Discussion: Test Flash Yong Nuo YN460
14/10/2009, 21h56 #1Membre
- janvier 2008
- SOMAIN
- 48
- 32
- EOS 40D
- Tamron 17-50 2.8 Canon 70-200 F4 L IS Canon 100mm macro 2.8 L IS Canon 50mm 1.
J'ai commandé il y a peu de temps un flash cobra d'appoint le YONG NUO YN460. C'est un flash bon marché (33 euros) pour un nombre guide 33 et qui peut être très utile.
J'ai fait un petit test si ça vous intéresse ICI , ce flash est compatible avec le déclencheur à distance de la même marque que j'avais déja testé ICI
Si d'autres personnes l'on déja utilisés dites moi vos impressions
24/10/2009, 18h52 #2Membre
- avril 2006
- Haut-Rhin
- 48
- 1 577
- Canon EOS R6
- Canon RF 24-70 f/2.8 L IS USM et Canon RF 70-200 f/2.8 L IS USM
Merci pour ce test. Est-ce que la notice fournie avec le flash indique les nombres guides aux différentes valeurs de puissance?
24/10/2009, 22h03 #3Membre
- juin 2007
- Toulouse
- 54
- 190
- Canon EOS 1DIII
- De plus en plus ...
J'en ai deux également avec les déclencheurs de la même marque et c'est assez efficace. Toutefois, la puissance est light :clown:. Les trois modes fonctionnent pour moi mais je n'ai pas vérifié si la synchro est bonne en S1 et S2.
J'ai eu un pb avec un accu (photo du contacteur qui a brûlé dans le flash) mais je ne sais pas dire si c'est le flash ou la batterie qui est responsable.
Par contre ce flash présente l'avantage d'accepter facilement l'ajout d'une prise synchro (lien) mais on fera attention en ouvrant le flash aux petits crochets de fermeture qui sont très fragiles sous la tête du flash tout comme la trappe des piles.
On peut ajuster le condo du flash (lien), je n'ai pas testé.
C'est un choix sympa pour du multi flash créatif (genre avec plein de gélatines) mais c'est loin des standards Canon, Metz ou Nikon....
26/10/2009, 07h32 #4Membre
- août 2008
- Switzerland
- 37
- 161
- Canon 7D
- Canon: 50mm, 100mm macro, 400mm // Sigma: 10-20mm, 70-200mm, 150-600mm C
J'ai aussi ce modèle, avec des récepteurs V4. Aucun soucis de déclenchements, le mode déclenchement optique marche nickel chez moi, pour le moment, ca me va très bien!
J'ai bidouillé un peu le condensateur pour obtenir un poil plus de puissance, la recharge à pleine puissance se fait en environ 6 secondes quand les accus sont chargés.
26/10/2009, 14h08 #5
05/11/2009, 13h17 #6Membre
- octobre 2005
- 58
- 48
merci pour ce test
Je viens de casser un des mes SB-25
je viens de commander un YN460 pour le remplacer.
27/02/2010, 16h55 #7Membre
- décembre 2005
- Bangkok (Thaïlande)
- 55
- 35
- 40D, 70D
- Canon 10-22 USM, 18-55 IS, 85mm USM 1.8, 50mm 1.8, 55-250 IS, Sigma 70-300
YN460
Je viens de recevoir le mien. Je suis positivement étonné. Il est tellement bon marché que je ne me faisais pas trop d'illusion.
Je l'utilise en slave avec le 580EX et le 7D. Cela fonctionne parfaitement. Bien entendu il est manuel uniquement (pas de ETTL) mais cela ne gène pas.
J'ai essayé 2 configurations : 580EX Slave ETTL + YN460 slave manuel et 580EX Slave Manuel + YN460 slave manuel.
Bien entendu cela fonctionne avec le 7D car le flash interne peut gérer le 580EX à distance.
Avec le 40D, je peux utiliser le YN460 en slave mais sans le 580EX et je suis forcé d'utiliser le flash interne alors que sur le 7D il pour être utilisé uniquement pour commander les flashs.
Vu le prix auquel on le trouve, il ne faut pas s'en priver. :thumbup:
04/03/2010, 16h45 #8Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
- Tamron 24/70 2.8-100 macro 2.8 L IS-MPE 65-100/400 L IS USM-580EXII-10/22-Ext 1.4
Je bidouille actuellement une platine pour pouvoir en mettre 2 pour faire de la macro.
J'ai aussi un 580 EXII, lorsque je le met en maitre (canal1) et le YN 460 en s2 (esclave), cela fonctionne sans pépins. Si je ne met pas le 580 EXII, je met l'émetteur du trigger sur le boitier, branche le récepteur sur le YN 460 et hop, flash!.
Donc ce flash petit prix rend bien des services au vu de sa polyvalence et du fait de pouvoir être commandé en déporté par le 580 EXII.
Juste, si on le met sur le boitier, il faut faire des essais de vitesse d'obturation pour ne pas avoir qu'une moitié de photo.
J'ai ajouté au flash deux prises
-1 jack 3.5 pour une alimentation déportée du YN 460 pour limiter le poids de l'ensemble boitier (1000D), + 100mm macro+ les deux flashs (1 pour le moment je viens de commander le deuxième) et pouvoir mettre des accus de capacité plus importante.
-1 jack 2.5 pour pouvoir brancher le récepteur du trigger sur le flash au lieu de le mettre sous le flash et donc faire en sorte que le YN 460 ne soit pas trop haut par rapport à l'objectif (et plus stable). J'ai aussi modifié le récepteur en branchant le fils directement dedans et avoir une prise en moins (limiter les contacts à problèmes).
Voili, voilou, ce petit spich juste pour donner des idées et un avis.
Bien à vous
01/04/2010, 17h39 #9Membre
- mars 2010
- Marseille
- 59
- 8
- 350D
- Sigma 18-200
Salut Megalodon,
Voilà je m'apprête à acheter des flash YN462, encore plus cheap que le 460, lol, et ton histoire d'alim m'interesse bien. Je précise que je n'y connais rien en flash cobra...Donc j'aurais aimé connaître un peu les configues nécessaire à ce bidouillage, ampérage/intensité necessaires, quel genre de batterie acquérir pour avoir de l'autonomie éventuellement si tu connais... (j'imagine que tu l'as branché sur transfo//secteur).
Par avance merci.
Lewis
01/04/2010, 17h47 #10Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
le 460 étant le moins cher je vais en commander 2
62€ livré
01/04/2010, 18h01 #11Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
Bienvenue sur le forum
. Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
01/04/2010, 23h09 #12Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
C'est tout simple, il faut 4 R6 (2000mAh) pour alimenter un flash, donc je garde la tension de 4,8v, mais je prend 4 R14 (2400 ou 3000mAh) que je met dans un boitier (que j'attends pour finir l'ensemble). Le tout branché avec une prise jack de 3.5, la 2.5 étant pour le branchement du boitier servant à déclencher le flash.
Maintenant je ne sais pas si le 462 a le même espace intérieur que le 460.
Sachant qu'il faut enlever 2 cloisons internes pour pouvoir installer les prises jack.
Si le besoin se fait sentir je ferais un post en trucs et astuces avec des photos et des explications
A ta dispo si besoin
02/04/2010, 12h54 #13Membre
- mars 2010
- Marseille
- 59
- 8
- 350D
- Sigma 18-200
Bonjour Hélios,
Ayé je suis allé me présenter et prendre connaissance des règles du forum.
Merci pour ton message.
à+
LewisDernière modification par Lewis 99 ; 02/04/2010 à 20h00.
11/08/2010, 11h03 #14Nouvel utilisateur
- août 2010
- toulouse
- 32
- 1
- eos 450d
- canon 18-55 + canon 55-250 + fish eye maison
bonjour , il y a 2 jours j'ai reçu le mien , commandé sur gadget infinity ( hong kong )
apres avoir mis les pilles , je l'ai alumé puis au bout d'un 20 aine de seconde une épaisse fumé blanche a commencé a sortir du flash . apres l'avoir éteint et enlevé les pilles , j'en ai remis de neuves , le flash s'allume , le condensateur charge mais après impossible de le déclencher . vu que pour le renvoyer ca cout 25 euro et que le flash en vaut 30 , j'ai decidé de laisser tomber . je l'ai démontée et une soudure a cramée . je vais tenter de réparer ca et je vous tiendrais au courant par la suite .
11/08/2010, 11h33 #15Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Bonjour legaby31
. Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
Administration EOS Numerique.
18/11/2010, 03h19 #16Membre
- juillet 2009
- 48
- 168
- canon FF
- 50f1.4
level up pour une question pratique.
peut on démonter aisément la tete du flash pour laisser aparaitre l'ampoule ?
le systeme fonctionne-t-il en plein soleil ?
j'aimerais faire une grande boite à lumière avec 3 flashs comme celui ci.
( en carton, pliable et sans fil pour la mobilite )
merci !Dernière modification par oToPSY ; 18/11/2010 à 03h22.
26/11/2010, 07h55 #17Membre
- août 2010
- 46
- 34
- 450D
- Canon 18-55 / Canon 28-80 / Canon 50 f1.8
Je dispose du'un 450d et d'un flash Speedlight Canon 430 EZ (qui date un peu je sais !!)
Ces petits flashes YN 460 m'intéressent aussi mais quelques questions subsistent :
- je ne suis pas sur d'avoir bien compris qui commande quoi. Pour moi, je pensais garder le Canon sur l'appareil et compléter avec deux ptits flashes à distance. Est ce que mon 430 EZ peut commander le déclenchement des deux YN 460 ? Si ce n'est pas lui, est qu'il faut acheter un kit de déclenchement ?
Sachant que je veux m'en servir en intérieur soit sur de petits objets (dans une "tente") soit pour des personnes en pied devant fond blanc, est ce que la combinaison de ces trois flashes vous parait suffisante niveau puissante ?
Bref, vous l'aurez compris, je n'ai jamais combiné plusieurs flashes et voudrait être sur de bien comprendre avant d'acheter.
Bonne journée
Jimmy
26/11/2010, 09h59 #18Membre
- mai 2007
- Marly la Ville (95)
- 51
- 322
- 5D I + 40D Grippé +EM-140 DG + 530 Super
- 70-200 f/4 L ¤ 300 f/4L IS ¤ 85 f/1.8 ¤ 16-35 2.8 II ¤ Tamron AF28-75 ¤ 90 mm
Salut Jimmy, donc les YN 460 (y'a pas plus simple à règler) fonctionneront ainsi que ton 430EZ, par contre il te faut un emetteur et des recepteurs du genre CACTUS V4, cela fonctionne très bien et ne coute pas très cher.
Tu places ton emmetteur sur la griffe flash de ton 450D et les recepteurs sur tes flashs. Par contre cela t'oblige à être en manuel pour tes flash (tu dois être habitué avec ton 430EZ).
Avec les 3 flashs tu devrais avoir de quoi largement te faire plaisir.
Perso j'ai deux 460 Yongnuo avec un 540EZ et je n'ai rencontré aucun problème de puissance.
Si tu veux plus d'info sur les cactus V4 ou Yongnuo n'hésites pas à me MP. :goodluck:
26/11/2010, 12h52 #19Membre
- novembre 2010
- 2
- 550D
- 100mm, 50mm
Je suis un peu dans la même situation que Jimmy, à la différence que j'ai un 430 ex II, mais la lecture de ton message, Kawaboy, m'amène à la question suivante :
J'ai cru lire, en me renseignant un peu sur les YN460, qu'ils pouvaient être déclenchés automatiquement lors de l'émission d'un autre flash ?
En gros, ils détectent la soudaine augmentation de lumière et envoient la sauce ... Mais dans ce cas, quel intérêt d'utiliser un système sans-fil style Cactus ?
Alors est-ce que cette histoire de détection est fausse, ou c'est moi qui ai mal compris ?
Autre petite question, tu recommandes les cactus v4, mais que penses-tu des CTR-301 ?
Merci d'avance pour les réponses...
26/11/2010, 13h38 #20Membre
- mai 2007
- 51
- 322
Ce n'est pas faux, avec le 530 EZ j'arrive a déclencher les deux YN 460, ainsi qu'avec mon DG 530 Super (Sigma).
Il me semble que les 430 EZ et EX ne sont pas des flashs maitre mais juste esclave, donc pas possible de déclencher les YN 460 (je me trompe peut être...)
Le cactus V4 permet d'avoir des flash déportés, entre autre si tu veux une source de lumière qui arrive de derrière ou de coté sans avoir un flash sur ton reflex .
L'histoire de détection est bien bonne.
Je ne suis pas un pro du flash, je débute tout juste dans ce domaine...
Pour les CTR-301, je ne connait pas donc, je ne peut te répondre.
Pour les cactus V4 1 émetteur +3 récepteurs il faut compter environ 60€, l'investissement est légé et pour les 2 YN 460 60€ également.
28/11/2010, 17h47 #21Membre
- août 2010
- 46
- 34
- 450D
Kowaboy,
Merci pour tes lumières (elle était facile celle là !!)Me voila renseigné. Je pense donc que je vais investir dans les deux flashes yn460 et les déclencheurs Cactus. (à moins que j'écrive une liste au père Noel)
Bonne soirée à tout le monde.
Jimmy
29/11/2010, 07h58 #22Membre
- mai 2007
- 51
- 322
No problemo ^^, si tu veux il y a quelques site en Français qu'il parle de cette technique (Strobist) avec entre autre comment créer son studio chez soi avec du matériel abordable (vidéo intéressante). Ou bien sur Flickr il y a un group "Strobist" (en anglais) mais énormément de photos sont postées quotidiennenemt, cela donne une idées des possibilités des flashs déportés aussi bien intérieur qu'en extérieur.
Un exemple au début que j'ai reçu les CACTUS V4 et les flashs. Juste avec 3 flashs, nu miroir pour le socle et une couverture polaire kaki pour le fond et sans accesoire particulier (du genre parapluie, softbox, etc...)
http://i8.photobucket.com/albums/a38...y/IMG_4545.jpgDernière modification par Kawaboy ; 29/11/2010 à 08h08.
19/01/2011, 09h00 #23Membre
- août 2010
- 46
- 34
- 450D
Salut à tous, je viens enfin de recevoir mes deux YN 460 ! Près de trois semaines d'attente !
Je n'ai pas encore reçu les trigger mais j'ai testé en optique en infra rouge et ça fonctionne a priori plutôt pas mal.
Cet après midi j'ai une séance photo avec fond blanc. Je dispose donc d'un flash canon en maitre et des deux YN 460 en esclave. Quelqu'un a t il une configuration à me conseiller ? Je compte envoyer le Canon en indirect sur le plafond et les deux YN à 45° de chaque côté du modèle en en mettant un plus fort (ou plus près du modèle) que l'autre. Sachant que je ne dispose ni de parapluie ni de boite à lumière, pensez vous que mon choix est judicieux ? J'ai lu aussi qu"il était conseillé d'éclairer le fond, qu'en pensez vous ??
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Jimmy
19/01/2011, 09h31 #24Membre
- mai 2007
- 51
- 322
Salut Jimmy, pour ta config je n epeut te donner de conseil n'ayant pas les capacités pour :clown:, mais par contre petite astuce si tu n'as pas de parapluie, ni de boite à lumière, tu peux te rabattre sur une voilage ou un drap fin blanc (ça dépanne) pour faire office de diffuseur en ce qui concerne tes flash orientés sur le sujet.
Après je suis loin d'être un pro, mais si ça peut t'aider. Et en ce qui concerne les YN, bah il faut jouer avec la distance par rapport à ton sujet et n'hésite pas à les rapprocher du sujet, moins tu mets de puissance et plus ils se recharge vite.
Bons shoots.
19/01/2011, 09h55 #25Membre
- août 2010
- 46
- 34
- 450D
Merci Kawaboy ! Oui je vais faire des essais avec du voilage...
Si j'arrive à faire quelque chose de bien je te montrerai demain !!
A bientôt
19/01/2011, 10h14 #26Membre
- mai 2007
- 51
- 322
:thumbup: Pas de problème
21/11/2011, 22h07 #27Nouvel utilisateur
- novembre 2011
- bretagne
- 3
- 550D
- samyang 8mm + 50 mm 1.8
bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'un flash yong nuo YN-460 II que j'utilise en esclave optique avec un 430 EX II qui est lui en esclave avec déclencheur radio.
Cela marche très bien en intérieur mais a l'extérieur impossible de déclencher le YN460 par optique, que ce soit en S1 S2 ou manuel !
Si par hasard quelqu'un aurais eu le même problème!
merci
16/01/2013, 14h01 #28
Test flash
Par jeanch dans le forum [Studio]Réponses: 65Dernier message: 13/08/2009, 23h01 -
flash annulaire maison petit test
Par lebil57 dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 8Dernier message: 15/09/2008, 15h19 -
Test commande flash sans fil
Par popi dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 7Dernier message: 15/07/2007, 15h31 -
Résultat test flash Elinchrom
Par URBANQUEST dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 04/01/2006, 09h30 -
Test avec flash et mesure de lumière
Par Pascal dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 12/09/2004, 11h29
