    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Par défaut Quelles carte CF et SD dans un 1DmII?
    Je viens de recevoir mon 1DmII d'occasion et je dois acheter une carte CF et une SD.
    Je voudrais que le couple soit homogène et performant surtout en terme de rafale en jpeg mais aussi en raw.
    J'ai visité ce site : Rob Galbraith DPI: Canon EOS-1D Mark II
    Mais j'aurai besoin de personnes l'ayant utilisé et éprouvé dans diverses conditions.
    Autre question jusque quelle taille ont peut y mettre? 2Go, 4Go, ...
    Merci d'avance
    Laurent
    Dernière modification par lbuisson ; 10/10/2009 à 23h15.
    OISE-60
    Pas de possesseur de 1D mark II pour me conseiller des duo de carte?
    OISE-60
    Bon je suppose que cela suppose que n'importe quelle carte x133 en CF et SD fera l'affaire?
    OISE-60
    Juste pour être sur avant de commander, les cartes suivantes sont-elles bien compatibles avec le 1D mark II?
    SANDISK Carte CompactFlash Extrême III 8GB
    SANDISK Carte SDHC Extreme III 8GB (30MB/s)
    Châtel-St-Denis- Suisse
    1DmkIV + 5DmkIII
    17-40 + 24 L II + 24-105L + 50 1.8 II + 500 IS / 150macro + 85 1.4 + 120-300 2.8 OS
    Si ton 1DmkII est à la dernière version du firmware, il accepte jusqu'à 8 Go, si je n'm'abuse! Perso, les 8Go passent sans problème! Donc je pense que ça devrait aussi être ton cas!
    Abonné Avatar de Helios
    On en reparle régulièrement à chaque discussion concernant les cartes mémoires, mais ce boitier n'est pas le plus gourmand en cartes, 8 Go ne sont-ils pas un peu disproportionné au vu du poids des fichiers issus du 1DII ? Reste ensuite la question de mettre ou pas tous ses oeufs dans le même panier, 2x4Go n'est-il pas plus raisonnable que 1x8Go ?
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Tous les lecteurs ne lisent pas les SDHC, mais je ne peux te répondre pour ton boitier.
    Question rapport qualité prix, je pense effectivement que tu peux rester sur de l'Extrem III plutot que IV car
    - Tes fichiers ne sont pas trop volumineux.
    - Surtout le lecteur de ton boitier n'est pas optimisé pour les dernières générations de carte et va saturer avant elles.
    En regardant les sites de test, on voit bien que selon le boitier, les cartes n'ont pas du tout la même vitesse.
    OISE-60
    En fait le 1DmII permet de backuper sa CF sur la SD
    D'où l'achat de 2 cartes homogènes en perf.
    Je pourrais effectivement partir sur une CF 4Go et une SD 4Go mais 200 raw ca va vite...
    OISE-60
    Une dernière question après je ne vous embête plus
    Vu que je vais shooter en raw avec et surement en rafale mieux vaut partir sur des extreme III 30mb/s ou les simples 20mb/s?
    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    Arrow
    Une CF qui rstera a vie dans le boitier, je hais ce format de carte et vue le mnombre de personnes qui ont eu des pins tordues et reparations hexorbitates je dirais une CF de grande taille et une SDHC de 8go s'il les supporte ^^
    Citation Envoyé par Dr.S.goodspeed Voir le message
    Et allez, une contre-vérité de plus !
    Désolé mais faut être "bourrin" pour en arriver là, même les yeux fermés ça passe sans soucis...
    J'en suis à 3 boitiers Eos numérique, toujours eu plusieurs CF qu'une seule de très grande capacité, vidage de CF toujours par le biais d'un lecteur de carte, donc de très nombreux retraits et insertions de CF et jamais l'ombre d'un soucis. Et contrairement à ce que tu penses c'est une écrasante majorité qui n'a jamais rencontré de problème, pas l'inverse
    Membre Avatar de jobino
    juin 2007
    Canon EOS 1DIII
    De plus en plus ...
    Pour ma part j'utilise des CF Transcend 2G 120x et 4G 133x et des SD Transcend 4G 133x.
    J'enregistre mes photos sur la CF et la SD ne me sert que de backup quand je n'ai plus de place sur la CF et que je n'ai pas de CF vide sous la main et de backup des paramètres de l'appareil.
    Pas spécialement attentionné, jamais eu de pb de broche sur CF depuis 3 ans.
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    Citation Envoyé par lbuisson Voir le message
    Je possède un MkIIn;
    je ne shoote qu'en RAW, le poids des fichiers est de 8-9 MO; j'utilise une CF extreme III 2GO et plusieurs SD UltraII 2 et 4 GO ; aucun souci en mode rafale avec les UltraII elles avalent tout sans rechigner; la différence est plutôt en vidage de la carte mémoire dans l'ordinateur.
    La capacité d'une 2GO est de 200 à 220 RAW, une 8GO me parait un poil surdimensionnée pour ce boitier!
    Ma préférence va vers les SD car leur prix d'achat est dérisoire et comme dit précédemment je préfère "ne pas mettre mes oeufs dans le même panier!
    OISE-60
    OK merci ! donc je vais voir comme j'ai déjà une extreme III 4go je vais partir pour cette contenance
    Merci en tout cas !!!
    OISE-60
    Citation Envoyé par cavalier Voir le message
    Par contre comment t'y prends-tu pour la sauvegarde si tu n'as qu'une seule CF?
    je suppose que tu fais tourner tes SD une fois pleines mais quid de la CF tu l'écrase à chaque changement?
    Nantes
    Divers Canon
    Perso, j'ai un MkII ,et je shoote également en RAW.
    Je n'utilise quasiment que des CF, en Ultra II et Extreme III , en 512Mo (un reste de mon 10D) 1Go, et 4Go. Aucun problème avec.
    Par contre, j'ai une SD UltraII 4go à demeure dans le boitier
    (pour le cas ou je pars avec simplement le boitier, et que j'oublies d'y mettre une carte: ca m'est arrivé )
    Je trouve cette dernière bien plus lente (très sensible en rafale), même par rapport au même modèle en CF: c'est flagrant.
    OISE-60
    Merci !
    Bon je pense partir pour les 2 cartes pour des extreme III 4Go CF et SDHC
    OISE-60
    Je viens de recevoir ma carte CF extrem III 4Go ce qui donne 3,6Go d'espace réel de stockage
    A raison de RAW à 8,2mo cela devrait me donner un potentiel de 450 prises environ.
    Ce que je ne comprend pas, c'est que mon 1DmII ne m'affiche que 366 prises possible carte formatée.
    Un idée de l'explication de cette différence?
  1. 1DmII en complément du 5DmII
    Par lbuisson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2009, 09h18
  2. 40D vs 1DMII Boitier pour photos de sports
    Par jjallat dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 24/10/2007, 20h11
  3. Quelles espèces ? A quelle époque ? Dans quelle région ?
    Par Bombhash dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 09/10/2007, 17h07
  4. [1DMII]Une petite curieuse
    Par xav dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 29/06/2006, 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
