    haguenau
    eos 20d
    Par défaut Mon Flash crépitte tout seul!!!!!!!
    je suis l'heureux propriétaire d'un 430 EX depuis hier et je l'ai donc testé sans ménagement mais voila... il m'est arrivé plusieurs fois (4 à 5 fois) ceci:
    Alors que je finissais de controler l'exposition sur l'écran arrière, j'ai appuyé sur le décelncheur à mi-course pour être à nouveau opérationnel et là, mon flash se met me lancer un dizaine de mini éclairs très rapidement ????!!!????? et ce 4 à 5 fois dans la soirée!!!! ( il à même crépité 3 fois de suite alors que je n'avais appuyé qu'une seule fois sur le déclencheur).... Ceci m'enmène à la question: "EST CE NORMAL ?????"
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    (sous réserve)
    Coupe l'assistance AF dans les fonctions personnalisées.
    haguenau
    eos 20d
    Apparemment le faisceau d'assistance autofocus se fait par l'intermediaire de lumières rouges devant le flash et pas par le flash lui meme, de plus j'ai fais tous mes tests hier en mise au point manuelle. Je vais tout de meme essayé de le désactiver... merci pour l'info!
    Si toutefois quelqu'un a une autre explication, je suis preneur
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    C'est probablement la fonction stroboscope. Ça te permet de vérifier les ombres que produisent le flash avant de déclencher.Essaies de placer ton flash sur la position "off" au lieu de "slave".
    haguenau
    eos 20d
    il était déja sur off, je n'utilise que celui-ci, et il est fixé sur mon boitier.
    Membre Avatar de virtual31
    toulouse
    eos 20d + eos 5
    24-105 is 50 1.8 70-200 L.is 2.8
    j'ai le meme flash et il fait ca uniquement quand j'appuis sur le bouton teste de pdc
    haguenau
    eos 20d
    Oups,J'ai comme l'impression que mon soucis viens d'une mauvaise manip :34: :34: :34:
    Merci quand meme d'avoir pris en compte mon problème.... Je vais faire attention à ce bouton de PdC en espérant que ce soit juste une erreur de manip.....
    Bonne soirée....
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Les éclairs émis lorsqu'on appuie sur le bouton de test de pdc sont aussi désactivables dans les fonctions personnalisées du flash (c'est la première que j'ai virée !). D'ailleurs, il faut éviter de faire ça trop souvent, car le flash chauffe (c'est noté dans la notice).
    haguenau
    eos 20d
    merci pour cette info complémentaire, j'avais pourtant lu la notice mais ça ne m'a pas sauté aux yeux... en tout cas, la fonction est maintenant désactivée.... merci encore.....
  1. Tout beau tout propre tout nouveau
    Par Frisco dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/09/2007, 13h18
  2. Tout savoir sur les flash
    Par nourredine dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/06/2007, 20h36
  3. tout beau, tout nouveau, "tout pommé aussi"
    Par andré C dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 12/05/2007, 07h13
  4. Tout seuL
    Par flatspinman dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/04/2006, 06h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
