu'il y a un faux contact au niveau du bouton "style d'image".
    Le truc bizarre c'est que lorsque j'appuie sur ce bouton, rien ne se passe:blink:
    Par contre, lorsque j'exerce une légère pression sur le bouton de marche/arret, le fameux menu apparait, un peu comme si le contact s'était déplacé sous le commutateur on/off
    Est-ce déjà arrivé à quelqu'un?
    Heureusement, il me reste un mois de garantie.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Abzalon Voir le message
    Transmets ton boîtier au SAV afin que le nécessaire soit fait.
    Couthuin, Belgique
    Par défaut J'ai la haine!!
    Voilà j'ai reçu mon boitier de retour du SAV après plus de deux mois d'attente.
    Arrivé au magasin, pressé, j'allume l'appareil, ca a l'air de fonctionner, je le reprends donc et rentre à la maison.
    Une fois à la maison, le problème réapparait tout de suite. Je lis la note de réparation qui était avec l'appareil lorsque je l'ai récupérer qui, après traduction, dis que le SAV n'a pas détecté de défaut et qu'ils n'ont donc rien fait! Pourtant, le défaut est visible à l'allumage!!
    En résumé, j'ai attendu 2 mois sans APN pour rien. Je vais devoir le renvoyer à nouveau et je serai reparti pour deux mois d'attente sans pouvoir faire de photo. Et cette fois-ci, en plus, la garantie est passée!
    Donc au final, je'aurai passé 4 mois sans appareil photo (si ils le réparent cette fois-ci) et en plus je vais devoir payer la réparation parce qu'ils n'ont pas été foutu de le réparer la première fois.
    Merci Canon
    :ranting2::ranting2::ranting2:
    Le problème de déclencheur est parfaitement connu par les ateliers SAV Canon.
    Le constructeur préconise l'échange simultané du bouton du déclencheur (note modif constructeur ACD-0350) et du bloc déclencheur comprenant le sélecteur et le switch à membrane de déclenchement.
    Ces pièces détachées sont référencées respectivement: CB3-1668 et CG2-1019.
    Crop de l'éclaté et des références des pièces détachées qu'on aurait dû changer au SAV si le travail avait été correctement fait.
    Normalement, tu dois bénéficier d'une garantie de retour de "réparation" de six mois.
    Dernière modification par silver_dot ; 28/02/2010 à 17h17.
    Couthuin, Belgique
    Intéressant cette vue éclatée. mais il ne s'agit pas d'un problème de déclencheur. Mon problème se situe au niveau des boutons face arrière de l'appareil. Il s'agit d'un faux contact au niveau du bouton style d'image. Le menu style d'image apparait dès que j'exerce une pression à proximité du bouton on/off et parfois même il apparait sans raison, en pleine prise de vue par exemple. Je ne comprend pas comment le SAV a pu passer à coté de ça.
    Par contre, je n'ai pas de problème de retard au déclenchement (pas encore), mais je devrais peut etre demander le changement en même temps.
    Je vais clairement faire valoir mes droit quant à la garantie. Mais comme il n'y a pas eu de réparation à proprement parlé, je vais devoir batailler.
  1. Vos paramétres "style d'image" sur 40D
    Par tigrou78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/04/2008, 22h34
  2. Faux contact bouton déclencheur CANON EOS 350D
    Par spirou38 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h14
  3. un "faux" nouveau sur le forum :)
    Par wildnico dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 02/07/2007, 08h00
  4. Bouton "Main Dial" ne fonctionne plus
    Par eam dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 28/05/2007, 16h45
  5. Effet "planche contact"
    Par thierryduc dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 12/12/2006, 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
