    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Bruxelles
    Canon Zoom Lens EF 75-300 1:4-5.6 III
    Unhappy récupération photos sans carte mémoire
    Bonjour, J'ai fait des photos alors qu'il n'y avait pas de carte mémoire dans l'appareil. Est-il possible de les récupérer?? y a-t-il une mémoire vive dans mon EOS 5D ??
    Grand merci
    G
    Citation Envoyé par Genedep Voir le message
    Grand merci
    G
    Non : pas de carte mémoire, pas de tof.
    Bienvenu au club : il m'était arrivé la même chose avec mon 300D........
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    je ne sais pas si c'est dispo sur ton boitier, mais pour les miens il y a une option " déclenchement sans carte " dans le menu. Tu mets sur non et du coup l"appareil te dis " pas de carte " quand tu veux prendre une photo.
    Citation Envoyé par minik Voir le message
    Oui, cette fonction est disponible sur le 5D.
    De plus, il est bon de toujours avoir une carte dans le boitier.
    Deux précautions......
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Bruxelles
    Merci à tous. J'en prends mon parti et... la leçon !!
    C'est fait, j'ai installé l'option qui m'averti que la carte n'est pas insérée.
    Encore merci
    G
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Lisage de notice
    Membre Avatar de jobino
    juin 2007
    Canon EOS 1DIII
    De plus en plus ...
    Finalement en numérique aussi on peut se faire le coup de la pellicule de 40 poses ^^
    Citation Envoyé par jobino Voir le message
    Tiens, ça me rappelle de vieux souvenirs........
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    hélas oui....
    pourtant...il me semblait que sur les APN...lorsque l'on met en route, il y a un message sur l'écran de contrôle "pas de carte CF"......?????
    Membre Avatar de altair22
    DINAN
    Canon L
    Tiens, je vois que je ne suis pas le seul à qui cette mésaventure est arrivée... Une pelloche entière de 36 poses qui ne s'arretait jamais..... et pour cause ....
    Tous mes boitiers sont maintenant verrouillés avec la fonction pas de déclenchement sans carte. Et toujours une carte dans la poche de la veste ... (il m'est aussi arrivé de me retrouver en affut en plein milieu de la forêt avec une carte pour 2 APN...)
    du 17mm au 300mm f2,8 en passant par la macro
    Slt
    je n'ai d'ailleur jamais compris pourquoi il y avait cette option de déclenchement avec ou sans carte , d'accord qu'on peut commander le boitier via un pc , mais cela représente quel pourcentage d'utilisation ? peanuts ?
    Citation Envoyé par DED33 Voir le message
    Slt
    Peu importe le nbre de personnes qui utilisent ou pas l'option, elle existe en tant qu'option, sinon on ferait vite des amalgames de combien de personnes utilisent aussi tel ou tel option
    Elle a le mérite d'exister, après à chacun de rentrer l'option qui lui convient par défaut, car si je ne m'abuses cette option est par défaut avec demande de carte, pourquoi avait tu placé cette options à l'opposé dans ce cas ?
    Lorsqu'on actives une option à une valeur autre que celle qui est préconsisé, l'erreur est donc humaine, et non pas causé par son existance
    Beaucoup font des erreurs de ISO trop haut lorsqu'ils peuvent être bien plus bas, d'activer un Ai Servo lorsque cela ne le demandait pas, un second rideau, une option pour les hautes lumières, etc ... à chacun de bien se documenter pour savoir quand activer / désactiver la dite option
    Je sais que c'est idiot mais je suis certain que tu serais encore plus déçu que l'apn soit par défaut avec options sans carte et qu'en plus l'option ne soit pas dispo, non ?
    Bsr
    au moins pour Aredes.
    je précise, pour une polémiqiue "constructive ".
    Au moins un point qui me gène sur mon 50D , la lumière plonge a cause d'un gros nuage qui va m'emmerder pendant 10 mn , si mon boitier passe en veille entre temps , mes préreglages pour ces 10mn disparait .
    j'ai trouvé l
    Re
    les mystères de l'informatique ??
    je complète
    la mise ne veille auto : j'annule , et quand mème pour éconnomiser la batterie je coupe toute visu dès que j'en ai plus besoin .
    Re
    je complète
    J'imagine que tu utilises le mode P ? pour que le nuage puisse te faire ce problème
    Alors même si j'ai eu un peu de mal à comprendre la question, peut être trop rapidement formulé, j'imagine que tu demande pourquoi la veille te replace un réglage de base qui n'a pas été choisie.
    Par exemple il propose du 1/1000 F4, tu décalles à 1/500 F5.6, un nuage passe, la veille s'active, le nuage disparait, tu espères donc retrouver le 1/500 F5.6, mais au final c'est le 1/1000 F4 qui est de retour ?
    Est ce cela ?
    Si OUI, cela est justement pour cette raison que le mode P n'est pas un mode pour cela. Si tu priorise l'expo et que tu attend que la lumière soit de nouveau comme il se doit par rapport à un réglage déjà trouvé, seul le mode M te permettra de résoudre cela.
    En effet en M, c'est l'expo qui est importante. Une fois les valeurs vérouillés, et une fois la lumière retrouvé, le réglage ne changera pas, qu'il se mettes ou pas en veille. Le mode Av vérouillera le paramètre d'ouverture, mais la vitesse pourra évoluer, il faut seulement choisir un réglage pour les plus mauvaises conditions, ainsi il est possible de shooter lorsque la lumière est moins bonne et lorsque le soleil se pointe de nouveau la vitesse sera seulement plus rapide, mais cela n'empêchera pas de shooter proprement. Si cela dure tu peut de nouveau ré ajuster les paramètres. Au pire il faut noter les paramètres en cas de mauvaise et bonne lumière et dès évolution on fait évoluer les valeurs.
    Le M reste cependant une bonne option pour ce que tu cherches, mais bien sûr peu adapté en billebaude car la lumière change tout le temps.
    Si j'ai répondu à côté, précise la question plus précisement, j'y répondrais de nouveau
    juin 2007
    Gerpinnes - Belgique
    EOS 5 (arg) / 30D / 6D2
    Canon: EF 50 (1.4) / EF 24-70 (2.8) L II / EF 100-300 (4.5 - 5.6) - flash: 580EXII
    Slt
    En studio, Si on utilise un transmetteur WIFI (WFT-E3), n'est-il pas possible d'enregistrer les photos directement sur un HD ?
    Slt
    """Par exemple il propose du 1/1000 F4, tu décalles à 1/500 F5.6, un nuage passe, la veille s'active, le nuage disparait, tu espères donc retrouver le 1/500 F5.6, mais au final c'est le 1/1000 F4 qui est de retour ?
    je suis très souvent en mode AV sur les préprogrames C1 ou C2
    C1 : pour un piaf en vol (AI servo,entre autre )
    C2 : pour un sujet statique( (One shoot , entre autre )
    pour moi c'est le plus rapide pour basculer d'un sujet fixe vers un mobile .
    Slt
    Alors qu'entendais tu par : "Au moins un point qui me gène sur mon 50D , la lumière plonge a cause d'un gros nuage qui va m'emmerder pendant 10 mn , si mon boitier passe en veille entre temps , mes préreglages pour ces 10mn disparait"
    Quel est donc ton problème si tu n'utilises pas le mode P, quel est le réglage que tu perd à cause de la veille ?
    Re
    par exemple a cause de la chute de la lumière je perd les iso que j'ai modifié .
    octobre 2009
    350D+grip
    Canon et USM : EF-S 10-22 f/3.5-4.5 ; EF-S 17-55 f/2.8 IS ; EF 70-200 f/4 IS L
    Re
    Les modes Cx ne gardent pas les changements temporaires des paramètres lors de la mise en veille. Je pense que ton problème est là.
    c'est bien cela qui m'emm..
    car j'aime bien ces Cx qui permettent de changer plusieurs paramètres en passant seulement un pas sur le barillet .
    que les Cx soient réinitialisés a l'arret total du boitier : Ok
    mais sur une mise en veille , je ne trouve pas cela bien
    octobre 2009
    350D+grip
    Une solution de contournement évoqué sur le forum, pour le Cx, c'est de paramétrer la mise en veille à N minutes au lieu de 30s.
    octobre 2009
    Dolomieu
    50D
    Red face
    Grand merci
    G
    Réponse NON la mémoire interne du boitier est une mémoire "volatile" qui permet de stocker provisoirement les images prisent en rafale par exemple pour laisser le temps à la carte de "digéreré lors de leur stockage
  1. plus de photos carte mémoire.
    Par ray dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 23h59
  2. photos sans carte CF
    Par missimpro dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2008, 10h24
  3. Récupération des données carte LEXAR
    Par fabien02 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2007, 20h26
  4. Photos de ma carte mémoire
    Par Gonzo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2006, 20h10
  5. Récupération de données sur carte CF
    Par af4350 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2006, 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
