    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Par défaut Importation personalisée ?
    Sauriez vous s'il est possible de faire en sorte que l'importation des RAW n'est pas par défaut un réglage noir à +5 et un contraste à +25 ?
    Car je trouve que ce réglage assombrit trop les photos ....
    Par la même occasion, quelle est votre pratique pour augmenter le piqué des photos sous LR ? Jouez vous sur la Clarté ou sur la combinaison de Gain/Rayon/Détail ? ou les 2 ? ^_^
    Merci pour votre aide !
    Arf trop de lacune sur le post traitement ... :34:
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Je reprends au bond ce post car les 2 questions m'intéressent.
    1- Les paramètres de développement
    Si j'ai bien lu les différents réponses à cette question dans d'autres fils de discussion, LR applique par défaut certains paramètres de développement même quand on choisit "Sans" à l'importation. En vrac et de mémoire c'est :
    => +5 Noirs
    => +50 Lumière
    => +25 Contraste
    => +25 Netteté
    Pour que l'importation se fasse vraiment sans aucun paramètre il faut à priori développer un RAW de test et remettre ces 4 curseurs à 0 puis enregistrer ce paramétrage dans un "preset" et demander à ce qu'il soit appliqué par défaut à chaque importation.
    Ma question subsidiaire est la suivante : Passer ces 4 paramètres à 0 permet-il réellement d'importer le fichier RAW brut de décoffrage ?
    Je reste en effet très perplexe. Car, si je suis à la rigueur OK pour passer les noirs, le contraste et la netteté à 0 je précise qu'en revanche si je passe mes photos à 0 en "Lumière" je ne remets pas simplement un compteur à 0 mais je sous-expose complètement chacun de mes clichés. Or ceux-ci ne le sont pas lors de la prise de vue ou alors je dois aller rapidement consulter ! Pour compenser ce 0 en Lumière je suis d'ailleurs obligé de passer à +1 en "Exposition" pour retrouver à peu près ce que je vois sur mon écran à la prise de vue...
    2- La netteté
    Le paramètre "Netteté" de LR correspond-t-il au terme "accentuation" que je retrouve ici et là ? Car sous PSE il y a bien un paramètre netteté et un paramètre accentuation distincts l'un de l'autre.
    A matériel équivalent et dans des condidions de prises de vue normales voire sûres (trépied, ouverture moyenne, vitesse rapide, AF collimateur central) je n'arrive pas toujours à obtenir des photos aussi accentuées que certaines que je vois sur ce forum.
    Question 1 : Est-ce normal qu'un RAW soit "un peu mou" (j'ai cru lire ça récemment) et doit-il être systématiquement amélioré ?
    Question 2 : Netteté LR = Accentuation ? Et si non quelle est la différence ?
    Question 3 : Quid du paramètre de netteté que peut être appliqué lors de l'export en JPEG ?
    Dernière modification par Cildyddd ; 19/11/2009 à 15h54.
    Saint avold
    16-35 2.8 L/II+24-105 f4 L+70-200 L f2.8 is+85mm 1.2 L/II+100 mm Macro+300mmL f4 is
    Personne pour répondre? je suis également parfois un peu déçu du rendu avec Lightroom.
    En gros lorsque j'importe mes clichés et en les visionnants ( une fois l'icone chargement disparue) Lightroom me modifie automatiquement le rendu de la photo... Au point de trouver la photo parfaite avant et carrement fade après...
    Comment faire pour conserver cette image brute, sans aucune modif? Celà doit bien être possible? J'ai bien cherché, mais sans résultat.
    Merci d'avance pour vos avis éclairé.
    Membre Avatar de Lauca
    Ce n'est pas possible... quel que soit le logiciel !
    Le terme "image brute de capteur" n'a pas de sens. Le fichier "brut" ("RAW" en anglais) contient les informations en sortie de capteur, pas une image. Pour obtenir une image, il faut "traiter" ces informations. C'est l'équivalent du développement + tirage en argentique.
    Toute image est donc obtenue après un traitement, ce qui implique un paramétrage de ce traitement.
    LR, comme tout autre logiciel (DPP ou autre), utilise forcément un paramétrage, soit par défaut, soit précisé au moment de l'importation. Tu peux parfaitement modifier le paramétrage par défaut si celui-ci ne te convient pas. LR propose également plusieurs profils d'APN par type de boitier. As-tu essayé d'en changer ?
    Saint avold
    Merci pour ta réponse, non j'ignorais qu'il existait differents profils pour chaque appareil, je vais faire des recherches pour trouver comment faire???.... Ou peux tu me l'indiquer???
    Dans la version 2.6 de LR :
    Module de développement, volet de droite, rubrique "Etalonnage de l'appareil photo"
    Saint avold
    Encore merci pour l'indication, je vais essayer de parametrer tout ça...
  1. Fonction personalisée C.Fn
    Par cris2vence dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/10/2011, 08h52
  2. importation cr2 et lightroom
    Par valechrismatteo dans le forum Lightroom
    Dernier message: 24/10/2009, 08h08
  3. Plantage Aperture avec importation
    Par laurent lq dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/09/2008, 17h06
  4. 450D: Importation RAW dans Lightroom 2?
    Par nicomars dans le forum Lightroom
    Dernier message: 27/08/2008, 15h06
  5. importation N&B 40D vers lightroom
    Par The Hooligan dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 23/12/2007, 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
