Discussion: 7D et AF ?
    Obaix en Belgique
    EOS 1 D Mark III - EOS 7D
    EF 24-70 F/2.8 L - EF 100-400 L IS - EF 50 F/1.4 - EF 100 Macro - EF 500 F/4 IS - ..
    Par défaut 7D et AF ?
    Je ne viens pas souvent ici, mais il y a beaucoup de spécialistes en technique et j'ai besoins de leurs lumières
    Voilà,
    Aujourd'hui j'ai été tester le 7D sur terrain ... aux marais d'Harchies ... temps gris mais pour des tests ça donne une idée ...
    Des essais de ce matin à la vue de mes images ce soir, j'ai noté 3 problèmes.
    1) En testant l'AF, j'ai vite constaté qu'en One Shot, il y a des modes qui ne marchent pas >
    en effet ...
    en mode ZONE AF et centrale (9 collimateurs donc) et bien pas une image de nette et on voit même clairement dans le viseur que la MAP est devant ... (avec le 500 F/4 IS) ça va un peu mieux pour les autres zones sélectionables mais c'est pas encore ça... c'est parfois flou, parfois net ...
    en mode extension du collimateur ... Pareil .. le point se fait devant (flou également visible à la visée ...) et en titillant le déclencheur j'arrive parfois à le faire accrocher ...
    Pour les 3 autre modes disponibles (Af spot, 1 collimateur AF, sélection automatique des 19 collimateur ... ) le pont se fait tip top (si je dois faire un micro réglage, ça sera vraiment pour pinailler ...)
    En testant l'AF en AI SERVO ... Tout fonctionne nickel ... j'ai un très bon taux de réussite. (que le sujet soit fixe ou mobile) :o
    2) Sur terrain, je paramètre le choix d'AF sur la touche de l'objectif ... je fais un essais ... et au bout de 2 minutes de test ... le boitier me fait un Err ... Tout se bloque ... j'ai dû retirer la batterie ...
    Heureusement ce n'est arrivé qu'une seule fois.. peut-être un faux contact ???
    3) en rentrant à la maison, je visionne les images ... la qualité est bonne ... MAIS, j'ai un foutu Hot pixel déjà visible à 400 Iso (qui prend environ 3 pixels) et qui s'amplifie à environ 6 pixels à hautes sensibilité (déjà à 1600) ... évidemment un coup de tampon sur les images dans photoshop et c'est réglé ... mais depuis que je l'ai vu, je ne vois plus que lui > il est dans le milieu de la photo bien entendu ... : Je vis avec mais bon ...
    Bref... je me pose des questions
    Est ce mon 7D qui doit repartir au SAV ? ou avez vous remarqué ce genre de caprice de l'AF (ou alors il y a un réglage que j'ai pas pigé ???)
    La Rivière-de-Corps (10)
    CANON EOS 7D Mk II
    Du 24 au 500, de f/2.8 à f/4, le tout en L + TCx1.4 III & x 2 III
    Je vais chercher le mien vendredi prochain. Par conséquent, pas de réponse quant à l'autofocus. Pour les pixels chauds, as-tu tenté le nettoyage du capteur ? En effet, cette commande inclus une fonction "pixel mapping" qui est censé règler ce problème. Cette fonction est apparue avec les CANON EOS 5D MkII. Si le problème persiste, un passage en SAV est à prévoir.
    Cordialement.
    Romuald.
    Obaix en Belgique
    Citation Envoyé par Roro Voir le message
    Cordialement.
    Romuald.
    Merci ... je confirme que le pixel mapping est bien intégré au 7D ... le pixel chaud à disparu ...
    Reste le "problème" d'AF ... j'ai mis de "" car il est plus que probable que ce soit normal ...
    Ile de France
    5D III
    50mm 1.8 II, 100mm L is usm, 300mm F/4 L IS .
    As tu penser a régler la molette dioptrie à coté du viseur, sinon l'AF est nickel chez moi j'utilise la sélection des collimateurs manuellement.
    Sinon les collimateur autos accrochent bien même ceux décentrer.
    Dernière modification par Free75 ; 12/10/2009 à 08h00.
    Abonné Avatar de Tiebin
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    Niveau af, le mien est un vrai tuerie, comme mon ancien mkIII
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 600mm | 1/1600s | f/4 | ISO 250
    Ile de France
    5D III
    Ton missile (600mm) l'a accrocher :thumbup: superbe mais ya pas que le boitier et l'objectif derrière :clap:
    Membre Avatar de Bruno L
    EOS 50D
    EF 24-70 2.8 | EF 70-200 2.8 IS
    Citation Envoyé par Tiebin Voir le message
    Désolé mais je trouve ça bien mou ...
    C'est pas contre toi hein ... j'aime beaucoup ton travail en général !
    Toi qui est un expert en longue focale tu es satisfait des résultats de piqué ?
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Toujours ce léger grain à 250 ISO !
    Georges
    Obaix en Belgique
    Je précise que c'est bien une tuerie en Ai servo ... aucuns problèmes rencontrés ...
    C'est en One Shot que ça déconne sur 2 des modes comme expliqué ...
    Comment expliquer qu'un AF fonctionne en AI servo et qu'il fasse la Map à coté en One shot et sur 2 des modes seulement ? ? ?
    ma dioptrie est correctement réglée ...
    Bref ... ça sent le SAV ... (mais j'aimerais être sûr avant ...)
    Je vais continuer à tester ...
    Personne n'a un lien concernant le fonctionnement de cet AF (un peu comme Canon l'avait fait avec celui du MK III ?
    Merci à vous
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par Bruno L Voir le message
    Mou ?? Zut je vais devoir changer mes yeux...:blink:
    Sur du 1024 redimensionner je n'arrive pas à juger de la mollesse.
    Georges> pour les grain j'aurais plus tendance à accuser les artéfacts du jpg, mais bon il faut chercher quand même parce que là la photo est splendide.
    Obaix en Belgique
    niveau piqué ... pour moi c'est bon ...
    niveau bruit .. c'est vrai que j'ai du grain ...
    à 3200 Iso
    Edit ... les photos sont à ch.. mais c'était pour des tests
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par Frigobox Voir le message
    Double V ne peut pas te le changer ?
    Georges
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    Pour tu 900km/h, avec un 600f4, je reste bien content surtout avec le léger voile atmosphérique de 3000m. La météo n'était pas super clair, mais j'en ai encore plein d'autre à trier et postraiter, donc bientôt un poste sur axalp en fin de cette semaine.
    Avec le 1dmarkIII, c'est pas mieux dans les mêmes conditions.
    Je trouve que le 7D pour un boitier expert, se débrouille bien, mais ça ne vaudra jamais un boitier pro de la série 1D, donc j'attends avec impatience le futur mkIV.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Rectification : expert averti (voir "réponses Canon").
    Georges
    Ile de France
    5D III
    Frigobox, j'ai utiliser que le one shot pas ai servo.
    Obaix en Belgique
    Citation Envoyé par Free75 Voir le message
    ok, merci ...
    Je vais tester avec une autre focale que le 500 ...
    Idéalement pour être certain ... je devrais tester un autre 7D ... si ce dernier fonctionne ... c'est que c'est le mien qui ne va pas ....
    Je vais aussi réinitialiser les paramètres usine ... pour voir ... Il y a peut-être une fonction que j'ai activé quelque part que le boîtier n'aime pas ...
    Obaix en Belgique
    Bon, j'ai continué mes recherches avec l'AF qui déconne ....
    Voici mes constatations ...
    Les modes Ai Servo fonctionnent tous, impeccablement (sur sujet fixe) et donc je suppose que en sujet mobile ça va bien aussi .... je l'ai constaté à Harchies sur les piafs en vol
    Les modes One Shot .... 2 des modes de groupement de collimateurs me donnent une MAP 2 cm devant. De plus ça ne me fait le coup que quand le Collimateur central fait partie du choix
    J'ai donc naturellement incriminé le 7D ....
    MAIS
    Ce soir j'ai essayé avec le 100-400 et aussi avec le 100 macro (afin d'avoir des profondeurs de champs réduites)
    Et bien R.A.S. tout fonctionne nickel ! ! !
    DONC
    ça ne foire qu'avec le couple 7D + 500 (et aussi avec Tc 1.4)
    C'est peut-être donc le 500 qui à un problème .... il faudra que je le revérifie avec le Mark III mais curieusement je n'ai jamais rien remarqué .... (ou alors ... et ça serait incroyable ... ça serait mon propre 500 qui me donnait des MAP alléatoire et j'ai naturellement incriminé ce pauvre mark III ! ! !)
    à vérifier ...
    Abonné Avatar de briceos
    Attention aussi, le fait de sélectionner plusieurs collimateurs (par groupe ou tous ne change pas le problème) entraine que le point ne se fait que sur l'un d'entre eux, non ?
    Pour moi, clairement, One Shot = 1 seul collimateur, non ?
    Abonné Avatar de Helios
    As-tu tenté un micro-ajustement de l'AF pour ton 500 afin de palier ce soucis ?
    Obaix en Belgique
    palier 2-3 cm ... heu non pas essayé ... et en plus dans les autres modes c'est bon ...
    Désolé... Je ne faisais que proposer une piste... en passant... SAV...
    Obaix en Belgique
    non non ne le soit pas ... merci pour ton aide :thumbup:
    j'ai juste un doute quand à corriger 3 cm sur un 500 .. mais j'avoue ne pas avoir essayé
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
