    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    100 macro - 100-400 - 16,35 mm 10-17 Tokina mm
    Exclamation Transfert photos en Wi-fi
    Je viens de rentrer d'un périple photo qui m'a emmené en Dordogne, puis en Ardèche en passant par la Haute Loire et chaque soir je chargeai mes photos sur un Netbook via Picasa.
    Jusque là pas de problème. Je pouvais visualiser mes images sans problème. Ma carte a été formatée tous les soirs après décharge.
    De retour à mon domicile, je fais le transfert en wi-fi depuis le Netbook vers mon PC et là je me rends compte que le format RAW a été renommé en IMG-2222.1jpg !
    Je ne peux exploiter aucune de ces images alors que mon logiciel habituel (ACDSee Pro) me le fait habituellement !
    Quelqu'un a une idée ? Existe t il un moyen d'inverser le processus ?
    Merci à vous. Je précise que je ne suis ni un pape de la photo ni du maniement des logiciels.................
    Wouidi
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Attends, on reprends doucement.....
    Tes fichiers sur le net book sont en quel format???? RAW ou JPG???
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    Moralité : trop de technologie tue la technologie!
    J'ai pas compris cette phrase. Picasa est un hébergeur en ligne? Tu mettais tes photos sur un site en ligne qui est picasa, c'est ca?
    Essaye de renommer un fichier .1jpg en .cr2 Pour cela il faut que tu modifies un réglage dans windows pour afficher l'extension d'un fichier. Ce site explique comment faire ce réglage :
    Comment afficher l'extension des fichiers sous Windows ?
    Ensuite essaye d'ouvrir ce fichier .cr2 avec ton programme photo. Si çà marche il y a un moyen pour renommer rapidement tous tes fichiers .1jpg en .raw, pour ne pas le faire photo par photo mais toutes ensemble!
    Bonne chance!
    Membre Avatar de EOS1DMKIII
    Marne
    EOS 1D X, Leica SL2S Reporter
    picassa c'est son logiciel de retouche d'image
    octobre 2009
    350D+grip
    Canon et USM : EF-S 10-22 f/3.5-4.5 ; EF-S 17-55 f/2.8 IS ; EF 70-200 f/4 IS L
    Y a pas une histoire de "drivers" ? Je veux dire il me semble que les fichiers CR2 sont pris en compte que si le système ou le logiciel les connait. Sinon, il les "oublie".
    Sous un Vista, j'avais été surpris de ne pas voir mes fichiers CR2, alors qu'ils étaient sur la carte et visible sous Linux...
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
    Picasa est un logiciel Google que j'avais installé juste pour ce voyage. Il affiche l'image en CR2 et en JPG.
    Les images ont été renommées au cours du transfert en wi-fi et je ne m'explique pas pourquoi.
    En plus ces fichiers en 1jpg ne pèsent plus que 5 méga au lieu des 20 à 25 d'origine ............
    Je ne comprends pas ce qui s'est passé !
    Wouidi
    Nantes
    Divers Canon
    Su ton netbook, tu a quoi comme fichier?
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Ce n'est pas le transfert de fichiers qui renomme les images... Tu dois faire une mauvaise manip... Le wifi ne s'amuse pas a renommer les images... Il ne s'amuse pas tout court d'ailleurs...
    Est ce que picasa ne convertit pas tes fichiers pour les utiliser? Je verrais bien picasa convertir tes raws en jpe pour pouvoir les traiter...
    Utilise plutôt un bon derwtiseur...
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Pour dire,je tranfère mes images via la CF,si je met sur picassa ,elles sont nommées en CR2......en plus des jpeg.....
    Membre Avatar de scirocc
    Geneve
    40 d
    17/85is, 70/200 f4 L, 50/1.8 canon.....etc
    il y a une option pour cacher les raw sur picasa peut etre une source
    FRANCE
    350D 450D
    CANON 70-300 IS Canon 18-200 IS SIGMA 18-200 Kenko 1,4 Bagues extension Kenko
    il y a transformation ,quelque part, dans un format natif puisque le logiciel(?) en cause ne peut pas le lire le raw... ce dernier etant un format proprietaire Canon mais cela n'a aucun lien avec le Wifi.
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Merci pour vos réponses, mais malheureusement je n'ai pas avancé avec mon problème.
    Sur Picasa qui est toujours sur le Netbook les images figurent en CR2 et JPG. En cliquant droit sur les fichiers CR2 le logiciel m'affiche bien les données RAW et les poids correspondent ...........
    Ces fichiers une fois transférés sur mon PC (bureau) ne pèsent plus que 5 mégas et sont renommés !
    Quel est le coupable ?
    Pour transférer les photos de Picasa vers mon PC j'utilise la fonction "exporter" située en bas de la fenêtre
    Mon logiciel habituel ACDSee pro traite le RAW mais là ..................je donne ma langue au chat !
    Une idée lumineuse de quelqu'un peut être ? Merci d'avance.
    Wouidi
    Je vais dire un ruc très bête, mais pourquoi exporter les photos?
    Pourquoi ne pas prendre les fichiers et les glisser déposer sur ton pc fixe via l'explorateur, plus simplement? Ou les graver mettre sur une clef USB? Ou sur une CF?
    Faire exporter via un logiciel, tu peut être sûre qu'il y a une conversion...
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    Je suis du même avis, vas dans le dossier du netbook ou tes photos ont été placées par picasa (tu devrait retrouver les raw et les jpg) puis tu les transfert vers ton post fixe, soit en utilisant le reseau local (partage de dossier) soit en utilisant un support amovible (disque dur externe, cle usb, carte CF) et tu n'auras pas de soucis. Le pré-requis est que les photos dans le dossier source de picasa soient au format raw. Tu peux tenter une recherche (dans la recherche tu coche "tous les fichiers et dossier" et comme intitulé de recherche "*.cr2" qui aura pour effet de trouver tous les cr2 du dossier, si tu es dans le poste de travail, il te trouvera tous les fichiers raw du netbook !) quand tu les as, tu n'as plus de soucis a te faire !
    Bon courage et n'hesites pas si tu as des questions.
    EDIT : j'ai supposé que le netbook est sous windows, je pense que le postulat est bon, sous Xandros la manip est quasi la même, pour la recherche il faut mettre ".cr2" et non "*.cr2"
    Dernière modification par viperpaulo ; 30/10/2009 à 08h51.
    Le Chatelet en Brie
    sigma 18/200 tamron 28/75
    C'est la solution, j'utilise aussi picasa de temps en temps et la fonction exporter transforme ton fichier en jpeg (c'est la même chose que "enregistrer sous" mais pour plusieurs fichiers d'un coup).
    il te faut donc faut passer directement par l'explorateur windows.
    De la même façon quand tu envoies tes fichiers sur le web ton fichier est converti en jpeg.
    Ardèche
    30D
    A propos de Picasa, çà fait longtemps que je l'ai désinstallé. Je m'en servais pour prévisualiser mes photos : programme lent et je n'avais pas le bon profil de couleur.
    Il y a qq jours je suis tombé sur un programme absolument GENIAL : Xnview, ici :
    Télécharger XNView - gratuit -
    Programme paramétrables dans tous les sens, rapide, qui respecte le profil de couleurs, et GRATUIT!
    100 mieux que picasa qui est un logiciel à la mode because éditer par google sauf erreur.
    Le Chatelet en Brie
    Citation Envoyé par jeje07 Voir le message
    Picasa est surtout un logiciel de partage de photo via ton compte google (mail agenda word excel, et photos ). Les retouches sont minimalistes mais suffisantes pour un partage familiale
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Bonjour et merci à vous tous,
    Je vais faire cette manip et vous tiens au courant. J'ai retrouvé les ficCR2 sur le Netbook.
    J'ai utilisé la fonction "exporter" en pensant que ça marcherait aussi bien qu'un copier-coller ou un glisser déposer, voilà tout............Je ne pensais pas que ça allait renommer mes fichiers.
    En tous les cas Picasa est condamné à la peine capitale.
    A présent j'ai installé ACDSee pro sur le Netbook également.
    Merci encore à tous
    Wouidi
    octobre 2009
    5D MIII- 1 DX -7D -
    Smile Affaire réglée
    Bonsoir à tous,
    Un grand merci à vous tous qui avez bien voulu prendre un peu de temps pour mon problème qui n'en est plus un.
    Ca me servira de leçon, dorénavant je ferai le transfert par clé USB comme je viens de le faire. Tout est rentré dans l'ordre.
    Bonne continuation à vous.
    wouidi:goodluck:
  1. PB transfert photos vers PC
    Par nic1958 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/05/2009, 23h15
  2. Transfert photos en direct
    Par yaca dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/11/2008, 14h05
  3. Pb Transfert photos EOS Utility 40D
    Par planeur dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 13/09/2008, 14h05
  4. Problème de transfert photos sur PC
    Par phibru dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/12/2006, 12h24
  5. Transfert de photos vers PC
    Par Tamlin dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/11/2005, 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
