    Membre Avatar de sh@m@low
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
    Par défaut interrogation sur les flash reportages
    Bonsoir a tous,
    Voila j'ai un 430 ex II et 2 flash vivitar 285 hv ( enfin les équivalents ) . j'aimerais savoir si en couplant les deux vivitar dans une boite a lumière je vais augmenter la puissance émise par 2 flash au lieu d'un seul . Bon comme je suis pas sur de m'exprimer correctement, pour faire simple, est ce que mon sujet recevra plus de lumière qu'avec un seul flash dans cette boite a lumière . Le problème du flash cobra par rapport au flash de studio étant en grande partie la puissance moindre, peut on palier a ce soucis en couplant plusieurs flash cobra ?
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Il me semble me souvenir que la puissance de la lumière de n'additionne pas. C'est le flash le plus puissant qui donne le point haut.
    Après, en donnant des angles différents, des reflections ... tu décides ou va la lumière.
    Mais, les deux flash dans la même boite n'apportra rien.
    Tu peux avoir des flash de puissance différentes positionnés à droite et à gauche, mais le plus fort l'emportera pour la photo.
    Tout est question d'équilibre entre les lumières.
    Attends quand même l'avis des experts en studio.
    Dernière modification par cubitus57 ; 07/11/2009 à 17h52.
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    merci pour ta reponse,
    en effet il me semble que la la puissance ne s'additionne pas . Je posais cette question car je regardais les photos d'un gars qui fait du flash déporté et se sert d'une boite a lumière avec 2 sb 900 je me demandais alors si c'était pour couvrir l'ensemble de la BAL ou si c'était pour augmenter la puissance , dans le doute je préférais demander . Enfin si quelqu'un maitrise le sujet , je veux bien qu'on m'eclaire
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    bon finalement je reviens avec un lien qui explique par un calcul que deux flash cote a cote permettent d'augmenter le nombre guide donc la puissance .
    La photographie au flash.
    Enfin si quelq'un peut confirmer se serait bien .
    Dernière modification par sh@m@low ; 07/11/2009 à 19h05.
    Creuse
    10D
    Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
    Salut
    Aux risques de dire des bêtises, je crois me souvenir qu'il faut doubler le nombre des flashs pour gagner un diaphragme.
    1 flash
    2 flashs
    4 flashs
    8 flashs
    Pour le calcul des joules obtenus, je suis bien trop nul.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    en même temps, vu tout les flash que tu as tu peux faire le test. Tu as 2 vivitar. Tu les mets cote à cote meme puissance
    TU regle ton boitier (sur trapied) pour une bonne expo avec 1 flash (mode M réglave v et diaph).
    Puis tu allume l'autre.... et tu constate. Si c'est surex, tu regarde combien il faut changer en vtesse ou en diaphragme pour avoir la meme expo qu'avec un seul flash.
    Et tu postes tes résultats ici !:-)
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    Citation Envoyé par wphantom Voir le message
    En effet rien ne vaut le test sur le terrain, c'est encore mon côté obscur ( côté feignant ) qui voulait se contenter d'une réponse théorique . Je vais essayer ça et je montrerais le résultat .
  1. [Reportages Discotheques] Quels réglages ?
    Par kiyoshi34 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 04/06/2009, 09h11
  2. Reportages tags
    Par Cunione dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 03/06/2009, 00h37
  3. Reportages sur circuit: trucs & astuces ?
    Par Minimoi dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2007, 21h53
  4. Portraits/Reportages/Tournages/Concerts
    Par Bob Harris dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 09/05/2006, 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
