    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    Par défaut EF-S 17-85mm 4-5.6 IS USM - Problème Autofocus
    Sur un EF-S 17-85mm 4-5.6 IS USM, j'ai ceci qui se passe:
    - 17mm: Autocus OK, rien à signaler ou presque.
    - Au dessus l'autofocus se met à patiner. De grosses difficultés à faire la mise au point, parfois (de plus en plus rarement) map correcte, souvent flou, voir impossible quelque soit la distance et le sujet.
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée de ce qui se passe ?
    (Je pense à un soucis avec le moteur USM ?)
    Cette objectif à déjà été en SAV pour un problème de blocage de diaphragme à 18/20. Depuis a fonctionné normalement.
    Apparemment le diaphragme fonctionne toujours correctement.
    Même comportement sur un autre EOS. Pas d´erreur à l'écran.
    Ça sent le SAV mais est-ce bien raisonnable et à quel cout ?
    Merci,
    Bye.
    Membre Avatar de silver_dot
    Compte deux heures de main d'oeuvre + le prix de la pièce détachée (moteur USM).
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    Merci pour l'info, tu confirmes mes doutes.
    Aux alentours de 200€ pour une telle réparation, non ?
    Je vais regarder ce qui existe comme SAV ici en Lorraine, mais ça ne doit pas courir les rues...
    Le mieux est peut-être directement à Courbevoie ?
    Une petite question comme je n'ai jamais eu à envoyer un quelconque matériel dans un SAV... (Je ne sais même pas comment mis prendre d'ailleurs...).
    Quand ce genre de réparations sont effectuées, au retour du SAV, on peut considérer que l'objectif est comme neuf, (mis à part les pièces d'usure mécanique), ou ça reste quand même un objectif qui a été bricolé ?
    Je penses surtout à l'électronique embarquée.
    Une fois remis en état, ton zoom n'est en rien un objectif bricolé, puisque remis en état avec des pièces d'origine neuves et réglé.
    [QUOTE=ppfiffer;1970343908]
    [quote]
    C'est tout simple: je te suggère de bien emballer ton objectif, de l'emmailloter de bulpak, ou des chips en polystyrene, voire des boules de papier journal, puis de leglisser dans un carton légèrement plus grand, et envoyer le tout par Colissimo recommandé avec retrait contre signature et assuré au niveau R (le maximum normal) avec le suivi. à l'atelier agrée Canon de ton choix.
    Personnellement, je t'aurais suggéré de le transmettre à la Vilma et de demander un bon réglage.
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    Je suppose que tu fais référence à:
    Vilma (Ets) - Photo video numerique.
    Tu dis "demander un bon réglage", désolé, mais avant ou aprés dépannage ?
    C'est toujours délicat en fonction de s'il y a ou non un réel problème ou juste un soucis de: réglage...
    En tout cas, merci bien,
    Bye.
  1. Autofocus du 85mm F/1.8 vs celui du 100mm macro F/2.8
    Par briceos dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/01/2012, 18h06
  2. Problème autofocus 28-135 is
    Par domino2a dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/07/2008, 18h54
  3. Problème autofocus
    Par photoromar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/01/2008, 12h02
  4. probleme autofocus 17-85
    Par osgot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2007, 23h40
  5. Probleme autofocus
    Par laurius dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/02/2006, 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
