    Eure et Loir
    eos 350D
    Par défaut impact ISO sur la couverture et le tps d'expo
    Un question un peu hors sujet "eos numérique" car concernant l'argentique mais qui m'aidera à comprendre un peu plus la théorie :
    J'ai acheté récemment un Kodak Signet 35 (appareil de 1951 à télémètre) ainsi qu'un posemètre de la même époque. Les "grilles" de lectures du posemètre ne donnent des infos que pour des sensibilités de 100 et 200 iso.
    J'ai acheté des pellicules NetB de 400 iso.
    Comment puis je convertir les infos données par le posemètre pour 200 iso à mon utilisation avec une pellicule de 400 iso ??
    Au pire je pourrai utiliser mon 350D comme posemètre... mais c'est quand même un peu encombrant pour cette fonction... et tant qu'à le faire à l'ancienne, autant aller jusqu'au bout.
    Eure et Loir
    eos 350D
    Pour l'intitulé du post :
    Il s'agit bien entendu de l'ouverture et pas la couverture... lapsus...
    Ca y est, je suis catalogué :bash:
    Eure et Loir
    eos 350D
    Merci eossette pour la réponse : ça a le mérite d'être simple !
    Pour la cellule, c'est une Chauvin-Arnoux (trouvée dans une brocante avec un appareil Favor plûtot sympa). Je te donne la réf ce soir car le ne l'ais pas sous la main.
    Eure et Loir
    eos 350D
    si c'est le modèle Chauvin Arnoux "noir" alors il est possible de régler la cellule jusqu'à 400asa. Pour cela actionne d'un cran vers la droite le petit levier situé en haut
    Oui il est bien noir mais le petit levier ne permet d'obtenir des réglages qu'entre 3 et 200 ASA . Je pense que c'est un modèle plus ancien à celui que tu connais (pas de réf sur le boitier, il comporte un "disque" permettant de lire le tps de pose en fonction d'une ouverture affichée ou l'inverse si on le fait tourner de 180°).
    Les indications fournies par cette cellule sont assez justes, n'essaie pas de comparer avec ce que t'indiquerait ton EOS, car les systèmes de mesure ne sont pas comparables.
    Je vais suivre ton conseil et essayer une première pellicule !
  1. (concert)Nordik Impact
    Par tyfab dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 19/11/2007, 19h55
  2. Impact dans 10 secondes
    Par Nature48 dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/11/2007, 20h39
  3. Deep Impact
    Par lagachette dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 01/02/2007, 18h46
  4. Question polarisant, impact sur l'eau
    Par romain74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/03/2006, 21h53
  5. Impact sur verre protecteur du capteur ???
    Par paf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/02/2005, 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
