    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Par défaut Problème 1D MkII et eos-utility
    je suis en train d'essayer de connecter un eos 1D MkII sur mon ordi mais je n'arrive pas à rentrer dans eos-utility pour enregistrer mon nom.....
    lorsque je connecte l'appareil il est reconnu mais quand j'ouvre eos-utility j'ai la fenêtre "COMMANDER L'APPAREIL" mais je peux uniquement aller sur l'onglet "OBSERVER LE DOSSIER".....
    ça marche trés bien avec mon 30D, et j'aime bien cette application pour la pdv d'objet avec le possibilité de controler immédiatement sur l'ordi.
    Merci de votre aide et bon week-end à tous
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Moi sur Mac impossible de le faire fonctionner non plus...
    Que ce soit avec le cable usb que firewire.
    Et le support Canon est peu loquasse sur le sujet car toujours aucune réponse...
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    bizzare en effet
    moi dans mon cas dans le poste de travail l'appareil est reconnu mais je peux rien faire avec eos-utility et j'ai téléchargé eos capture et là impossible d'ouvrir le logiciel???????????
    OISE-60
    Moi sur Mac cela ne marche (Capture) que sur Mac OS X,4... et comme je suis sur Mac OS x,6 la majorité du temps je vide mes carte avec un lecteur de carte, je me suis servi de Capture sur OS X,4 que pour changer le nom dans le boitier.
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    moi je peux pas mettre le mien SNIF
    mais bon doit bien y avoir une manip????????
    jevais continuer à chercher sur le net
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Heu peut etre le Twain ?
    1Ds² + 400D
    24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
    J'ai eu le pb avec mon 1DS Mk ii, en fait j'avais plusieurs version d'eos utilities et celle qui se lançait en auto n'était pas la bonne !
    Regarde dans le dossier "C:\Program Files\Canon\EOS Utility" si tu as plusieurs versions dans des sous dossiers et testes-les une par une avec ton appareil branché.
    ça devrait corriger le pb. Attention par contre il est peut-être possible qu'il te faille 1 version pour ton 30D et une pour ton 1D.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    J'ai eu aussi le problème et aussi avec 30D comme prédécésseur. Au final j'ai abandonner et acheté un lecteur de cartes...
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Merci pour vos réponses :
    alors en fait j'ai une version sur mon ordi qui marche trés bien avec mon 30D, et j'ai téléchargé une version pour le 1D MkII
    en fait je souhaite utilisé eos-utility non pas pour décharger mes photos ( je le fais avec un lecteur c'est plus rapide ) mais pour effectuer des pdv d'objet à vendre et je trouve cela pratique de voir le résultat en direct afin de pouvoir corriger les réglages.
    Bon dimanche tout le monde
    Laurent
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    bon ben toujours le même problème malgré une désinstal et réinstal?????????? et il marche trés bien avec mon 30D...
    tant pis je continuerai à faire avec le 30D
    Youri
    Par défaut Une Solution...
    Peut etre un souci de droit (droit adminsitrateur sous XP mais surtout avec Vista).
    Pas de souci pour ma part pour signer mes 2 boitiers (400D et 40D) avec la meme version (a l epoque sous Xp Pro).
    Peut etre utiliser une seule et unique version et essayer avec la derniere qui pourrait corriger ce petit souci.
    Utiliser le mode sans echec car plus de droits (entrer de le coeur du systeme) pour l install ou desinstall.
    autoriser l acces au dossier.
    Bien a vous en esperant vous avoir aide sans trop semer le doute.
    Youri (Olivier)
    OISE-60
    en tout cas pas de mon côté sur mon mac j'ai un profil admin et rien à faire, à priori Canon ne soutient plus les logiciel de ce boitier car rien de dispo ni pour 10,5 ni pour 10,6.
    Cela ne fonctionne que sur 10,4...
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    non rien n'y fait,
    j'avais une vieille version qui marchait avec le 30D mais pas avec le 1D MkII, j'ai été sur le site Canon et même en chargant les logiciels pour 1D MkII ça marche pas, puis j'ai mis la dernière version disponible et ça marche avec le 30D mais pas le MkII............
    tant pis je continuerai à faire mes photos avec le 30D branché.
    Membre Avatar de jobino
    juin 2007
    Canon EOS 1DIII
    De plus en plus ...
    Avec mon 1DII, pour faire des photos d'objets, j'utilise :
    - 1 cable firewire M/M 4/4
    - Le driver WIA de Canon
    - Eos Viewer Utility 1.2 (le soft qui permet en particulier de régler l'appareil)
    - Eos Capture 1.5
    Je suis sous Windows XP
    Ca me permet d'avoir les fichiers direct sur le Pc (pas stocké sur la CF) pour les photos d'objets ou en studio.
    Toutefois, c'est une solution de m##de car :
    - c'est ultra lent (peut-être le firewire)
    - moins pratique qu'avec le 40D (qui marche en Usb, standard qui permet d'avoir des rallonges très longues pas cher contrairement au Firewire)
    - super sensible (connecteurs / logiciel ?)
    - si on appuie sur la touche "display" du boîtier, le logiciel part en cacahouète (y'a plus qu'à relancer le soft et éteindre/allumer le boîtier)
    Bref, c'est pas une solution "pro" ou alors, les pro prennent des trucs pour être ultra zen.
    Ps. le port USB sert juste à imprimer / C'est "Eos Viewer Utility" et non "Eos Utility" (c'est pas le même soft)
    Dernière modification par jobino ; 02/11/2009 à 15h47.
    juin 2007
    Canon EOS 1DIII
    De plus en plus ...
    Précision : il existe une pièce qui permet de maintenir le câble firewire en position. Je n'ai pas encore testé mais j'ai enfin trouvé la référence et une image (lien)
  1. Problème réglage EOS utility
    Par loorent dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/10/2013, 22h18
  2. Probleme connexion EOS utility
    Par ericisa dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 30/09/2010, 18h41
  3. probleme telechargement eos utility
    Par jdes dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/10/2007, 23h19
  4. probleme eos utility
    Par le chti dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/06/2007, 08h48
  5. problème eos viewer utility
    Par chti91 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/08/2005, 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
