    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    Par défaut montage objectif nikon sur canon
    bonjour
    mon rêve a toujours été de posséder un 1dmark3 (sans probleme af) avec la sortie du 7d et du mark4 on commence a en voir de plus en plus en vente a des prix qui me conviendrait , je possède 2 très bon objectif en nikon , alors ma question est
    peut on les monté sur un canon via une bague , mais surtout si mon VR et la rapidité de l af ainsi que la mesure de lumière sera efficace , et si le piqué sera aussi bon qu en montant directement des objo canon
    je sais que sa se faisait souvent avec les boitiers argentique , mais la en numérique sa va donner quoi ,
    si vous pouvez me donner des nouvelles ou des test , ou des gens qui ont essayer sa me ferait bien plaisir
    merci.
    regis
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    il existe des bagues, mais il me semble que tu perds les automatismes, notamment l'AF (le Vr j'en sais rien).
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    ah mince si sa perd l af sa vaut pas le coup
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par regis Voir le message
    Tu peux déjà commencer par oublier la rapidité de l'AF de ton VR qui ne fonctionnera pas avec un Canon. Et le piqué dépendra tout simplement de la tolérance du tirage mécanique de la bague d'adaptation et de son effet sur celui de l'objectif lui-même.
    Déjà que la tolérance zero pour le couple boîtier/objectif tout en Canon c'est déjà du rêve pour la plupart des utilisateurs (d'où la fonction micro-réglages dans les nouveaux Canon)... ca ne doit pas s'arranger avec des accouplements exotiques hors nature.
    Dernière modification par silver_dot ; 01/11/2009 à 09h42.
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    merci silver dot , pour tes conseils , c'est vrais qu en ce moment canon a du mal a faire marcher correctement leurs boitier avec leurs objo , alors oui mon idée elle est nul , mais bon faudra bien que sa s arrange , mais un 1dm3 avec un 70/200 sa marche bien quand meme sur un boitier sans soucis d af , je vais voir et y reflechir encore un peut
    Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
    Ce que je dis, c'est que pour qu'on objectif puisse donner son meilleur, il faut au moins que le boîtier soit bien réglé d'origine et que les tolérances de fabrication aussi bien d'un boîtier que d'on objectif soient serrées (ce qui se traduit par un certain coût de fabrication).
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Salut, j'utilise régulièrement des objectifs Contax et Olympus OM sur mon boitier Canon. Le montage d'un objectif Nikon sur un boitier Canon est possible, mais tu perd l'autofocus, la stabilisation, la possibilité d'utiliser les modes priorité vitesse et programme décalable. Les modes de mesures multizones (matricielles) sont inutilisables à moins d'avoir un bague d'adaptation avec une puce électronique spécifiant l'ouverture maximum de ton objectif. De plus, les objectifs adaptés s'utilisent en OUVERTURE RÉELLE (il faut donc que tes objectifs aient une bague de diaphragme).
    Certaines puces permettent un microréglage autofocus (l'autofocus ne marche pas, il s'agit en fait de régler l'exactitude du témoin d'aide à la mise au point).
    Toutes ces incompatibilités font que l'adaptation d'ojectifs d'autres marques n'est intéressant que dans des cas particuliers...lorsque l'on à pas besoin de mode priorité vitesse, que l'on travaille sur tépied (par exemple paysage ou portrait studio, architecture avec un objectif à décentrement), et que l'ouverture réelle n'est pas dérangeante (comme certains sujets macro).
    Si les objectifs nikon que tu as n'entre pas dans dans ces catégories "spéciales" il n'est pas intéressant de les adapter.
    Sinon tu peut toujours t'acheter un boitier Nikon pour ces optiques Nikon.
  1. SOS montage bague M42 sur objectif Pentax
    Par LeCelte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/05/2009, 12h46
  2. Mettre un objectif Nikon sur un 350D
    Par ILAS dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/09/2007, 09h02
  3. Peut-on utiliser un objectif AIS Nikon sur un 5D ?
    Par RodLeHibOO dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/12/2006, 08h55
  4. montage d'un objectif FD sur un EOS ?
    Par Zorg77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/02/2005, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
