    Membre Avatar de paparazzi
    paris
    5 D MK II
    24-70mm 2.8 L / 70-200mm 2.8 L / 580 EX
    Par défaut Des traits horizontaux sur les images
    bonjours à tous,
    sur quelques photos sur en mouvement j'ai des traits horizontaux à differentes hauteur.
    Cela fait comme les anciens postes de television, un trait fin et blanc,
    on le voit sur l appareil photo dans le ptit ecran et sur le PC c'est trop flagrant
    je vous envoi une photo prise avec mon 20D, on voit 3 traits en differentes hauteur.
    merci de votre aide, apparament ça serai un probleme de capteur.
    @ bientot.
    Dernière modification par paparazzi ; 24/05/2006 à 21h39.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    As tu essayé avec une autre carte mémoire? on dirait un problème d'enregistrement.
    Si ça ne le fait pas avec une autre carte, essaye de la reformater. Si ça marche pas => poubelle !
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Citation Envoyé par paparazzi
    hola hola, ne jettons pas les CF à la poubelle : il y a des points de recylclage pour ça ! De plus un problème d'enregistrement ça donne des fichiers totalement ou partiellement endommagés, voire illisibles, et c'est rare qu'on arrive à en tirer une image aussi "propre" avec un défaut si régulier. donc le problème de carte est peu probable, AMHA.
    Non pour moi c'est un problème d'antenne : ta réception hertzienne est pas bonne, il faut t'abonner au câble... (hum... désolé)
    Sans rire, je savais que le 20D a la réputation d'être sensible au banding, mais ça j'ai jamais vu :blink:
    Maintenant un problème de capteur, faut voir : un problème spécifique à ton capteur en particulier, ou un problème lié au capteur du 20D en général ?
    En fait il s'agirait de trouver le ou les dénominateurs commun entre toutes tes photos comportant ce défaut : objectif utilisé, mode IS, mode AF ? (...mobilette qui passe dans la rue sans anti-parasite, téléphone portable ?) Parce que le problème avec l'electronique sensible, ...c'est que c'est sensible !
    Tu dis "quelques" photos : en fait c'est combien de photos sur combien au total ?
    Bref, avant de céder à la panique et foncer au SAV, je te conseille de refaire une série de photos dans les mêmes conditions mais ailleurs : c'était ptet un parasitage electromagnétique spécifique à l'endroit de prise de vue... Et que tu ne retrouveras plus jamais...
    Membre Avatar de Mic16
    avril 2010
    350D
    Par défaut même problème
    Bonjour, je remonte ce post... car j'ai le même problème !
    j'ai un EOS 350D et sur 200 photos prises j'en ai 10% (20) qui sont marquées de traits identiques que la photos ci-dessus ?!
    Ils sont + ou - larges et aléatoires...
    Avez vous une idée de l'anomalie ?
    Merci à tous
    Mic
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    eh bien même conseil, change ta carte mémoire et dit nous ce que ça donne
    Citation Envoyé par Mic16 Voir le message
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    il y a le flash (yeux rouges), des zones sombres et d'autres sur exposées.
    Je penche plutôt pour du banding.
    mai 2009
    france
    50d
    ef 100mm macro
    et pourquoi pas un probleme d'interference radio (telephone portable ou autre)?
    N/C
    N/C
    N/C
    Citation Envoyé par bradley Voir le message
    Ce n'est pas a écarter, cela s'est déjà vu.
    avril 2010
    350D
    Pour exemple...
    http://img683.imageshack.us/img683/9982/canon102.jpg
    Bon hier j'ai fais environ 100 photos et pas un seul défaut... alors aller savoir ce qui se passe... peut être effectivement des ondes radio ???
    j'aurai bien aimé avoir des nouvelles de "paparazzi" qui avait lancé ce post ...
    Dernière modification par Mic16 ; 05/04/2010 à 14h41.
    mai 2009
    france
    50d
    ef 100mm macro
    une piste peut etre.
    Est ce que les photos prisent etait toutes au flash ?
    Comme le flash utilise de la haut tension peut etre celui ci parasite le capteur à cause d'un defaut d'isolement.
    avril 2010
    350D
    Elles ne sont pas toutes au flash effectivement... faudra que je regarde cette piste de plus près... merci
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Le bandig se voit surtout sur les images dont on remonte l'exposition, et c'est pas aussi propre... je pense plutôt à une interférence ! à voir avec d'autres cartes pour vérifier que ça ne vient pas d'elle.
    geo18
    Il faut savoir si c’est les circonstances du moment ou si c’est permanent.
    Mettre une photo ne veut pas dire grand chose, surtout sans les exifs.
    Pour donner un diagnostique, il faut des données, faire des tests en différentes situations et avec apport progressif d’éléments tel que flash, carte, monté des iso, mode etc.
    Sans ces données, c’est Madame Soleil.
  1. Pb nom des images sur 30D
    Par DanybounZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/11/2007, 14h46
  2. Traits de lumière
    Par ceky dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/12/2006, 20h47
  3. Trait horizontaux sur cliché !!!
    Par sevolia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/12/2006, 10h50
  4. Traits a l impression
    Par beocien dans le forum Impressions
    Dernier message: 02/12/2006, 11h58
  5. La PDC en images...
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2006, 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
