    Membre Avatar de Zabriskie
    Annecy-Le-Vieux
    EOS 300D
    18-50 et 55-200 de chez Sigma + 105 macro de chez Sigma
    Par défaut EOS 300D et mise au point impossible
    Serait-il en panne, mon Eos tout neuf acheté en Mars 2005 ? :bash:
    Hier, après quelques heures de fonctionnement impeccable, mon EOS s'est subitement mis à ne plus réussir à faire la mise au point. Plus de bip, l'objectif navigait de 1m à l'infini sans trouver, et du coup pas moyen de déclencher. :blink: Avant de paniquer, j'ai essayé :
    - Un autre objectif,
    - Un sujet plus lumineux,
    - Un sujet moins lumineux,
    - D'éteindre puis de rallumer l'appareil,
    - De retirer puis de remettre la batterie...
    Sans succès. Au final, j'ai fini mes photos en manuel, et là je suis en train de faire une décharge totale de la batterie (je n'en ai qu'une ...) pour recharger totalement et ré-essayer demain... On ne sait jamais !
    Cela vous est-il arrivé ? Si oui, comment a réagi le SAV ? Avez-vous éventuellement une solution pour tenter de faire remarcher la bête quelques jours car je voulais faire des photos de course à pied le week-end prochain...
    Je précise que je n'ai absolument pas touché au firmware et que l'appareil est toujours sous garantie.
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Essaye de nettoyer les contacts sur l'objectif et le boitier. Ca m'avait fait ca sur mon eos 500 argentique a cause de mauvais contact la dessus
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Essaye aussi d'enlever la petite pile de sauvegarde dans l'appareil pendant au moins 15 min. Si ton APN a bogué, les données sont corrompues et la pile alimente la mémoire. Par contre note tous tes réglages car quand tu auras enlever la pile il faudra tout remettre.
    :goodluck:
    Annecy-Le-Vieux
    EOS 300D
    Merci pour ces conseils. Les contacts sont à priori nickel, je ne sais pas avec quoi les nettoyer. Pour la pile de sauvegarde, il faut démonter où pour la retirer ? Le fait de démonter l'appareil (forcément visible puisque ça remet à zéro le comptage des photos) ne risque pas d'annuler la garantie ?
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    Enlever une pile, ce n'est pas démonter l'appareil!!! la façon de faire est même normalement indiquée dans le mode d'emploi
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    regarde aussi du côté du miroir secondaire (celui qui est placé derrière le miroir principal). Il sert à renvoyer la lumière vers le bas vers le capteur de mise au point.
    Il arrive qu'il se détache sur le 300D et c'est retour SAV.
    Pour faire ça, il faut enlever l'objectif et soulever TRES doucement le miroir principal avec le doigt et regarder si le miroir secondaire suit le mouvement (il doit venir se plaquer sous le miroir principal) et n'est pas décroché.
    Membre Avatar de flotographe29
    France,Vaucluse,Cairanne
    EOS 300D
    18-55 75-300usmIII
    pour enlever la pile de sauvegarde c'est facile tu enleve ta baterie et tu as une inscription gravé pour mon appareil c'est "CR2016 3V" cette inscription est sur le couvercle de la pile si tu le situe tu peu la retiré
    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche
    J'avais eu le même problème après avoir un jour modifié les paramètres et demandé au 300D de ne plus faire la MAP que sur le colimateur de gauche.. alors évidemment, il cherchait sans cesse et n'arrivait pas à ce que je voulais...
    Et bonsoir à tout le monde quand même (j'en oublierais presque la politesse, excusez-moi).
    Annecy-Le-Vieux
    EOS 300D
    Merci à tous pour vos précieux conseils.
    J'avais effectivement essayé tous les collimateurs, j'ai retiré la pile de sauvegarde, et pas de changement. Je n'avais changé aucun réglage, donc ...
    Demain j'envois mon appareil chez Technik direct, au SAV. Je dois juste faire une photocopie de la facture.
    Suite au prochain numéro !
    Membre Avatar de Gonzo
    septembre 2004
    Genève
    Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
    12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
    Citation Envoyé par Zabriskie
    On est de tout coeur avec toi pour un rétablissement de la situation.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Je suis donc de plus en plus convaincu qu'il s'agit d'un problème avec le mirroir arrière...
    Annecy-Le-Vieux
    EOS 300D
    Citation Envoyé par TransFXB
    En fait, je ne sais pas trop pour cette histoire de miroir. J'ai essayé de jeter un coup d'oeil, mais j'ai pas vraiment osé tripoter avec mes mains pleines de doigts. :angel_not
    J'ai essayé de prendre des photos en mettant l'objectif en manuel, ça marche, à part que pas de bip ni de collimateur qui s'éclaire... et que la photo n'est pas très nette. Faire la mise au point à la main, c'est coton !
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Allez, bon courage alors... cela n'est jamais drôle, mais mieux vaut avoir un appareil qui fonctionne correctement...
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    J'ai donc le même problème que toi, les deux miroirs se suivent, mais le second ne se plaque pas sur le principale et mes images sont noir à 75% en partant du bas ou de la gauche en portrait.
    J'ai enlevé la pile, remis la date etc. mais rien de mieux.
    Savez vous combien de temps ils gardent le boîtier en SAV et quel a été le coût de cette opération ?
    Patrick
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Pas besoin d'enlever les piles ou autre.
    Le mirroir secondaire s'est décroché, ce qui apparement a l'air de devenir courant sur 300D.
    septembre 2005
    300D & 5D
    Tu pense qu'il est possible de le remettre tout seul ?
    Blankenberge
    20D
    100-400 is usm
    J'ai le même problème sur mon tout neuf(12 jours) 20d......parti ce matin au sav à roosendaal en hollande.Plus moyen de faire la mise au point en af.Va et viens intenpestif de l'objectif.
    J'ai seulement mis le body avec copie facture+mot d'explication concernant la panne+tél en cas de renseignements complémentaires.
    Membre Avatar de silver_dot
    panne bien connue: l'axe du miroir secondaire qui casse, celui-ci ne se relève plus lors de la prise de vue, et ne se positionne pas bien pour permettre l'autofocus
  1. mise au point
    Par Marie 09 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/11/2007, 22h57
  2. Problème de mise au point obj Sigma 70-200 f2.8 HSM avec Canon EOS 300d
    Par VBric78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2007, 18h02
  3. 70-200 f/4 et mise au point
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2007, 20h15
  4. Problème de mise au point sur 300d
    Par Mx-racing dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 07/04/2006, 15h50
  5. Mise au point EOS 300D
    Par Coucou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/08/2004, 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
