Discussion: Nouveau firmware EOS 1000D
13/10/2009, 18h24 #1Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Les possesseurs d'EOS 1000D peuvent procéder à la MAJ de leur fimware, la dernière version 1.06 est déjà disponible sur le site du constructeur:
EOS DIGITAL
The following fixes and improvements have been incorporated:
1. Some cameras may exhibit a phenomenon in which the LCD monitor does not display, the shutter does not release, and the busy indication remains lit in the viewfinder.
Some cameras with firmware Version 1.0.5 or earlier are affected by a phenomenon where the LCD monitor does not display, the shutter does not release, and the busy indication remains lit in the viewfinder. This firmware corrects this phenomenon.
2. The message, "Err 99 Shooting is not possible. Turn the power switch to <OFF> and <ON> again or re-install the battery", appears on the camera's LCD monitor, and after the above operation is carried out, the LCD monitor displays in a language that is different from the actual language setting.
Procéder à la MAJ le plus tôt possible, des boîtiers affectés par les deux symptômes précités arrivant régulièrement au SAV depuis quelques mois.
Ca peut éviter un envoi au SAV.
Prévenir valant mieux que guérir, autant faire le nécessaire avant de se voir confronté à l'un des deux problèmes ci-dessus...
Je suggère au passage au staff Eos Numerique de l'ajouter dans la section Téléchargements.Dernière modification par silver_dot ; 13/10/2009 à 18h39.
14/10/2009, 09h30 #2Membre
- janvier 2009
- Région parisienne
- 177
- Canon EOS 20D
- Canon EF 50 mm f/1,8
Merci Silver Dot !
14/10/2009, 10h36 #3Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 993
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
14/10/2009, 19h50 #4Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Et ICI également
20/10/2009, 17h54 #5Membre
- octobre 2009
- Northampton (UK)
- 151
- EOS 1000D
- Tamron 17-50 II VC / Tamron 70-300 f/4-5,6 USD
J'ai lu la méthode de mise à jour du firmware. Il semblerait qu'il faille un lecteur de carte, élément que je n'ai pas. Comme je peux faire !? Je ne peux pas exporter le firmware directement sur la carte dans l'appareil.
J'ai fait le test avec Windows XP. Je peux aussi utiliser Ubuntu au besoin
20/10/2009, 18h37 #6Membre
- janvier 2009
- Nice
- 35
- 195
- EOS 5D MK II grippé
- 24-70+70-200 2.8 L IS USM + 50 1.8 + 85 1.2
Non tu peux faire sans lecteur de carte.
Procédure de mise à jour pour un Firmware sans lecteur de carte et avec Eos Utility
1. Télécharger le nouveau firware (exécutable). Lancer l'exe sur le pc qui génère le fichier à utiliser pour la mise à jour. Vérifier la taille du fichier par rapport à celle indiquée sur le site de màj.
2. Formater la carte flash depuis l'appareil.
3. Connecter l'appareil au pc avec la molette en mode "P", sans objectif sur l'appareil.
4. Utiliser eos utility pour faire la màj : prendre la vue de commande de l'appareil depuis le pc,
5. Dans cette vue, cliquer sur le bouton avec logo "outils",
6. cliquer sur le N° de l'ancien firmware,
7. charger le fichier extrait au point 1. et suivre les indications à l'écran du pc puis à l'écran de l'appareil
8. quand la màj est finie, éteindre l'appareil et retirer la batterie pendant au moins 2 sec
9. Remettre la batterie, rallumer l'appareil en mode "P" et via Menu, aller dans le dernier onglet et vérifier la référence du nouveau firmware sur l'appareil.
Note prise ici tout en bas de page :
https://www.eos-numerique.com/index.php?pid=27
20/10/2009, 18h37 #7Membre
- mars 2009
- 13290
- 42
- 154
- 1000D
- Tamron 55-200/f4.0/5.6; 17-50/f2.8 Sigma 10-20 HSM f4/5.6
Branche ton appareil sur l'ordi, de là tu aura acces à la carte pour mettre le fichier dessus.
20/10/2009, 21h46 #8
30/10/2009, 09h55 #9Membre
- octobre 2009
- 69
- 21
- EOS 1000D+500D
- 18-55mm Canon,105mm f2.8 macro Sigma,50-500mm Sigma,lunette skywatcher 80ED,multi 1.4
Bjr a tous;je suis possesseur d'un boitier EOS 1000D.Je suis confronté au problème du message "99" :éteindre et retirer la batterie".Je viens de mettre a jour le Firmware V1.06.L'ancien firmeware était le 1.03.Le problème est survenu récemment alors que ça ne c'était jamais produit depuis l'achat du boitier en Janvier 2009.
Le problème reste le mème aprés mis a jour (vérifiée) sur le boitier.
Dois je recommencer? Ou est ce un autre problème?
Merci d'avance
Patrick
30/10/2009, 10h13 #10Membre
- juillet 2009
- 3 703
30/10/2009, 12h52 #11Membre
- octobre 2009
- 69
- 21
- EOS 1000D+500D
Merci de ta réponse
Ca se produit systématiquement
;quelque soit l'objectif.Comme je l'ai dit plus haut.Mème avec le standard 18-55.J'ai aussi testé mon 50-500mm et ma Lunette skywatcher le prob revient.Par contre en déclenchant sans objo le méssage erreur99 ne s'affiche pas.J'ai bien la version 1.06 en firmware.
Pat
30/10/2009, 14h06 #12Membre
- juillet 2009
- 3 703
Mmmh alors je ne sais pas..
Tu peux toujours retenter la mise à jour, ça ne mange pas de pain
Sinon il faudra attendre que silver_dot passe par ici.
30/10/2009, 14h53 #13Membre
- octobre 2009
- 69
- 21
- EOS 1000D+500D
Ok je vais retenter
05/11/2009, 09h00 #14Nouvel utilisateur
- novembre 2009
- agen
- 38
- 1
- 1000D
- 18-55
bonjours
je me lance voila mon boitier est a la version 1.0.3 es que je peux directement passé a la 1.0.6 ?
06/11/2009, 08h57 #15
09/01/2010, 21h28 #16Membre
- janvier 2010
- Carly (62)
- 34
- 5
- EOS 1000 D
- EF-S 18-55 + EF 75-300
Arrivé depuis peu sur le forum, j'ai suivie vos conseils, et je suis passé sans problème de 1.0.5 a 1.0.6... il n'y a rien d'autre à mettre a jour ?
12/03/2010, 13h27 #17Membre
- mars 2010
- france
- 45
- 2
- 1000d
- ultrasonic 28-80 et 75-300
bonjour a tous ,je suis un nouveau acquéreur d'un 1000d acheté hier.
je suis très satisfait de la qualité de ce petit boitier.:clap:
En fouinant les menu ,je m'aperçois que j'ai le firmware 1.0.7:thumbup: donc les nouveaux boitier serait équipe de ce firmware mais aucune info sur les changements apporté.
[40D] Nouveau firmware 1.08 et 1.1.0
Par Abzalon dans le forum CanonRéponses: 222Dernier message: 20/12/2008, 10h43 -
Nouveau firmware 40D / 50D
Par Bob-74 dans le forum CanonRéponses: 3Dernier message: 08/10/2008, 09h30 -
Nouveau Firmware EOS 30D
Par Scarb dans le forum CanonRéponses: 1Dernier message: 03/11/2006, 08h57 -
[20D]Nouveau Firmware 1.0.5
Par nuts94 dans le forum CanonRéponses: 11Dernier message: 07/10/2004, 15h56 -
Nouveau Firmware
Par Cédric Girard dans le forum CanonRéponses: 33Dernier message: 21/06/2004, 19h45
