    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Par défaut collimateur central, et les autres ?
    Je lance ce sujet car j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi presque tout le monde parle à chaque fois de la technique du collimateur central + recadrage.
    Je suis bien d'accord que sur certaines scènes d'action en sport ou animalier ça peut aider.
    Pour les vieux boitiers, il y a le problème de la mesure d'expo sur le collimateur central.
    Mais sur les boitiers récents, on peut faire la mesure d'expo sur le collimateur sélectionné et on a un joystick pour changer rapidement de collimateur.
    Alors pourquoi continuer à utiliser cette technique même en one shot alors que le recadrage peut entrainer un problème de map et de pdc sur les grandes ouvertures ?
    Membre Avatar de farouk5
    550D
    du 17mm au 300mm
    Citation Envoyé par bruno38 Voir le message
    l'expo sur le collimateur actif, il n'y a que sur les 1D si je ne m'abuse...donc...
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Citation Envoyé par farouk5 Voir le message
    Oui effectivement, donc ben sur mon 30D je peux pas jouer comme vous
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    La mesure évaluative peut être couplée à n'importe quel collimateur même sur les autres boitiers que le 1D.
    Transtandard
    De mon cote je garde l'expo calcule sur toute l'image en permanence et je fais une correction d'expo manuelle en fonction de la situation, du coup je ne me bloque pas sur le colimateur central et je choisi celui qui m'arrange le plus.
    Chacun sa methode
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Il me semble que (sur le 50D) l'expo évaluative est pondérée par le collimateur sélectionné.
    Perso je me sert des 9 collimateurs de mon 50D. Très pratique d'en sélectionner un avec le joystick.
    Aucun problème à signaler...
    Il n'y a qu'en faible lumière que je privilégie le central qui est plus sensible que les autres si on a une optique lumineuse. (>= f/2.8)
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    j'hésite tj entre mes 2837 collimateurs ...
    lequel choisir ?
    Cela est en plus dû au faite que bien des boîtiers y compris récents ne se comportent pas en croix sur les autres collimateurs, le central reste donc plus sensible et donc plus précis
    Le mode de mesure evaluatif ne donne pas toujours le résultat voulu et ne peut pas être comparé au mode spot. Car seul le mode spot permet même sur un 1D de faire de l'expo sur collimateur choisie
    Mais la vrai raison reste celle de la précision et non pas celle de l'expo, en basse lumière la différence est énorme
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    je confirme, seule la série 1D permet la mesure spot sur le collimateur actif.
    Pour ce qui est du joystick pour sélectionner le collimateur, étant possesseur d'un 450D, non, il n'est pas disponible
    donc la technique du collimateur central + recadrage reste d'actualité. Par contre, le mode de mesure ne me pose pas trop de problème, travaillant principalement en mode M.
    Il m'arrive souvent de sélectionner le bon collimateur (décentré) en prévision de ma photo.
    J'essaye autant que je peux de penser la photo dans ma tête, où je place mon sujet, l'idée que je veux donner, donc de là, je fais les réglages avant la prise de vue.
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Je fais de même, j'utilise principalement les 4 collimateurs des angles selon le cadrage voulu et l'utilisation paysage ou portrait.
    Là où je voulais en venir en fait, c'est qu'il y a souvent des critiques sur la couverture des collimateurs et la demande d'un AF de course alors que j'ai l'impression à lire les discussions que beaucoup n'utilisent que le central même sur des 50 ou 5D.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    comme déjà dit, le central est très précis / rapide (car en croix contrairement aux autres). Et perso, je préfére cadrer / MPA / recadrer que selectionner mon collimateur... Trop long, pas habitué... Alors oui, à f1.8 ça peut poser soucis, mais à 2.8 ou a 4, ça passe la plupart du temps...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    je crois que si je peux me permettre de prendre le temps de choisir un autre collimateur que le central, je ne m'amuserai pas avec l'expo calculée par l'appareil.
    je préfère alors de loin passer en manu.
    mais 99% de mes photos nécessitent le collimateur central.
    donc...
    Nantes
    Divers Canon
    Ca, ca m'étonnerait bien. La mesure évaluative prends en compte l'ensemble de l'image pour faire la mesure d'expo. Par définition, elle ne peut donc pas être couplée à un capteur particulier.
    un CH'ti coin !
    on a la sélection du collimateur à la roue à coté du déclencheur ...
    mais rien qui ressemble à un joy stick
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    je précisais juste que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gammes supérieures
    car bon, je change rapidement de collimateur avec le bouton sous le pouce et la molette. L'ergonomie est assez bien foutue je trouve pour ne pas trop ressentir le manque d'une deuxième molette.
    sur mon 400D, jamais ressentie le manque de la roue codeuse ou du joystick...
    Passé au 5D2? je ne pourrai plus m'en passer... comment ai je fais sans ? je ne sais pas...
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Relire le manuel :
    Elle prends certes en compte la totalité de l'image, MAIS affecte une priorité supérieure à la zone située sous le ou les collimateur(s) AF actifs !
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    J'ai commencé avec un 350D avant de me faire plaisir avec un 1D d'occasion suite à différent événements
    Et beaucoup de personnes sur ce site ont au moins un 40D qui est loin d'être une daube. D'ailleurs même ton 450 est très bon en terme de qualité d'image et très loin au dessus de mon ex 350D qui est déjà un bon reflex pour se faire plaisir.
    La question que je pose à la vue des utilisations faites de l'AF à savoir presque que le central est pourquoi personne ne rouspete sur une amélioration plus primordiale et surement moins compliquée que mettre la video dans un reflex.
    Je ne vois pas l'intérêt d'avoir 9 ou 51 collimateurs pour toujours utiliser le même et encore moins de critiquer leur répartition.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    pour la qualité d'image, mon 450D me donne entière satisfaction, ça c'est clair. Si je change pour le 7D, (sans doute en janvier), c'est uniquement pour ce qu'il y a autour (ergonomie, prise en main, Auto-focus, viseur, commande de flash distants etc.), et je garderai le 450D en deuxième boitier ! (et je pense que je le garderai longtemps, rien que parce que c'est mon premier reflex ouais, je suis un grand nostalgique, de toute façon, ça vaudra plus grand chose en occasion... autant le garder ou l'offrir un jour)
    Ce qui me gêne le plus comme tu le dis (et aucun constructeur ne le fait), c'est cette histoire de collimateurs toujours très centrés. 5 collimateurs me suffiraient presque : Un au centre, un à chaque ligne de tiers... et si on en met d'autres, c'est pour aider le suivit. Mais après, quand il y a plein de collimateur, c'est surtout le souci de savoir s'ils vont accrocher le bon endroit... le Eye control était une technologie intéressante sur ce point, j'espère qu'on la verra revenir !
    Dernière modification par BZHades ; 17/10/2009 à 15h29. Motif: correction orthographique
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    C'est toi qui choisis quel collimateur accroche et dans quelles conditions il peut basculer sur un autre. Donc aucun soucis de ce côté là (sauf si tu passes en tout auto.....).
    Seb.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    C'est toi qui choisit quel collimateur accroche et dans quelles conditions il peut basculer sur un autre. Donc aucun soucis de ce côté là (sauf si tu passes en tout auto.....).
    Seb.
    C'est ça qui est pas évident, sur un sujet en mouvement, tu ne vas pas réussir à l'avoir toujours exactement au même endroit dans ton viseur (enfin moi j'y arrive pas), du coup, c'est là où l'utilité de plusieurs collimateurs en auto est intéressante, mais c'est aussi là où ça serait d'autant plus intéressant couplé à un eye control : ton oeil lui va rester sur le sujet même en bougeant ton viseur, l'appareil à ce moment sait quels collimateurs sont importants et ferait le point en permanence... là où il faut.
    Faire ça avec des commandes est moins intuitif je trouve, ou alors il faut avoir un peu de chance et sélectionner le bon collimateur.
    Avec mon 450D, pour un suivit en mouvement, je suis souvent obligé d'utiliser le collimateur central pour être sur d'avoir l'oiseau en vol par exemple, et ensuite de recadrer en PTT, alors que je voudrais pouvoir prendre ma photo sans avoir à traiter trop derrière. Peut être est-ce moi qui m'y prend mal ? car si je sélectionne les collimateurs périphérique, j'ai plus de mal à suivre le mouvement du sujet.
    Pour moi, l'intérêt de la technologie, c'est justement de pouvoir aider avec des automatisme, des opération parfois délicates
    C'est vrai qu'avec un 450d le suivi n'est pas simple, je parlais plus des options d'AF du 7D ou des 1D. Maintenant suivre un oiseau de petite taille à l'œil dans un viseur, je ne sais pas si technologiquement c'est faisable (à coût abordable). Ca a existé mais pas de quoi faire un suivi juste avec l'oeil (eos 3 je crois).
    Seb.
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Je suis tout à fait d'accord qu'il vaudrait mieux 5 bons collimateurs qu'une multitude inutilisés.
    Après pour les problèmes de suivi, il y a les collimateurs d'assistances qui sont sélectionables par l'APN.
    Pour un oiseau en vol j'avoue que j'ai déjà du mal avec le central et une grande focale.
    Pour une moto, un joueur de sport en équipe... avec une focale plus courte et/ou une distance moindre du sujet, on peut aisément sélectionné le bon collimateur, on sait dans quel sens on va suivre sa course et la variation de l angle induit moins d'écart.
    Membre Avatar de silver_dot
    Seb.
    Si un oiseau est vraiment de petite taille dans le viseur, cela signifie que la focale de l'objectif est trop courte, inutile dans ce cas de prétendre faire une bonne photo. Il faut alors changer d'objectif présentant la bonne focale.
    Pas forcement, si le but est d'avoir un oiseau en vol avec son environnement ou de le perdre dans un arrière plan sympathique.
    Ceci dit on est d'accord que si l'oiseau ne couvre pas correctement un collimateur AF rien n'y fera à part une focale plus longue.
    Seb.
  1. 350D : Pb de collimateur central ?
    Par roulio80 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/06/2009, 23h00
  2. utiliser le collimateur central
    Par trisè' dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/05/2009, 16h58
  3. Mesure evaluative, * et collimateur central
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/03/2009, 17h36
  4. Spécificité collimateur central EOS 450D
    Par mr100kv dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 27/03/2008, 14h08
  5. Collimateur central - Exposition
    Par Snooze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 10h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
