Discussion: Photos pas nettes avec 24-105
08/10/2009, 12h17 #1Membre
- juin 2009
- Annemasse
- 210
- EOS 500D
- EF-S 18-55 ; EF-S 55-250 ; EF 24-105 f/4L ; 70-200 f/4L IS
Je vous expose mon souci :
Je prends en photo des modèles réduits. J'ai utilisé mon 24-105, cependant je trouve mes photos de qualité médiocre.
Je ne comprends pas d'où peut provenir le problème (certainement de moi!):
voici un premier exemple :
- EXIF: Canon ( EOS 500D) | 105mm | 1/400s | f/5 | ISO 200
exif complet :
Nom du fichier IMG_3197.CR2
Modèle d'appareil Canon EOS 500D
Firmware Firmware Version 1.0.9
Mode de prise de vue Priorité-obturation AE
Tv (Vitesse obturateur) 1/400
Av (Priorité à l'ouverture) 5.0
Mode de mesure Mesure d'évaluation
Correction d'exposition 0
Sensibiltié ISO 200
Vitesse ISO auto OFF
Objectif EF24-105mm f/4L IS USM
Focale 105.0mm
Taille de l'image 4752x3168
Qualité de l'image RAW
Flash Off (éteint)
Mémorisation d’exposition au flash OFF
Mode WB Auto
Mode AF Autofocus AI Servo
Style d'image Standard
Netteté 3
Contraste 0
Saturation 0
Teinte couleur 0
Espace Couleur sRVB
Réduction du bruit de exposition longue 1:Auto
Réduction du bruit en ISO élevée 0:Standard
Priorité hautes lumières 0
ésactivée
Correction auto de luminosité 0:Standard
Correction éclairage périphérique Activer
Taille du fichier 19046Ko
Effacement des poussières Non
Mode d'entraînement Prise de vue en rafales
Prise de vue avec visée LCD OFF
Ce n'est pas la seule photo à être un peu floue.
Lorsque j'utilise mon 55-250 je n'ai pas ce problème.
Je pense que le 24-105 doit être beaucoup plus "fin" à utiliser.
Qu'en pensez vous ?
08/10/2009, 12h42 #2Membre
- mars 2007
- 1 972
- Me faire plaisir un max !
Elle est plutôt réussi cette photo je trouve !!! La MAP sur l'avion est bien réussi, il va bien ce 500D ! Bon, avec un 200 ou même un 300, ça serait top, mais pour le coup, à 105mm, c'est déjà pas mal !
Sinon, pour comprendre ton problème, je te conseille d'étudier la notion de profondeur de champ :
Profondeur de champ, mise au point.
et, aller, pourquoi pas, de t'acheter un bon bouquin genre maitriser le canon eos 500D, les notions technique de photographie y sont abordées.
Bonne lecture
08/10/2009, 12h43 #3Animateur Atelier "Macro"
- août 2008
- 1 364
- EOS 7D MkII
- 17-40mm f/4 - 100mm Macro f/2.8
si tu veux parler de la netteté de l'arrière plan, alors augmente la vitesse d'obturation....
... qui peut être dûe aussi au flou de bougéDernière modification par bru.no ; 08/10/2009 à 12h46.
08/10/2009, 12h46 #4Membre
- août 2008
- Lyon
- 53
- 788
- Nikon D700
- Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
A mon avis ce n'est pas le bon type de photo pour se faire une idée.
D'une part la map sur un objet mobile aussi petit dans le cadre est difficile à réussir, et je rajouterai que je ne suis pas sûr que 1/400e soit suffisant pour un objet aussi rapide.
08/10/2009, 12h52 #5Membre
- juin 2009
- Annemasse
- 210
- EOS 500D
Merci pour vos réponses
Effectivement en y repensant je pense que 1/400e ne soit pas suffisant. Il faudrait que je shoote à 1/800s.
D'habitude j'utilise le 55-250 mais je l'avais oublié.
Je parle de la netteté de l'avion même.
Un second exemple au décollage, l'avion débute le roulage :
- EXIF: Canon ( EOS 500D) | 95mm | 1/500s | f/4 | ISO 200
(Cette photo à été prise en priorité ouverture)
N'avez-vous pas la sensation qu'il manque "un petit truc" sur la netteté du sujet ?
08/10/2009, 12h53 #6Membre
- août 2007
- Strasbourg
- 46
- 1 233
- 30D
- Samy 8 ; C 10-22, 24L II, 40 2.8, 50 1.4, 100L 2.8, 70-200 2.8 L IS II
Comme zero, la map sur l'avion semble nickel.
Si tu parles de l'arrière plan je pense que ton ouverture est insuffisante, revoir la notion de PDC si besoin
Edit, je viens de voir ton nouveau post, difficile de juger sur un si petit jpg.
Il faudrait la vrsion d'origine (JPG ou RAW)
08/10/2009, 13h02 #7Membre
- août 2009
- Deuil la Barre
- 43
- 96
- EOS 450D
- Sigma 10-20 f/3.5-5.6, Tamron 17-50 f/2.8 VC, Canon EF 50 f/1.8, Canon EF 70-200 f/4L
Pour ma part je rejoint zero_janvi pour ce qui est de la profondeur de champ, l'ouverture à 5 peut provoquer une pdc un peu courte et donc flouter ton arrière plan.
L'effet flou est peu être aussi accentué parce que tu as cherché à suivre le mouvement de l'avion, provoquant ainsi un sujet net mais un arrière plan un tantinet filé.
-> Si ce que tu cherches c'est pouvoir distinguer proprement ton arrière plan, dans les mêmes conditions je te conseillerais de monter un peu en ISO pour pouvoir monter la vitesse (1/1500 mini et donc figer le mouvement dans avoir à suivre le sujet) ainsi que fermer un peu (f/9 pour pouvoir avoir un arrière plan plus net)
-> Si ce que tu cherches c'est un filé je te conseillerais de baisser encore un peu la vitesse (pas plus bas que 1/160 pour éviter le flou de bougé) pour avoir un fond donnant plus de dynamisme
-> Si ce que tu cherche c'est juste un sujet bien net et détaché du fond alors je pense qu'il faudrait juste monter un peu en ISO pour monter la vitesse et t'affranchir d'un quelconque filé (l'idéal aurait été d'ouvrir un peu plus mais je ne sais pas ce que donne cette optique à f/4)
Voilà pour mon humble contribution de débutant
(d'autres EOSiens plus chevronnés auront certainement d'autres conseils)
EDIT :
Décidément les réactions vont bon train
Pour ton deuxième cliché, même remarques, je pense que ton impression de flou est lié à la PDC car ton avion a l'air bien net.
Ensuite le léger grain qui apparait sur tes photos est certainement du à la compression JPEGDernière modification par gyzpunk ; 08/10/2009 à 13h05.
08/10/2009, 13h07 #8Membre
- juillet 2009
- 3 703
Perso je verrais un mini filé qui pour le coup est très inesthétique. Ça ajouté à une pdc assez faible à cette ouverture/focale.
Solution : augmenter la vitesse, et travailler sur ta pdc
Je pense que tu devrais faire des tests sur sujet statiques avec grande pdc et très faible pdc pour voir si ton objectif a vraiment un problème, les sujets mobiles c'est pas le top pour tester ça.Dernière modification par willz ; 08/10/2009 à 13h10.
08/10/2009, 13h11 #9Membre
- juin 2009
- Annemasse
- 210
- EOS 500D
Ok merci à tous pour votre aide.
Je parlais de la netteté du sujet même, non du fond
Je vais refaire des essais quand la météo le permettra !!
08/10/2009, 13h13 #10Membre
- juillet 2009
- 3 703
Bah avec un filé la netteté sur le sujet peut varier selon si tu réussis ton filé ou pas, mais pour se rendre compte il faudrait voir sur des crops à 100%.
08/10/2009, 13h26 #11Membre
- mars 2007
- 1 972
Après, ça dépend du développement que tu fais :
Dans ce cas, j'ai juste assombri un peu l'image et rajouté un peu de netteté sous PS (renforcement + filtre passe-haut).
Est-ce que c'est ça le petit manque du petit plus ?
PS : en te baissant un peu plus, la photo aurait pu être très chouette !
08/10/2009, 13h28 #12Membre
- juin 2009
- Annemasse
- 210
- EOS 500D
Ah bah voilà zero_janvi
J'ai le + que je recherchais
08/10/2009, 13h33 #13Membre
- mars 2007
- 1 972
Alors c'est pas "maitriser le canon eos 500D" qu'il te faut mais "Photoshop pour les photographe"
08/10/2009, 13h50 #14
08/10/2009, 14h28 #15Membre
- avril 2008
- Létra (69620)
- 48
- 477
- EOS 500D + flash 430EXII
- Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
Sur mon 500D j'ai réglé la netteté à la valeur maximale, c'est-à-dire +7. (ne modifie que les JPEG, pas les RAW)
De plus j'ai la saturation à +1, pour avoir des couleurs un peu plus pêchues.
Le réglage de teinte est à 0, d'ailleurs je ne comprend pas l'utilité de ce réglage, et le bénéfice qu'il peu apporter.
Avec DPP, en développant en RAW, tu peux pousser la netteté jusqu'à 10.
08/10/2009, 14h33 #16Membre
- septembre 2007
- Moselle Est - Frontière Allemande
- 64
- 677
- Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
- Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
Qu'est ce à dire, là ???
La fonction style d'image n'a aucune influence sur un Raw ou je me trompe ?
J'ai même mis une fois sur N&B, la photo sur le boitier était N&B, puis sous lightroom, après deux ou trois seondes, elle est repassée en couleur.
Pour moi, netteté dans le menu pour un raw ne fait rien.
Maintenant, j'ai peut être tout faux :bash:
08/10/2009, 14h43 #17Membre
- septembre 2006
- à la maison
- 230
- EOS
- Canon
08/10/2009, 14h48 #18Membre
- avril 2008
- Létra (69620)
- 48
- 477
Effectivement je n'avais pas fait attention à l'erreur de jice68:
en RAW les réglages netteté, saturation et teinte n'ont aucune influence: un RAW est comme un négatif photo, sans aucun développement, c'est une image brute du capteur.
Seul les JPEG sont influencés
08/10/2009, 14h50 #19
08/10/2009, 14h52 #20Membre
- mars 2007
- L'union fait la FARCE
- 5 303
- 5D²
- EF de 16mm à 600mm
Il n'a pas dit quel curseur (boîtier, DDP, CS4, LR, ...).
Georges
08/10/2009, 14h56 #21
08/10/2009, 14h59 #22Membre
- juin 2009
- Annemasse
- 210
- EOS 500D
Je shoote en Raw uniquement, donc je règle la netteté dans DPP ou DxO
Photos nettes ou pas ?
Par 31Thomas dans le forum [Reportage]Réponses: 3Dernier message: 30/07/2008, 08h09 -
Photo pas nettes avec 450D
Par max1976 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 21Dernier message: 09/07/2008, 17h15 -
4 photos nettes sur 82 !
Par Apologue dans le forum Atelier MacroRéponses: 6Dernier message: 29/06/2008, 19h53 -
70-200 2,8 l is : photos nettes
Par chinois49 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 26/05/2008, 10h06 -
Photos nettes?
Par moon dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 11/07/2006, 20h09
