    Manche 50660 CONTRIERES
    canon EOS R3
    RF 70-200 f/2.8 L IS USM + RF 14-35 f/4 L IS USM + Sigma 60-600 f/4.5-6.3 DG OS HMS S
    Par défaut Réglage AF 100-400 et EOS 1D Mark III
    Pouvez-vous me renseigner pour un réglage précis de mon 100-400mm L IS USM sur un EOS 1D Mark III
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Tu veux parler des micros réglages ?
    Si c'est le cas, il permet de regler l'AF en fonction de l'objectif utilisé. Il n'y a donc pas de réglage type mais il se fait à partir de ton matériel. Donc à toi de faire des tests sur mire et de faire les réglages en consequence.
    canon EOS R3
    Bonsoir Frog
    Je me sert d'une mire de test , tu la poses au sol dans une pièce bien éclairée, tu mets ton appareil sur pied de façon à ce qu'il pointe très incliné (45°) vers le bas, puis tu mets l'objectif à tester et tu vises la ligne noire "Focus here" pour qu'elle soit pile-poil sur le collimateur central de ton viseur.
    Tu règles l'ouverture sur le max que puisse faire l'objectif (f/2.8 par exmple); et tu déclenches (avec une télécommande de préférence pour être sûr de ne pas bouger). C'est tout.
    Quand tu observes ta photo, la grosse ligne noire doit être parfaitement au point, Si l'AF a réglé le point sur les lignes les plus proches de l'appareil (celles qui sont au-dessous sur la feuille) alors ton couple boîtier-objectif a une tendance au front-focus. Si c'est plus net sur les lignes plus éloignées (celles au-dessus de la ligne de référence) alors c'est une tendance au back-focus.Avec un300mmF/2.8 et mon EOS pas de probléme mais là avec le 100-400mm je n'y arrive pas : 100mm et 400mm =>back ?
    Merci quand même
    http://focustestchart.com/focus21.pdf
    Dernière modification par liteon ; 13/10/2009 à 21h16.
    Membre Avatar de farouk5
    550D
    du 17mm au 300mm
    voilà un lien où tu verras la méthode des micro-réglages, à mon avis bien plus adaptée pour ton 100-400mm qu'un réglage sur mire. A faire à 400mm:
    PHOTUS - fils des discussions
    canon EOS R3
    OK dés que j'ai une après midi de libre je fais ces essais
    Grand merci à toi farouk5
  1. Canon 1D mark III ou 5D Mark II ?
    Par Natimage dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 111
    Dernier message: 22/05/2013, 21h46
  2. Sortie de l'EOS 1 D(s) mark IIIN ou mark IV ?
    Par panthersky dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/10/2009, 18h01
  3. reglage
    Par flo34z dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/06/2009, 18h48
  4. réglage 5D MARK II
    Par greg08 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2009, 14h32
  5. reglage mark II et rugby
    Par eosdavid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/02/2007, 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
