    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Par défaut Obturateur en fin de vie
    Bonjour, voilà actuellement possésseur d'un EOS 1D Mark II, celui ci à ce matin donner des signe d'une fin de vie. Erreur 99 et obturateur blaqué. Le phénomène arrive pour le moment en fin de vie. Qu'elle est la procédure pour un envoi au SAV.
    L'ors de pose longue aussi est ce normale que le temps de traitement de l'image dans l'appareil soit égale au temps de pose longue. 5une pose de 30s = 30s d'attente avant que l'image ne s'affiche sur le LCD.
    A ma place que feriez vous, investir dans un nouvel 1D Mark II ou tenté l'envoi au SAV.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Pour ce qui concerne le temps de pose "double" c'est sans doute parce que la fonction "réduction du bruit en pose longue" est activée, ce qui fait que pour une photo de 30s il y ai 30s en plus de traitement d'image
    pour le reste je sais pas. Combien de déclenchements sur ton 1D MkII?
    Le Mans (72)
    Aucune idée sur le nombre de déclenchement, de toute façon ça ne change rien sur le fait qu'il fonctionne ou pas. Et la pseudo garantie qui n'en est pas une sur le nombre de déclenchement ne modifira pas le fait d'un remplacement gratuit ou non.
    Merci pour la réduction du bruit, j'y penserai!
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Citation Envoyé par panthersky Voir le message
    pour que ce soit "gratuit il faut être sous garantie je pense, donc si ton appareil ne l'est plus alors je pense pas que la gratuité s'applique
    si silver_dot passe par là alors tu auras une réponse chiffré de la réparation.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par luciefr75 Voir le message
    Il n'y a strictement aucune garantie basée sur le nombre de déclenchement. On a l'habitude de parler du MTBF (Middle Time Before Failure) mais ce n'est qu'une moyenne avant l'incident et n'est là que pour donner une idée sur la robustesse du mécanisme et non une pseudo garantie (contrairement aux voitures avec les 40 000 kms...).
    concernant le doublement de la pose longue, pour simplifier l'appareil prends une seconde photo avec l'obturateur fermé et la soustrait à ta photo afin de retirer les bruits électroniques. C'est un peu simplifier mais globalement c'est le fonctionnement.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Ton problème d'erreur 99 arrive avec tout tes objectifs ? Les contacts boitiers/objos sont propres ?
    Le Mans (72)
    théhoriquement les contacts en cause c'est l'erreur 01 qui s'affiche.
    Il est vrai que seul avec le 24-70 f/2.8 L USM j'ai constaté ce phénomène.
    Membre Avatar de silver_dot
    Contrôle ton boîtier avec d'autres objectifs, si pas de message Error 99 avec ces derniers, c'est probablement ton EF24-70mm qui a un malaise (probablement le diaphragme à l'origine du dysfonctionnement)
    Si l'EF24-70mm est le seul à provoauer l'affichage Error 99, facile à mettre la cause en évidence: en mode AV, sélectionne la PO, soit 2,8, et à la focale 28mm fais quelques déclenchements, si pas d'apparition d'Error 99 à PO, ferme un peu le diaphragme, si ce message d'erreur se manifeste, il indique que le bloc diaphragme du zoom est à changer.
    Juste pour info: pour l'échange de l'obturateur d'un EOS 1D(s), il faut compter trois heures de main d'oeuvre (au tarif pro) + la pièce détachée (l'obturateur), compter environ 400 euros.
    Le Mans (72)
    Je ne pense pas que le 24-70 est en cause il à toujours fonctionner sans problème sur mon second boitier EOS 30D.
    400€ le changement c'est ok, mais ou. J'ai contacté le SAV de liffré "canon france SAS" et il me redirige à Courbevoie. Est ce sérieux ou y a t-il d'autre SAV accessible sans l'expédier par colis.
    Si 3h une journée à paris fait l'affaire non?
    Qu'elle est le bruit normal d'un déclenchement sur 1D Mark II, je trouve celui ci assez bruyant, roque... mais comme je n'ai pas eu la chance d'entendre autre 1D Mark ii...
    Dernière modification par panthersky ; 30/10/2009 à 18h29.
    TU peux déposer ton boîtier en région parisienne soit au SAV Canon Pro à Courbevoie, soit à la Vilma (Paris 20ème)
    Bien entendu, l'intervention ne peut se faire dans un délai de 3 heures. Si tu veux réduire le délai de réparation, fais-toi confirmer le coût de l'intervention et donne ton accord pour la réparation d'office (sans devis) gain de temps de l'ordre de deux à trois jours (la pièce détachée étant mise en commande le jour même)jours, l'établissement du devis n'étant pas nécessaire.
    Dernière modification par silver_dot ; 30/10/2009 à 18h34.
    Le Mans (72)
    Wa qu'elle rapidité du SAV EOS Numérique.
    Ils ont un site chez Vilma, ou l'on peut les joindres par courriel? Ou est ce que l'adress fournis par Canon ne risque pas elle aussi de me retourné à Courbevoie?
    La Vilma possède un site, bien entendu. L'adresse du courriel pour les joindre y figure.
    Le Mans (72)
    Merci beaucoup en tout cas
    Le Mans (72)
    Dans l'attente que mon obturateur tombe vraiment en panne, j'ai réalisé tout le week end des séances photo soit au moins 300 photos et l'obturateur à jouer parfaitement son rôle y compris en rafale. J'ai seulement constaté que le phénomène intervenait quand l'appareil était en position de contre plongé, comme une impression que le miroir ne descend pas totalement. Puis le boitier remis d'aplomb, on entend un petit bruit de mirroir descendu alors que précédement la photo était visible sur LCD.
  1. Obturateur 5D HS ???
    Par arachnea dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2009, 10h38
  2. Obturateur 1D mark II
    Par Brice-E dans le forum EOS-1D Mark II
    Dernier message: 18/02/2009, 17h44
  3. Obturateur du 400D.
    Par solcairn dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/02/2009, 19h00
  4. obturateur du canon eos 5D???
    Par julien94 dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 15/02/2008, 13h50
  5. Obturateur EOS 20D - Qui dit vrai ?
    Par Helios dans le forum EOS 20D
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/03/2006, 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
