    Membre Avatar de blacktom71
    Saone et Loire
    Canon EOS 7D et EOS 5D MKIII
    70/200mm 2.8 IS USM ; 100mm IS USM ; 10/22mm 3,5; 17/55mm 2.8 IS USM; 50mm 1,4 is Usm
    Par défaut Taches noires sur photos
    Bonjour à tous, j'ai un petit souci sur mon 450D, je n'arrive pas à enlever des poussière sur un des miroirs. J'ai beau passer la plume, certaines poussière noires partent pas. J'ai pensé à utiliser un coton tige, car elles sont un peu difficiles d'accès, mais je préfère vous demander avant pour ne pas causer de dommage irrémédiable.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de silver_dot
    Des poussières sur les miroirs ou dans la visée n'apparaissent pas sur les photos.
    Si des points ou taches sont visibles sur les photos, c'est simplement parce que des poussières ou des taches grasses se trouvent à la surface du filtre du capteur qu'il faut nettoyer.
    Saone et Loire
    Les poussières se trouvent sur le miroir suppérieur et apparaissent sur les photos. Mon capteur a l'air nickel
    Comment expliques-tu que le miroir relevé pendant l'ouverture et plaqué contre le dépoli, dégageant totalement le capteur pendant l'exposition, les poussières puissent apparaître sur les photos?
    Saone et Loire
    ah bah je sais pas, ^^. Que me conseille tu pour enlver ces méchantes taches grasses?
    Il faut tout simplement soit faire nettoyer ton capteur (gratuitement si le boîtier est est encore dans sa première année de garantie constructeur), soit un forfait nettoyage capteur par le SAV, soit te lancer toi-même dans le nettoyage du capteur.
    Saone et Loire
    il est sous garantie. Mais c'est difficile à faire nn?
    5D3
    Toujours!
    Combien de nettoyage(s) peut-on faire faire au SAV "gratuitement" dans la première année de garantie?
    Merci.
    Normalement, le premier, dans les premiers mois suivant l'achat (à verifier en contactant l'atelier agrée de ton choix).
    Dernière modification par silver_dot ; 11/10/2009 à 18h24.
    5D3
    Toujours!
    Merci pour cette réponse.
    Donc je vais devoir passer aux travaux manuels!
    Bonne journée.
    Nouvel utilisateur
    octobre 2009
    rabat , maroc
    eos 350d
    didou je veu aussi notoyer mon miroire tu me dit comen faire ci tu veu bien ?
    Abonné Avatar de briceos
    Didou, c'est plus son capteur qu'il doit nettoyer. Pas son miroir.
    Membre Avatar de Breizh0_0
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Bonjour Silver Dot,
    à combien s'élève un nettoyage capteur stp? Je pense qu'à l'occasion de vacances en France je le ferai sans doute, mais je n'ai aucunes idées ni du budget ni du délais.
    merci
    Les forfaits nettoyage capteur, compter une cinquantaine d'euros pour le 50D et quatre-vingt pour l'EOS 5D
    Saone et Loire
    Bon bah pour moi le nettoyage ne passe pas sous la garantie donc soit je le fais soit je le fais faire. Quels genre de magasins peuvent le faire?
    5D mk II + 400D + 580 EX
    le faire n'est pas compliqué et coute très peu de sous... Il suffit d'acheter les bon outils (kit à 24 euros avec de quoi faire plusieurs nettoyages il me semble).
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par blacktom71 Voir le message
    Je pense qu'a peu près n'importe quel photographe ou boutique de photo pourra te le faire.
    Sinon, c'est vraiment très simple à faire:
    Il faut d'abord te procurer le bon materiel. Perso, je l'ai pris chez Micro-tools, qui vend plein de petits outils de précision.
    -1 D-SLR Brush pour le nettoyage léger (25€): pinceau électro-statique
    -1 sensorWand adapté à la taille de ton capteur. c'est une sorte de spatule (en gros 6€)
    -1 paquet de Pecpad : lingettes microfibres avec laquelle on entoure la spatule ci-dessus (en gros 10€)
    -1 flacon de liquide Eclipse (10€)
    Voila, tu en a en gros pour 50€, soit le prix d'un nettoyage, et tu a de quoi nettoyer ton capteur pendant au moins 10ans.
    Le nettoyage léger:
    Tu allumes ton boitier
    Tu vérifiies que ta batterie est bien chargée
    Tu enlèves ton objectif du boitier
    Tu va dans le menu de ton boitier, tu choisit la fonction nettoyage, tu valides et tu appuies sur ton déclencheur=> le miroir se relève et reste ainsi, découvrant ton capteur.
    Tu fait un passage avec le pinceau après avoir soufflé sur ses poils pour les charger en électricité statique (évites les postillons )
    Tu éteins ton boitier, le miroir redescend
    Tu remontes ton objectif, et tu fais une photo du ciel à f/22
    Si c'est bon: ça t'a pris moins d'une minute
    S'il reste des taches:
    Même procédure,
    mais au lieu du pinceau Tu entoure un carré de PecPad autour de la spatule, tu y déposes 1 ou 2 gouttes d'Eclipse
    Tu fais un passage sur le capteur, de manière ferme, mais sans appuyer comme un bourrin non plus
    Tu fais une photo test
    et voila, en gros 2minutes de plus.
    si tu es prêt à payer 50€ voire plus pour ça, libre à toi. Moi, j'appelles ca du vol.
    S'il raye ou endommage le filtre de ton capteur, que peut bien faire le photographe ou le revendeur pour rattraper sa boulette et te rendre ton boîtier nickel?
    Un enfant saurais nettoyer un capteur, alors un photographe... Ils prennent souvent50 euros alors qu'un sEnsor swab coûte beaucoup moins cher...
    Fais ça tranquille a la maison dans ta salle de bain: tu auras appris un truc et garder tes sous...
    Déjà vu arriver au SAV un EOS 5D avec le filtre du capteur endommagé par un photographe qui s'est permis de se lancer dans quelque chose qu'il n'était pas capable de faire.:rolleyes:
    Membre Avatar de Sesame
    auneuil (60)
    20d,30d,7d
    17/40 L f4 ,70/200 L f2.8, 50 1.4, 100 macro 2.8, 300 L f4,
    pour ma part première essai au bout de 3 ans de service avec mon 20d je sais ne vous moquer pas c'est un festin à l'intérieur ,mais j'avais peur de le faire moi même.
    Ce jour est arrivé ou il a fallut que je me lance comme l'oisillon qui prend son premier envol et je doit dire que ça vous fait flipper (les grosses goutes et tout et tout ...) mais au final si vous êtes soigneux et reposer dans un endroit calme ça va tranquille, bon forcément il ne faut pas trembler non plus .
    Conclusion: pour un premier essai je suis plutôt content de mon résultat.
    Cdlt Sesame.
    Nantes
    Divers Canon
    Faire marcher son assurance et payer la réparation.
    C'est un professionel, il t'a fait payer, il est soumis à une obligation de résultat.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Pour ma part, si je dois avoir un boitier du type du 5D je préfère mettre 80 euros une fois par an et être sur du résultat (si le photographe raye mon capteur je pense qu'il prend la réparation en charge), plutot que risquer de mettre 1000€ à la poubelle...
    Edit: j'avais pas vu la réponse précédente avant de poster.
    à oui?
    pourtant, suffit de prendre des précaution et d'avoir les bons outils...
    Nantes
    Divers Canon
    Et bien tant mieux si tu a les moyens.
    J'ai un 1D mkii, et pourtant je n'ai aucune appréhension à nettoyer mon capteur. Et les 80€, je préfère les économiser pour me payer du materiel.
    A moins d'être manchot, atteint de parkinson et de nettoyer son capteur avec du scotch Brite et un ciseau à bois en le tenant avec les dents, y'a vraiment pas grand chose à craindre.
    Il suffit d'investir dans le bon matériel (j'en ai donné la liste plus haut). Pour 50€, tu a de quoi nettoyer ton capteur plus de fois que ton boitier ne pourra en voir.
    Parce que, franchement, un boulot payé 80€ les 2 minutes, juste pour passer un coup de pinceau+ un coup de nettoyeur: je signe tout de suite.
    Saone et Loire
    Bon alors après m'être renseigné auprès de pros qui me demandaient 80 euros pour le nettoyage, j'ai acheté un kit de nettoyage Dust-Wand et franchement le résultat est tout simplement parfait, plus rien!!!!! Tout ca pour un peu plus de 50 euros chez D-P
    Nantes
    Divers Canon
    Tu comprends, maintenant, pourquoi je pense que le prix demandé en boutique est du vol pur et simple?
    Saone et Loire
    Ah oui j'ai bien compris. Une boutique me demandais 20 euros seulement mais ça m'a parru étrange, et bon si c'est pour retrouver les 3/4 des poussières après , ce n'est pas la peine.
  1. Taches noires sur 50D
    Par godillon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2009, 18h45
  2. Photos noires sur 5D...Le retour!
    Par oihanamarie dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 12/05/2009, 19h16
  3. photos noires au dessus de 1/4000s
    Par Aragorne dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2008, 08h11
  4. Photos toutes noires [400d]
    Par M. Bn dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/05/2008, 20h41
  5. tâches noires sur le dépoli
    Par lap81 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/10/2007, 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
