    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Par défaut visionnage direct des photos sur pc portable
    Je remet cette discussion ici car dans le forum studio je n'ai eu aucun retour.
    J'explique ce que je voudrais faire pour que ce soit clair.
    Lors des prises de vues en studio, j'aimerai que les photos jpeg s'affichent sur l'écran du PC via le cordon usb et un logiciel et que les photos raw s'enregistrent sur la carte du markIII. Je veux bien sûr déclencher depuis l'appareil photo.
    Certains de vous pratiquent il cette technique et comment procédez vous.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Avec un câble hdmi c'est très simple...
    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Pas de réponse mais je compatis. Je cherche pour ma part à afficher les photos sur un lecteur DVD portable disposant d'une entrée vidéo au format mini jack. J'ai bien relier mon 5D avec un cordon jack/jack mais cela ne marche pas. J'ai bien posé la question à Canon sur le salon de la photo, ils n'avaient pas la réponse.
    Dans ton cas, ton pc dispose t il d'une entrée vidéo ?
    octobre 2009
    350D+grip
    Canon et USM : EF-S 10-22 f/3.5-4.5 ; EF-S 17-55 f/2.8 IS ; EF 70-200 f/4 IS L
    Bonsoir
    Vu le prix de l'appareil et du parc d'objectif, je suppose que tu as les moyens. Donc pourquoi s'embêter, en studio, autant prendre le grip/wifi Canon qui va bien, non ?
    C'est la seule réponse que j'ai...
    Citation Envoyé par fuasgail Voir le message
    Bonsoir
    Va voir le prix de ce grip et tu comprendra rapidement pourquoi on souhaites trouver une réponse via filaire
    Je dirais qu'il te faut déjà faire simple : commencer par installer le logiciel permettant d'interfacer l'apn avec le PC fournis avec l'apn (ou à télécharger sur le site Canon), et de faire du tranfert normal , cad sans enregistrement sur CF et ensuite seulement tu pourra rechercher quelle configuration permet (si cela est possible) de faire envoi d'un côté et enregistrement de l'autre
    Il faut y aller par étapes
    As tu déjà une connexion PC / APN fonctionnelle ? As tu installé quelque chose sur ton PC ? Disposes tu du câble permettant de relier l'apn au PC ?
    Landes
    Eos 1D MKIII
    J'ai trouvé la solution avec EOS Utility et le cordon USB fourni avec le MarkIII, le wifi ne me servirait que très peu souvent et vu le prix je préfère oublier.
    d'abord brancher l'appareil a l'ordi (avant pas apres, important)
    Il faut creer un dossier pour recevoir les images.
    Allumer EOS UTILITY puis Parametres d'appareil photo.
    Dans la fenetre qui s'ouvre, cliquer sur "fichier"-"preferences"- "dossier de destination"" - parcourir et cliquer sur le dossier d'accueil puis OK et choisir dans la case le logiciel comme Zoombroser qui ouvrira les photos au fur et à mesure des shoots.
    Il faut aussi cocher la case enregistrer sur la carte mémoire et ensuite on peut déclencher soit par le boitier soit par le PC.
    En studio, ça va me permettre de voir de suite les petites erreurs et de ne pas les reproduire sur toute une série. En plus comme le mark III permet d'enregistrer les raw sur une carte et les jpegs sur l'autre on peut envoyer les jpegs à l'écran et les raw en mémoire.
    Bon maintenant je cherche un modèle pour une séance
    octobre 2009
    350D+grip
    Ah, c'est sûr que pour un particulier/amateur, c'est cher. (canon WFT-E2 950 € environ) Mais aux vues du matériel, j'ai supposé notre ami est un professionnel, et dans ce cas là, tout ce qui peut l'aider à mieux travailler, plus vite et dans de bonnes conditions, est le bienvenu.
    Sinon en cherchant le prix du truc, je suis tombé sur des cartes SD Eye-Fi Pro, avec une capacité de 4Go (comme cache je suppose ou/et par sécurité), elles transfèrent, jpeg, vidéos et RAW en wifi sur le poste de travail. Je ne sais pas exactement comment cela marche pour la configuration, mais cette carte vaut environs 140 €. S'il existe le même genre de chose en CF ou avec un adaptateur SD-CF (pour un avis Testing a SD/SDHC card adapter: Storage and Media Forum: Digital Photography Review )...
    Edit : faut que je pense à rafraichir l'onglet pour les réponses suivantes...
    Dernière modification par fuasgail ; 02/11/2009 à 14h07.
    RENNES
    EOS 50D + 430 EX II
    Canon 17-85 IS, 50 f/1.8 II, 100 Macro f/2.8; 10-22; Sigma 100-300 f/4
    Intéressant ce système... apparemment ca n'existe paps en CF directement, mais ca marcherait avec un adaptateur SD/CF, (pour la carte de 2 Go, voir le lien ci dessous):
    Photojojo - Eye-Fi Wireless Camera SD Memory at The Photojojo Store
    Niko
    mars 2009
    Quebec
    Personnellement j'utilise le logiciel Darkroom de ExpressDigital principalement sur des evenement ou je doie avoir le pc branché sur sur le camera, je me limite a ce moment a travaillé en jpg, le systeme gere pas tres bien les RAW, et le temps de transphert serai trop long, perte de réactivité, ce qui va a lencontre de l'idée recherché, mais en jpg de 12 mp c'est tres rapide, les fichier sont stocké sur le pc, c'est un software de traitement photo concue pour le studio ou le studio mobile, tres utilisé au états unis.
    Citation Envoyé par Sepia Voir le message
    C'est pour cela qu'il ne veut tranférer que le JPEG et garder le RAW sur la CF
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Disons que l'on peut être pro et avoir besoin de certains matériels qui seront rentabilisés, mais si c'est du matériel qui ne servira que très occasionnellement mieux vaut s'abstenir de l'acheter et de le laisser dormir dans un placard. Mon domaine est particulièrement le sport et là je n'en ai pas besoin. Le studio est pour moi un domaine ou je voudrais progresser, mais je ne gagne pas ma vie avec, j'ai énormément de progrès à faire avant d'y arriver.
    Fresnes (94)
    Je reviens sur le post ce soir avec des réponses mais je vois que tu les a déjà trouvé aussi. Par contre, j'ai encore un soucis : lors de l'enregistrement sur le PC, le nom du fichier n'est pas conservé, il recommence une numérotation. As tu ce soucis ? Dans les préférences de eos utility, j'avais pourtant indiquer "ne pas modifier nom"
    mars 2009
    Quebec
    Unhappy
    Oui, J'avais bien saisie, mais voyant le post revenir une seconde fois pourquoi pas ce retour d'experience sur ce logiciel, qui as ses bon et ses mauvais coté, tres utile si vous devez produire a haut volume des impression directement sur l'évenement avec un minimun de retouche,
    fonctionne aussi bien avec transmetteur wi fi
    mais le coté frustrant on pert toute efficacité en tentant de concervé le RAW
    Rien de parfait.....
    mars 2009
    Quebec
    Citation Envoyé par Doumé40 Voir le message
    Intéressant, je me demande si ca fonctionnerai avec d'autre application (software), c'est a essayer ...
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Pour la numérotation, je n'ai pas fais attention, et comme je n'ai fais que des essais, j'ai tout effacé.
    Pour Sepia, je ne compte pas me servir ou imprimer à partir des photos transmises, c'est juste pour vérifier au début d'une série en studio si mes réglages sont bons et voir certains détails qui m'échappent lors de la prise de vue, ensuite je traite les raws de la carte. En fait ça sert d'écran géant de l'APN.
  1. visionnage simultanée sur écran lcd 40d et PC portable
    Par dan57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/01/2009, 11h17
  2. Transfert photos en direct
    Par yaca dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/11/2008, 15h05
  3. Transférer mes photos sur PC Portable
    Par Accolade dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/12/2007, 19h03
  4. visionnage des photos
    Par Photopeloche dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/03/2006, 19h32
  5. Quel HW pour SAUVEGARDE portable de photos ????
    Par chrisge dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/04/2005, 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
