Discussion: Flash 430 EX Tombé
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Par défaut Flash 430 EX Tombé
    Après une chute, mon 430EX a deux petits soucis:
    1. l'écran LCD est en partie illisible - en fait après avoir démonté le flash, j'ai pu constater que l'écran est brisé et que la nappe souple (qui fait contact avec la carte) est fendue.
    ==> Même si ce n'est pas trop dérangeant, je me demandais où acheter cette pièce de rechange.
    2. quels que soient les réglages, il déclenche toujours à pleine puissance.
    ==> Quelqu'un a une idée de comment résoudre ce problème ? Le point 1 peut-il être à l'origine de ce problème (j'en doute). Je pense que le gros condensateur dans la tête de flash est celui qui envoie le courant vers la lampe, mais je ne sais pas où est la partie du circuit qui gère la puissance.
    J'avais eu le pb, canon ne fournis pas de pièces détachées a part aux réparateurs agréés ...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par tipounastre Voir le message
    Je doute fort que tu puisses trouver les deux pièces détachées citées. canon ne fournit pas aux particuliers de pièces détachées nécessitant le démontage d'un produit pour les changer.
    Le déclenchement à pleine puissance de ton flash est probablement dû au choc (déboîtage du bloc zoom de la tête du flash, ou du sélecteur de positions (inclinaison de la tête).
    Il est difficile de te donner des informations plus précises sans voir l'engin en l'état.
    Ceci dit, le condensateur n'est pas dans la tête du flash, mais dans la rotule permettant l'inclinaison de la tête du flash, et il ne gère absolument rien. C'est le circuit de décharge commandé par le microprocesseur de la carte-mère du flash qui gère la puissance de l'éclair (en modulant sa durée).
    Dernière modification par silver_dot ; 22/10/2009 à 17h36.
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    tu peux m'en dire un peu plus ? comment identifier si l'un de ses 2 problème est la cause ? en démontant la tête, tout avait l'air normal - et en mode manuel, en agissant sur le réglage de la tête de zoom, j'entends bien le moteur et je vois bien la tête bouger.
    Dernière modification par tipounastre ; 24/10/2009 à 18h32.
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Youpi ! Ca y est - en cherchant un peu j'ai trouvé des photos d'un 430 EX sur le net (la vue intérieure) - et là je me suis rendu compte qu'un fil noir était fixé sur un composant sur la carte (une mini-fibre optique on dirait). Le composant est fixé sur une sorte de processeur optique.
    En fait la fixation est un simple clip qui avait du sauter... je viens de le fixer à nouveau et bingo ça marche.
    Pour l'écran LCD, c'est un soucis mineur... je peux à nouveau me servir de mon flash.
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Silver_Dot, si tu re-passes par là, peux-tu m'expliquer le principe de cette partie du circuit ?
  1. Tombé ....
    Par _Jeff54_ dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/01/2009, 10h45
  2. Flash Tombé : /
    Par stretchie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/11/2008, 12h16
  3. Flash et caillou tombé
    Par Popachubby dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/08/2008, 23h57
  4. HELP ! mon 400D est tombé...
    Par Ptitcocheu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/09/2007, 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
